лезут пики ХОП при вколе гексана, ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: лезут пики ХОП при вколе гексана, ГЖХ
viktor1985
Ранг: 13
12.10.2015 // 12:21:58
Товарищи химики, подскажите пожалуйста новичку, при проверке чистоты реактивов на определение ХОП в гексане и ацетоне проявляются пики пестицидов стандартной смеси. до этого по ошибке вкалывал смеси стандартов высокой концентрации. при определении холостой пробы (без ввода пробы), никаких пиков не видно, отдувал несколько часов пики не проявлялись. при вводе гексана или ацетона, проявляются пики пестицидов. что это может быть подскажите пожалуйста? колонка VB-5, детектор ЭЗД.
kump
Ранг: 3360
13.10.2015 // 8:56:36
Грязная посуда, шприцы и т.д. Может быть уже загрязнены и сами растворители. Тут надо быть достаточно аккуратным.
ChromMayor
Ранг: 102
13.10.2015 // 9:08:44
Я бы вначале лайнер поменял (ну или хорошо промыть и прожарить)
viktor1985
Ранг: 13
13.10.2015 // 11:46:52
ChromMayor пишет:
Я бы вначале лайнер поменял (ну или хорошо промыть и прожарить)[/quo
лайнер я менял, и шприц новый из коробки. если на полный день оставить отдувать колонку?
ChromMayor
Ранг: 102
13.10.2015 // 12:00:04
Попробуйте сконцентрировать растворитель - допустим, раз в 20 упарить и если пики увеличатся, значит растворители грязные. И еще это точно пики ХОП, а не каких-то других примесей растворителя (как они по своей форме и времени удерживания себя ведут). можно и на ночь колонку оставить отдуваться, хотя, ИМХО, не поможет.
viktor1985
Ранг: 13
13.10.2015 // 12:07:07
пики я думаю точно ХОП по временам совпадают теже компоненты что и вкалывал. насчет растворителей надо попробовать.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
viktor1985
Ранг: 13
13.10.2015 // 16:00:00
А не подскажите как лучше перегнать гексан для анализа.? чтобы более-менее его очистить.
kump
Ранг: 3360
13.10.2015 // 16:42:23
viktor1985 пишет:
Проще новый купить.
А этот можно использовать где-нить по-другому.
Засохшие штрих-корректоры, например, воскрешать.
tanusja4
Ранг: 22
31.10.2015 // 0:29:39
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, начинающему инженеру (только-только начинающему), что означают отрицательные пики на хроматограмме, сама хроматограмма при этом идет вверх. Хроматограф "Цвет-500" (ДЭЗ). Два дня прокалывала только гексаном, но без изменений. Определяют на нем ХОП и редко - ртутьорганические. Спасибо. s011.radikal.ru/i318/1510/46/d004ff93f8b9.jpg, s40.radikal.ru/i089/1510/e4/616be5b6e772.jpg
31.10.2015 // 1:34:20
Какие пики? Я не вижу ни одного отрицательного. Иголки, на одной хроматограмме две, а на другой 4 шт?
Так растяните масштаб по времени и уменьшите по сигналу, а то ничего не понятно.
Не надо фоткать монитор, лучше сделайте скриншоты и выложите.
ion+
Ранг: 2998
31.10.2015 // 7:20:45
Мне думается, что для начала СТ, надо подробнее написать, какое оборудование еще подключено к аналитическому блоку хроматографа.
То, что видно на картинках, как Варбан сказал "иголки", очень напоминает работу АЦП. Тут несколько вариантов может быть:
1.Большая вибрация от работы движка термостата колонок.
2.Отсутствие заземления или плохое заземление.
3.Проверить плотность контакта на байонетном разъеме детектор/усилитель.
4.Или, все же нужен грамотный человек с паяльником.
Поимели мы как-то с Xenofil-ом похожий геморрой, правда черте сколько лет назад, но симптомы очень схожи.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2105
P.S. Данные рекомендации для пользователя tanusja4
