Пробоподготовка для инверсионной вольтамперометрии на металлы >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
nefedik
Ранг: 73
13.11.2015 // 13:46:18
Скажите,а я могу разлагать пробы во фторопластовых стаканах не в сушильном шкафу,а на плитке.Просто переживаю за сушильный шкаф.Т.к. при 120 градусах вроде бы все нормально протекает,а при 150 пробы досуха в стакане с крышкой доходят
И вопрос Nagiev, скажите,а разложение в "открытой" системе,как вы советовали, с серной на свинец не повлияет?
Nagiev
Ранг: 94
13.11.2015 // 14:07:22
nefedik пишет:
Можно и на плитке, главное сильно не перегревать... Зачем такие высокие температуры? Вам достаточно осторожно (!), без бурной реакции прокипятить до обесцвечивания суспензии почвы. Если не обесцветилась, добавляете еще азотки.
Про вопрос о серной кислоте и свинце. Не повлияет, к тому же я советовал разлагать смесью с азотной кислотой.
nefedik
Ранг: 73
13.11.2015 // 14:14:54
Непонимаю,ну да смесь азотки и серой,разве свинец не захочет вывалиться? И по поводу кадмия сомнения,в образце он у меня не извлекся хотя аттестован 0,40 мк/кг .Может я недоразлогаю? хотя они просветлели
smihаilоv
Ранг: 3174
13.11.2015 // 14:24:42
nefedik пишет:
Спасибо огромное ТВ за развернутый ответ!! Правда чем их зафиксировать,надо еще придумать
Ничего придумывать не надо. В этих стаканах (про которые Вам говорят) крышка закручивается по резьбе. Посмотрите 1fz.ru/izdeliya-iz-ftoroplasta/15/52
nefedik
Ранг: 73
13.11.2015 // 14:29:23
да закручивается,а дальше на плитку или лучше в сушильный шкаф?
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
smihаilоv
Ранг: 3174
13.11.2015 // 14:34:29
Куда желаете. Только не перегревать - фторопласт потечёт.
nefedik
Ранг: 73
13.11.2015 // 14:35:47
smihаilоv пишет:
до 200 точно не потечет но мне такая большая температура,как я поняла не нужна
Nagiev
Ранг: 94
13.11.2015 // 14:56:37
nefedik пишет:
Куда вывалиться? 8) Объясните что Вас смущает? Плохая растворимость сернокислого свинца в воде? Не понимаю...
По поводу извлечения - обязательно следует рассчитать степень извлечения с помощью стандартных образцов и затем вводить поправочный коэффициент.
Nagiev
Ранг: 94
13.11.2015 // 15:05:01
nefedik пишет:
smihаilоv пишет:
И еще вопрос. У Вас что-то не получается на практике или только теоретические вопросы возникают? Вы могли бы ясно изложить - что именно не выходит на практике? То есть сначала сделать, а потом, если что-то не сходится или не поддается объяснению собственными силами, задавать вопросы аргументированно.
nefedik
Ранг: 73
13.11.2015 // 15:29:26
да на практике кадмия нет в образце, а на деле он аттестован 0,40 мг/кг
  Страница: 1 2 3 4 5
