Разбавляющая вода для БПК и качество дистиллировки >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Разбавляющая вода для БПК и качество дистиллировки
Imhoff
Ранг: 559
04.11.2015 // 20:39:31
Коллеги, помогите разобраться. На старом месте работы мы получали дистиллированную воду на АЭ-5 и из нее готовили разбавляющую для БПК. Холостые составляли 0,5-0.8 мг/л, контроль находился весьма точно, с МСИ по БПК тоже не было проблем. Сейчас при организации лаборатории в другом районе возникла проблема: Холостые на БПК -2,5-3,0 мг/л при измерении в одной склянке кислородомером. Если измерять кислород йодометрией - 1,9-2,3 мг/л. Если в воду не добавлять никаких солей, а только соду и затравку, холостая на0,4-0,5 мг/л ниже чем с солями. Посуду (конические колбы на 125 мл с 19 шлифом) подготавливаем стандартно - ополаскивание после проб горячей водой, хромпик, ополаскивание, дистиллировка -сушильный шкаф на 105 градусов. Тепловой режим соблюдается - Термостат ТСО на 20 градусов (19-21).При этом дистиллированная вода, которую мы получаем на все том же дистилляторе АЭ-5 имеет рН 6-7 УЭП 4-5, перманганатную окисляемость 1,2-1,5 мг/л, ион аммония - 0,4 мг/л. Дистиллятор новый и неоднократно промывался. По моему мнению - в воде содержится какая-то органика, которая перегоняется с паром, которая в последствие и портит мою разбавляющую. Как думаете, насколько правдоподобна такая версия? И как можно было бы эту проблему решить? Для фотометрических анализов и перманганатки мы используем бидистиллят, но делать разбавляющую на бидистилляте-абсурд. Может имеет смысл колнку с углем поставить? Или попробовать заменить тепловой дистиллятор на обратный осмос?
ТВК
Ранг: 646
05.11.2015 // 6:56:43
Imhoff пишет:
Всегда делали йодометрией, хотели попробовать амперометрически, но посмотрела на Ваши результаты и что-то расхотелось... Это всегда такая разница по двум методам?
Imhoff пишет:
Это логично, если исходить из того, что "виноват" дистиллят: Вы же растворы солей разводите на этом же дистилляте...
Imhoff пишет:
Посуду (конические колбы на 125 мл с 19 шлифом) подготавливаем стандартно ... сушильный шкаф на 105 градусов.
Выдержка из методики:
"п.7.1. Подготовка посуды для отбора проб и анализа
Посуду для отбора проб сушат на воздухе, а используемую для анализа, за исключением мерной, сушат в сушильном шкафу при 160 °С в течение 1 часа. Запрещается сушить колбы на колышках. Сосуды для отбора проб должны быть четко промаркированы."
Мы отнесли кислородные склянки к мерной посуде.
Imhoff пишет:
По моему мнению - в воде содержится какая-то органика, которая перегоняется с паром, которая впоследствии и портит мою разбавляющую. Как думаете, насколько правдоподобна такая версия?
Вот и логика: если у Вас есть органика, которая перегоняется, то сушка даже при 105 *С не способствует её удалению, а наоборот, "прижаривает" органику к стеночкам.
Imhoff пишет:
И как можно было бы эту проблему решить? Для фотометрических анализов и перманганатки мы используем бидистиллят, но делать разбавляющую на бидистилляте-абсурд. Может имеет смысл колонку с углем поставить? Или попробовать заменить тепловой дистиллятор на обратный осмос?
Это Вам решать в соответствии с Вашими возможностями, т.к. любой из вариантов должен решить проблему качества дистиллята.
А зачем для фотометрии бидистиллят? Ну, металлы (и то, не железо), ну нитриты и сульфаты (методики чувствительные), ну, азот аммонийный (обычные дистилляторы не очищают от него воду).
Моё мнение. Грязный по органике дистиллят. Использование бидистиллята должно гарантированно решить проблему. Второй вариант - колонка с углем, но надо постоянно отслеживать его ёмкость. Со временем может и наладится ситуация с дистиллятором.
Imhoff
Ранг: 559
05.11.2015 // 10:43:34
Добрый день, спасибо за ответ. Ну, я думаю. мои результаты не повод отказываться от амперометрии. Допустим та же Роса работает с таким же кислородомером как и у нас и они не жаловались при беседе. Про увеличение температуры сушки: мы на самом деле пробовали и на воздухе сушить и вообще не сушить. На старой работе сушили при 105 - проблем не было. Я вот еще думаю - не может ли кислород теряться через неплотности шлифов? И не стоит ли увеличить объем склянок до 250 мл? В методике прописан объем 250, но это не очень удобно. Я задавал этот вопрос росе (они работают с 125 мл), сказали что к ним претензий не было. А использование бидистиллята продиктовано тем, что он соответствует ГОСТ 6709, а дисстиллят, увы - через раз.
Юлия Хо
Ранг: 806
05.11.2015 // 10:49:25
А Вы беседовали с исполнителем анализа за чашкой чая? Я тоже не сказала бы при официально заданном вопросе, что существуют проблемы с методикой, тем более, они методику на БПК разрабатывают, о чем вещали несколько раз на конференциях ЦИКВ.
