Фарфоровые чашки >>>
| Автор | Тема: Фарфоровые чашки | |||||
КоСА Пользователь Ранг: 56 |
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Приобрели новые фарфоровые чашки, и теперь возникли сложности с доведением их до постоянной массы. При многократном высушивании (105 град Цельсия) и охлаждении в эксикаторе и взвешивании на аналитических весах, вес уменьшается, затем увеличивается и т.д. Параллельно с ними высушиваемые "старые" чашки на 2-3 раз уже готовы к дальнейшему использованию, а с "новыми" продолжаем процедуру. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Что не так? |
Rakhot Пользователь Ранг: 246 |
Попробуйте просушить при более высокой температуре: например, подержите на нагревательной плите при 400 градусах пару часов. А если планируете определять, например, ппп в таких чашках/тиглях - отожгите в муфеле при 1000 градусах. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Тыща, ПМСМ, для фарфоровых чашек многовато. Мелкие и средние выше 900 не пользую, а чашек с диаметром больше 10 см и при 700 на пару раз хватает, потом трескаются (хотя какое-то время и на треснувших можно работать). На плите большие чашки тоже трескаются за счёт перепада. Лучше всё-таки в муфеле, и нагревать и охлаждать МЕДЛЕННО. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
КоСА! Только так. Хотите сохранить чашки - подготовьте в муфеле. На плите потрескаются любого размера из-за перепада температуры (внизу чашки большая из-за плиты, вверху меньшая из-за конвекционных потоков). Как вариант, дело не совсем в новизне чашек. Что вы в них сушите? Какой осушитель в эксикаторе? |
В фарфоровых чашках сушим сухой остаток в водах. В эксикаторе силикагель. Спасибо всем за совет, а то мы уже намучилась с ними, раньше такого не было. После праздников прокалим их в муфеле. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Не исключено, что составе материала чашек есть какое-то гигроскопичное вещество (примеси), которое высыхает при сушке, а при комнатной температуре и относительной влажности воздуха натягивает влагу из воздуха. Поэтому масса чашек будет постоянно и мало предсказуемо колебаться |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Или глазурь плохая. |
Я только что разобралась с подобной проблемой. В новых фарфоровых чашках моих ручка оказалась полая - иногда в нее попадало прилично воды. Выход только через маленькую дырочку. Игрались долго. В результате все чашки заменили на большие фарфоровые тигли без ручек. Может у Вас подобное. Мы потом для интереса отпилили ручку у одной чашки - полость очень большая. |
Редактировано 1 раз(а) Вы ничего не перепутали? Химическая чашка не имеет (по моему) ручку. Это обзывают кружкой. Для кофе или чая - пожалуйста. Можете показать фото или дать ссылку? Посмотрите это |
У нас ручек нет. Обычные фарфоровые чашки объемом примерно 100 мл. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
С ручкой называюся в каталоге "кастрюля фарфоровая" Я не большой спец в этом деле, но очень может быть, что глазурь или фарфор плохого качества. Иногда делаем гравиметрию - я использую только страрые ГДР-овские тигли ( есть запас) или кварц, если можно. Они почему-то не трескаются, и масса устанавливается очень быстро. Но для Вас, это, конечно, не вариант. |
Ответов в этой теме: 26
