Карты Шухарта >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Карты Шухарта
Neniu
Ранг: 6
25.09.2015 // 15:09:44
Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ГОСТ Р 50779.42-99.
В пункте 3 "Основы контрольных карт Шухарта" сказано следующее -
Котнтрольные границы на карте Шухарта находятся на расстоянии 3сигма от центральной линни, где сигма - генеральное стандартное отклонение используемой статистики.
Далее следует таблица, с коэффициентами для определения контрольных границ. Так коэфициент для границы действия при n=2 указан 3,686.
Стандарт ГОСТ Р ИСО5725-6:2002 ссылается на упомянутый выше стандарт и границу действия там расчитывают как UCL=3,686*сигма.
Так вот вопрос в том, почему сначала указывают, что предел действия это 3сигма, а в конце оказывается 3,686сигма? Разница ведь достаточно существенная!
tag
Ранг: 823
26.09.2015 // 5:11:06
Neniu пишет:
Эти коэффициенты относятся к разным показателям качества методик анализа.
klepanka
Ранг: 233
28.09.2015 // 8:56:53
плюс/минус 3 сигма для кк систематической погрешности, для карты текущих расхождений, повторяемости - 3,686 сигма.
28.09.2015 // 10:02:15
Neniu пишет:
Увеличьте n
smihаilоv
Ранг: 3174
28.09.2015 // 14:43:07
Затратно. Смысл?
28.09.2015 // 22:35:52
А смысл считать СКО или там дисперсию для двух определений?
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
28.09.2015 // 22:38:42
Neniu пишет:
А это смотря как считать. Разница-то менее 0.3%
Есть ложь, наглая ложь и статистика
Neniu
Ранг: 6
30.09.2015 // 12:14:36
Neniu пишет:
Дорогой товарищ, разница не менее 0,3% а ~23%. Это раз! количество n=2 - это не количество измерений, а количество измерений в группе - читай параллельных измерений. Это два!
30.09.2015 // 22:40:51
А я о полезном результате. В одном случае 0.997, а во втором 0.999 с копейками.
Как раз 0.3%.
Гмыза
Ранг: 28
01.10.2015 // 11:05:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Составляли КШ для повторяемости с использованием ОК в абсолютных единицах и столкнулись с такой проблемой: в РМГ 76 для расчёта предела предупреждения ( или действия, или средней линии) дана следующая формула : r пр = А1Qr. С А1 понятно, дан в документе. Как считаем Qr: СКО повторяемости, данное в методике, относительное*на 0,01* на полученную концентрацию ( так переходим от относительных единиц к абсолютным). Допустим, концентрация нашего стандарта 0,5; на этой неделе мы получили как средний результат двух измерений 0,48, на следующей-0,52, потом 0,49, потом 0,53 и так далее. Если мы полученные значения будем подставлять в предложенную формулу, то получится, что ни средняя линия ни пределы не будут иметь вид прямых или мы что-то неправильно поняли? Спасибо.
tag
Ранг: 823
01.10.2015 // 14:04:39
Гмыза пишет:
Вы правильно заметили, что используется Qr, данное в методике анализа. Обратите внимание все исходные величины формул известны: подставляйте, умножайте и получайте ответ – значение линии предупреждения. Вместо этого, Вы пошли другим путем: зачем-то задались значением ОК и даже результатами анализа, хорошо, что поняли, что заблудились – эти Ваши действия лишние, неправильные. Результаты определений никакого отношения не имеют к величинам линий предупреждения, действия. Эти значения линий относятся к методике (к поддиапазону методике, который контролируется), они и в Африке имеют тоже самое значение. А вот результаты Ваших анализов всегда Ваши. Результаты контрольных процедур, полученные на основе Ваших результатов анализа не должны превышать значение линии предупреждения.
