ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 измерение хрома в сточных водах >>>
  Ответов в этой теме: 37
Тимирова Валерия
Ранг: 119
10.11.2015 // 8:20:48
Nagiev пишет:
Тимирова Валерия пишет:
И еще вопрос!
Доведение до рН 7 при консервации пробы нужно или нет?
Ни в коем случае, наоборот можно подкислить солянкой или азоткой. А вообще пробу, в которой планируют определять хром не консервируют, а делают анализ в этот же день.
Вопрос, Вы определение общего хрома и хрома(6) проводили параллельно? Брали ту же аликвоту? Напишите подробнее, что Вы делали...
Взяли 50 пробы (так как маленькие концентрации), довели рН до 7 (теперь не будем доводить), добавили 1 мл серной, 0,3 фосфорной кислоты довели до 100, перемешали, добавили 2 мл дифинилкарбазида, через 15 минут на КФК измерили - это 6-ти валентный хром определяли.
Для общего хрома: взяли 85 мл пробы, довели до рН7, добавили 0,3 серной кислоты, 5 персульфата, кипятили 15 минут, остудили довели до 100 дистиллированной водой, добавили дифенилкарбазида 2 мл и через 15 минут измерили на КФК!
Nagiev
Ранг: 94
12.11.2015 // 7:54:55
Операция доведения до рН 7 здесь вообще бессмысленна - подумайте сами - зачем это, если потом кислоту добавляете? Во вторых - почему серной добавляете в разном количестве? + добавляйте поболее, хотя бы 5 мл. В Вашем случае скорее всего произошла адсорбция хрома стенками сосуда при кипячении, поэтому такое занижение. Для начала Вам нужно привести все к общему знаменателю. Почему в первом случае берете 50 мл аликвоты, а во втором 85? Добавляете 1 мл серной, во второй на обе стадии всего 0.3? Чем это мотивировано? У Вас в методике не прописано четкой последовательности операций?
Тимирова Валерия
Ранг: 119
12.11.2015 // 9:34:49
Nagiev пишет:
Мы все делаем строго по методике!
И объемы аликвоты брали одинаковые, тоже занижение!
Количество серной кислоты берем согласно методике: для общего хрома - 0,3 мл, а для 6-ти валентного 1 мл серной и 0,3 мл фосфорной!
Nagiev
Ранг: 94
12.11.2015 // 12:11:04
Странная у Вас методика))) Вы в обоих случаях должны определять хром(6), соответственно никакой разницы быть не должно. Суть определения общего хрома заключается в том, что необходимо перевести хром (3) в хром (6) и провести определение хрома (6). Делайте все одинаково и не будет проблем. Откуда у Вас методика?
kkt
Ранг: 20
12.11.2015 // 12:29:47
И с этого момента следует вернуться к началу цитаты - "взять 50 пробы..., добавить 1 мл серной... и т.д."
Текст вашей методики действительно путанный
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Тимирова Валерия
Ранг: 119
12.11.2015 // 14:23:08
Nagiev пишет:
Ну такая вот у нас методика) скаченная из консультанта) а у вас какая методика?
Тимирова Валерия
Ранг: 119
12.11.2015 // 14:23:28
kkt пишет:
Методика скачена из консультанта!
kkt
Ранг: 20
12.11.2015 // 15:09:31
Попробую сформулировать еще раз:
для общего хрома, после доведения до 100, методика предлагает продолжить анализ как при определении хрома (6) - пункт 9.2 методики.
Это означает "Взять 50 пробы, довести рН до 7, добавить 1 мл серной, 0,3 фосфорной кислоты довести до 100, перемешать, добавить 2 мл дифенилкарбазида", а не просто добавить 2 мл дифенилкарбазида
Тимирова Валерия
Ранг: 119
13.11.2015 // 6:41:44
kkt пишет:
Спасибо большое) попробуем так)
smihаilоv
Ранг: 3174
21.01.2016 // 17:25:46
Валерия, не надо создавать 10 тем по одному вопросу. Мне казалось, что я это уже говорил:
1. можно добавить катализатор - азотнокислое серебро. Окисление будет более быстрым и полным.
2. НЕ КИПЯТИТЕ 20 - 25 минут!!! То, что вы видите, не является кипячением. Это персульфат разлагается с выделением кислорода. Вы видите пузыри кислорода. Эту операцию нужно проводить так: колба или стакан , доводится до "кипения" и отставляется на теплое место (можно на асбест на краю плиты) до спокойной ванны.
А дальше по методике.
Да, 1. аналогично 2.
ЗЫ: возможно у вас грязное помещение. Попробуйте прикрыть посуду часовым стеклом или фторопластовыми крышками.
