Разбавляющая вода для БПК и качество дистиллировки >>>
  Ответов в этой теме: 25
ТВК
Ранг: 646
06.11.2015 // 7:50:37
OS пишет:
п.8.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97: "Через 2, 5, 7, 10, 15, 20 и 25 суток от начала инкубации вынимают из термостата по две колбы с испытуемой водой, определяют в них растворенный кислород и содержание нитритов."
Думаете об этом речь в статье?
Imhoff
Ранг: 559
06.11.2015 // 9:10:19
Всем добрый день и спасибо за ответы. Мы используем кислородомер WTW Oxi 315 с датчиком Cellox и насадкой RZ-300, он как раз влезает в 19 шлиф. Колбочки да. без гидрозатвора, но ранее с этим проблем не возникало, кстати, я и эти колбы пробовал переворачивать и ставить горлом вниз в стакан с водой. Эффект это не меняло. Ну и , как я выше сказал, перманганатка в водопроводе 4,5 мг/л. Старое здание на территории бывшего машиностроительного завода.
Разбавляющую изначально аэрируем до 8.5-8.7 мг/л
ТВК
Ранг: 646
06.11.2015 // 9:30:03
Imhoff пишет:
06.11.2015 // 0:00:43
Я сегодня уже утомился ... остальные подробности завтра опишу
Imhoff пишет:
Явно отдохнул (здесь смайлик улыбающийся должен быть, но не вставляется)!
Как мало надо! 9 часов всего!
Imhoff
Ранг: 559
11.11.2015 // 19:51:01
Продолжаю свои развлекушки... Разобрал дистиллятор и покипятил в нем 5% сульфаминку... поставил перед дистиллятором бытовой фильтр с угольным картриджем. Перманганатка дистиллировки уменьшилась с 1,2 до 0,7. ВОзможно охлаждение пущу от водопровода, а долив испарителя через мембранку бытового обратного осмоса. Далее еще немного веселья: эксперимента ради поставил еще несколько проб БПК, правда еще до чистки дистиллятора. В итоге: разбавляющая потребляет соответсвенно 2.9 и 3,2 (т.е. в 0 день 8,5 обе, в 5-й 5,6 и 5,3), зато проба. БПК в которой по нашим наблюдениям должно быть не более 10, и разбавленная в 5 раз потребила 8,5-7,3=1,2. Т.е. хоть требования к потреблению 50% от начального седержания не соблюдается, но получается меньше чем разбавляющая. Я вот еще детально рассмотрел склянки для разбавляющей, они вроде неоднократно мытые и используются только для холостых, но все равно хромпик как-то не так с них стекает, хотя зрительно от остальных не отличить. Может там какая-то смазка еще с завода, которая хромпиком не окисляется? Пропарить что ли? или гексаном пополоскать?
ТВК
Ранг: 646
12.11.2015 // 9:54:29
Imhoff пишет:
Лучше пропарить, чем гексан привлечь. Его на крайний случай оставить
Мы для мытья кислородных скляной (у нас реально кислородные склянки, а не конические колбы) используем свежаюшую хромку (желательно горяченькую, или подогреваем чуток). Замачиваем в ней (не буквально, а нанеся хромку на внутреннюю поверхность) на ночь. Полощем водопроводной водой, затем ПРОТОЧНОй дистиллированной. Сушим на воздухе отверстием вниз, но не на колышках (наш раритет - штативы для цилиндров Несслера времён визуального определения цветности, аммиака...).
Перечитала, как-то по-детсадовски - греем, моем, сушим... Решила оставить текст, т.к. в таких методиках важнее иногда глупые мелочи. И ещё, отслеживать эту методику надо ПОСТОЯННО (хоть карту Шухарта по БПК холостой пробы строй!), т.к. она (методика) очень чувствительная ко многим условиям (например, мы приделали жестяные бирки на склянки и пробки, т.к. надписи в воде стираются за 5 дней, а пробка пробке рознь и объём склянки меняется).
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
ТВК
Ранг: 646
12.11.2015 // 10:09:23
Imhoff пишет:
В итоге: разбавляющая потребляет соответственно 2,9 и 3,2 (т.е. в 0 день 8,5 обе, в 5-й 5,6 и 5,3), зато проба, БПК в которой по нашим наблюдениям должно быть не более 10, и разбавленная в 5 раз, потребила 8,5-7,3=1,2. Т.е. хоть требования к потреблению 50% от начального содержания не соблюдается, но получается меньше чем разбавляющая.
Вот странно это! Вы же разбавляли пробу этой же разбавляющей! Тут "развлекушки" надо продолжать до победы! Получается, что процесс (определение БПК) не стабилен от раза к разу. Где-то есть что-то, что делает его таким. Получается, не дистиллят... Может правда, посуда: чистая склянка - не очень чистая? Надо как-то спланировать эксперимент, чтобы не убиваться (БПК - долгоиграющее удовольствие), но получить данные, которые не будут случайными. Ну, штук 5 разбавляющих, штук 5 разбавленной пробы (одной и той же) в обычном режиме (ничего не меняя в процедуре мытья склянок). Потом помыться и ещё один раунд (5 и 5). Будет разница в результатах - ура! нашли проблему; нет - думать дальше.
А Вы титруете или кислородный датчик в "развлекушках" использовали? Потитровать бы...
Imhoff
Ранг: 559
12.11.2015 // 12:41:36
Использую датчик, но вот остаточный кислород в том что осталось после измерения датчиком померил титриметрически, но, что называется, для порядка, свежим тиосульфатом без установки титра но не очень свежим крахмалом, результаты сопоставимы. У меня есть и "нормальные склянки", с 12 шлифом и колпачками, другое дело что их отмывать долго. т.к. их на заводе щедро обмазали вакуумной смазкой. Но наверное отмою, пропарю и с ними продолжу. На самом деле, самое смешное, что на старом месте все прекрасно выходило и титрованием и амперометрией.
ТВК
Ранг: 646
12.11.2015 // 14:53:24
Imhoff пишет:
У этой проблемы есть несколько вариантов решения:
1. танцы с бубном,
2. жертвоприношение,
3. орошение святой водой,
4. песнопения "Харе Кришна"...
Imhoff
Ранг: 559
12.11.2015 // 16:03:18
ТВК пишет:
Ничего смешного, у нас был один заказчик, который долго доставал просьбой проанализировать воду из освященного целебного чудодейственного источника на содержание серебра, а в качестве платы за это предлагал забрать оставшуюся часть пробы, чтобы ей орошаться и всецело оздоровиться, проникнувшись благодатью. Вот теперь приходится локти кусать, что не согласились ((((.
ТВК
Ранг: 646
13.11.2015 // 9:43:47
Почему перестали вставляться смайлики?
Я и не смеюсь!..
Моих начальников (в недалёком прошлом) преследовали неудачи, возникшие на пустом месте (точнее, на отработанной годами схеме водоочистки в деревушках ХМАО).
Ну, и, ханты-манси - шаманы-танцы с бубнами...
Объекты сдали. В офисе бубен вместо иконы прижился.