Imhoff
Ранг: 559
05.11.2015 // 11:03:37
Юлия Хо пишет:
Именно что фактически за чашкой, они нам еще мешалку к датчику достаточно редкую посоветовали, но не суть. Про разработку их методики тоже слышу не первый раз. Ну надо сказать что в существующей ПНД Ф объективно есть к чему придраться. Тут суть вопроса в том, что на одном месте все шло прекрасно, на другом теми же руками все идет не так.
ТВК
Ранг: 646
05.11.2015 // 15:00:22
Imhoff пишет:
Так я как раз за сушку на воздухе (без подогрева и колышков)!
Imhoff пишет:
Вы без водяного затвора работаете? Только в этом случае можно рассуждать о потере кислорода через неплотности шлифов. Да и то это будет заметно по появлению пузыря воздуха над жидкостью.
Если есть водяной затвор, но не "персональный" (т.е. работа без специальных кислородных склянок, например, с коническими колбами), скорее будет загрязнение пробы, но не потеря кислорода.
Imhoff пишет:
Про претензии - велик шанс того, что просто не было акцентировано внимание экспертов.
Про 250 правильнее 125 - да, погрешность будет меньше (при больших БПК может оказаться критично). Но разницу между требуемым значением холостой (0,5) и тем, что у Вас получается (3) объёмом склянок не догнать.
Кроме воды может быть ещё грязная посуда, но это будет разовый результат, а отнюдь не система...
Imhoff пишет:
Так Вы бидистиллят используете?
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
alexchem
Ранг: 496
05.11.2015 // 19:59:38
Imhoff пишет:
При этом дистиллированная вода, которую мы получаем на все том же дистилляторе АЭ-5 имеет перманганатную окисляемость 1,2-1,5 мг/л,
Если цифры по перманганатной окисляемости верны, то откуда БПК холостой набегает 3,0? Может у вас сильно ядреная затравка или сода с органикой?
Imhoff пишет:
Определите перманганатную окисляемость для водопровода. Тогда может станет яснее, где собака порылась?
Imhoff пишет:
Думаю, даже уверен, что как раз наоборот. Кислород заползает через неплотности шлифов и занижет БПК.
Кстати, Imhoff, какой кислородомер используете?
Imhoff пишет:
А концентрация кислорода разбавляющей воде в нулевой день обеими методами одинакова?
Кстати, а не может ваша разбавляющая вода при насыщении ее кислородом наглотаться органики из воздуха или от компрессора?
Imhoff
Ранг: 559
06.11.2015 // 0:00:43
Я сегодня уже утомился. водопроводная имеет перманагантку 4,5..... остальные подробности завтра опишу
CITАС
Ранг: 360
06.11.2015 // 3:38:32
Достоверность результатов измерений обеспечивает выполнение следующих требований методики ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97:
● начальная массовая концентрация кислорода в пробе, измеряемая в 1-й день, должна быть не менее 8 мг/л;
● остаточная массовая концентрация кислорода, измеряемая на 5-й день, должна быть не менее 3 мг/л;
● за 5 дней должно быть израсходовано более 50% кислорода от первоначального содержания;
● значение холостой пробы должно быть не более 0,5 мг/л.
P.S. и личная информация из опыта. С 1990 года, в сети наших лабораторий, в т.ч. которые приходится курировать и постоянно консультировать по вопросам анализа и др. моментов. Для определения БПК, ХПК, ПО и азотной группы и фосфора и др., используется используется только бидистиллят. Также бидистиллят используется и для приготовления всех реактивов.
Водопроводная вода, поступающая на бидистиллятор предварительно проходит механическую очистку, угольный фильтр и, иногда, ионный обмен (катионит в натриевой форме, КУ-2-8). Ваша вода, изначально не соответствует качеству дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72 (несоответствие по показателям качества: окисляемость, азот аммонийный (сумма аммиака и ионов аммония), скорее всего и по другим показателям, которые многие и не делают.
Интересно, какой прибор Вы используете для определения растворенного кислорода? И как умудряетесь вставлять датчик в склянку на 125 мл, там же шлиф и горло склянок для БПК узкое, как в принципе и у склянок на 250 мл, если, они конечно не импортные какие-нибудь или специальные склянки с переливом и с горлышком пошире. Мое мнение, иодометрический метод самый надежный и сопоставимый. Кислородные же датчики, не всегда отвечают целевым требованиям.
Коль вы затронули Росу (да и ЦИКВ тоже), уверяю вас, это не панацея и гарант качества. Не хочу разочаровывать никого, но чтобы раньше времени не очаровывались.
ТВК
Ранг: 646
06.11.2015 // 5:50:47
В этой статье www.rossalab.ru/publishing/kkp2015_1_1.pdf на стр. 7-8 написано (речь о методике ПНД Ф 1:2:4.123-97): "по методике необходимо проводить измерение кислорода на второй день...". Я ничего такого не нашла, может кто-нибудь в курсе? Может речь о какой-то другой методике (мы работаем по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004г.))?
OS
Ранг: 55
06.11.2015 // 6:59:22
ТВК пишет:
п.8.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97: "Через 2, 5, 7, 10, 15, 20 и 25 суток от начала инкубации вынимают из термостата по две колбы с испытуемой водой, определяют в них растворенный кислород и содержание нитритов."
