рН метр FiveEasy plus >>>
  Ответов в этой теме: 29
Степанищев М
Ранг: 3491
09.09.2015 // 16:27:36
smihаilоv > "Колпачок открыт на время замеров? Со временем концентрация хлорида калия не изменяется? И как это может повлиять на характеристики? Как вернуть в нормальное состояние?"
Колпачок - это то, что надевается на электрод снизу. Он закрывает как ключ электрода сравнения, так и мембрану комбинированного pH-электрода.
Если его не снимают при градуировке и измерении (а такие случаи мне встречались, к большому сожалению) - это грубое нарушение правил эксплуатации электродов. А точнее, преступление против физики, химии и здравого смысла.
Концентрация хлорида калия "со временем" практически не изменяется. Но не стоит забывать отмывать электрод от этого раствора перед работой.
Как вернуть в "нормальное состояние" - см. по ссылкам.
Степанищев М
Ранг: 3491
09.09.2015 // 16:32:22
varban > "Кстати, на ты мы перешли годиков пять назад".
Много воды утекло.
Но без проблем. Постараюсь не забыть.
Хотя, если бы была возможность встретиться лично - было бы проще.
smihаilоv
Ранг: 3174
09.09.2015 // 17:07:05
Степанищев М пишет:
Вода из открытого колпачка не испаряется и концентрация хлорида калия не увеличивается со временем до не могу?
Степанищев М
Ранг: 3491
09.09.2015 // 17:27:23
smihаilоv > "Вода из открытого колпачка не испаряется и концентрация хлорида калия не увеличивается со временем до не могу?"
В какое время он открыт? Только во время измерений?
Выше, примерно, 4,2 М - забодается увеличиваться.
Для обычного электрода это не имеет значения, при наличии истечения из электрода в раствор. А для гелевого электрода, конечно, лучше соблюдать рекомендованную концентрацию.
Coffee-berry
Ранг: 18
10.09.2015 // 2:18:11
Степанищев М пишет:
Если есть желание, можете добавить немного нитрата серебра в раствор трёхмолярного хлорида калия.
Простите мое занудство, а немного - это сколько?
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Coffee-berry
Ранг: 18
10.09.2015 // 2:22:36
Не снимать колпачок во время замеров - это конечно сильно! Неужели и правда такое встречается? Ну собственно в этом случае, в какой раствор не помещай. прибор должен все время показывать одно и тоже - рН раствора хранения. И откалибровать его не удастся.
10.09.2015 // 7:39:49
Степанищев М пишет:
Всячески поддерживаю!
10.09.2015 // 7:45:58
Coffee-berry пишет:
ПР хлорида серебра порядка 1Е-10, объем электрода всяк меньше литра
После этого желание считать должно пропасть
10.09.2015 // 8:04:10
Coffee-berry> Не снимать колпачок во время замеров - это конечно сильно! Неужели и правда такое встречается?
При этом хроматограмма даже без растворителя, КСП-4 в минусовом зашкале, ДИП не горит.
// www.anchem.ru/forum/read.asp?id=302&recordnum=38
Юлия Хо
Ранг: 806
10.09.2015 // 12:11:02
Встречается, и старожилов очень трудно переубедить в другом, ибо "я 30 лет работаю так"
