Фарфоровые чашки >>>
  Ответов в этой теме: 26
Imhoff
Ранг: 559
31.12.2015 // 0:44:44
Внезапно! Если вы чего-то доводите до постоянной массы, всяко старайтесь избегать чашек или тиглей с неглазурованым дном... вот именно оно набирает влагу и прочее... Лучше постарайтесь пошукать у коллег со старыми запасами совковой керамики
SIG
Ранг: 1214
01.01.2016 // 4:28:29
Только она должна быть тонкой и однородной. Был период, когда делали тигли с неравномерными и очень толстыми стенками. У студентов они лопались пачками, причем обычно после 2-3 прокаливания, часто уже с осадком.
КоСА
Ранг: 56
27.01.2016 // 17:20:14
Прокалили при 400 - 2 часа и потом при 600 С тоже 2 часа. К сожалению не помогло. Вес все равно продолжает "плыть". Наверное придется отказываться от этих чашек. Но заказав новые, раскуем опять получить такие же.
Шушечка
Ранг: 518
28.01.2016 // 6:55:28
КоСА пишет:
а обязательно нужны фарфоровые?
Karl
Ранг: 401
28.01.2016 // 13:12:34
КоСА пишет:
Остужайте чашки вместе с печкой.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
КоСА
Ранг: 56
28.01.2016 // 17:24:13
Karl, так и делали. С утра прокаливали, отключали и только вечером переносили в эксикатор. Чашки были немного теплыми.
КоСА
Ранг: 56
28.01.2016 // 17:28:29
Шушечка, может и нет, надо будет заглянуть, но до этого не было таких проблем. Правда последнее добавление чашек было очень давно.
ndgx
29.01.2016 // 17:12:19
Есть книга П.И.Воскресенский " Техника лабораторных работ" -описано подробно о подготовке новой фарфоровой посуды, именно для количественного остатка органики нужна не меняющаяся масса тигля
Прокипятить
- в солянке 1:1
-в 5Н растворе NaOH
-в дистиллированной воде
потом 2ч прокалить при 750 С , потом 3 мин на воздухе, 30 мин в эксикаторе-взвешивание.
если плывет вес-можно перед работой прокалить, 30мин в эксикатор и взвесить-это будет самый точный вес.
КоСА
Ранг: 56
02.02.2016 // 15:55:41
ndgx, спасибо, обязательно попробуем.
Zyf
Ранг: 389
24.04.2019 // 1:35:14
Здравствуйте, а у меня такая проблема с фарфоровыми чашками - некоторые долго доводятся до постоянной массы (5-6 взвешиваний) и при анализе одной пробы в 2 параллелях показывают сильно разные результаты. Например, сегодня, в одной сухой остаток 250, в другой - 5000 мг/л. Это если взять сухие чашки из эксикатора а начать доводить до постоянной массы, потом выпаривать в них пробу на водяной бане.
А если чашку, которая показала результат 5000 продолжать сушить, то через 10 взешиваний вес дойдет до тех же 250-300, но это ни в какие ворота не лезет по продолжительности анализа, указанной в методике.
Но заметила странность - если чашки перед доведением промыть 6% солянкой и дистиллировкой, обсушить фильтрами и начать доводить до постоянной массы, то доводятся за 2-3 раза. А с доведением чашек с пробой проблемы остаются.
Эксикатор один, сушильный шкаф тоже, только для гравиметрии. Все чашки в лаборатории с неглазурованным дном, просто какие-то быстро доводятся до постоянной массы, какие-то долго, за 3 дня. Высушивание проблемных чашек в муфеле при 600С 1 час не помогает, а наоборот.
