Как добиться максимального разделения 2-пропанола и этанола >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
starks
Ранг: 205
10.09.2015 // 15:06:08
kump пишет:
ПМСМ ерунда это. Не заморачивайтесь.
Спасибо, учту Ваше мнение.
starks
Ранг: 205
10.09.2015 // 15:07:45
Вот только пока ума не приложу от чего фон то растёт в начале дня и падает к концу дня. Мешает здорово!
gingerino
Ранг: 214
10.09.2015 // 15:44:22
У меня с фоном то же самое. Если не выключать на ночь, то фон стабильно низкий, в районе 8-10 мВ. После выключения на ночь, с утра фон увеличивается раза в 2, и в течение пары часов снова приходит в норму.
kump
Ранг: 3342
10.09.2015 // 15:58:08
Грязь где-то скапливается, органика. Или в инжекторе или в газовых магистралях. Потом выдувается и устанавливается стационарное состояние
starks
Ранг: 205
11.09.2015 // 7:28:11
kump пишет:
Да, примерно так я и думал, во как это выявить, локализовать и устранить? Над этим голову и ломаю. Если в инжекторе то дать в начале дня сброс побольше а на колонку поменьше, если в магистралях то добавить фильтр? Какой фильтр лучше? Кроме каталитического? С СКТ углём поможет хоть немного? Хоть чтоб убедиться?
УВИ-спектрофотометр СФ-56 УВИ-спектрофотометр СФ-56
Сканирующий спектрофотометр с двойным монохроматором и автоматизированным кюветным отделением на 6 образцов.
starks
Ранг: 205
11.09.2015 // 9:16:11
kump пишет:
Продувка при 40грд ничего не даст ибо температура плавления фазы FFAP где-то 60-70 грд.
Т. е. Вы хотите сказать, что в диапазоне температур 40-60 град. работает только газовая система. Деление происходит только в силу свойств капилляра и по разности температур кипения? Фазы FFAP активируются при температурах 60-70 град.?
kump
Ранг: 3342
11.09.2015 // 9:31:15
Для того, чтобы заработал собственно механизм ГЖХ фаза должна быть жидкой т.е. расплавиться. Для колонок FFAP указываются разные нижние температуры от 40 до 60. Но 40 это кажется слишком. Собственно это можно установить экспериментально, всё будет видно по картине разделения или, вернее неразделения.
Valera1234
Ранг: 516
11.09.2015 // 12:13:16
При включении хроматографа на 5 минут отсоедините трубку водорода после всех фильтров, пусть продуются на атмосферу.
Valera1234
Ранг: 516
Valera1234
Ранг: 516
14.09.2015 // 9:32:56
Чего-то редактирование поломалось, дубль не убирается.
Точнее надо открыть линию на атмосферу ДО фильтров, продуть, а потом немного продуть после фильтров на атмосферу. Виновата резина, надо другой электролизный модуль.
