Птицы и пенопласт. >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
Доктор
Ранг: 2555
01.02.2016 // 17:35:22
2 ТС
Вы хорошо начали, но теперь повторяетесь.
Ясно уже, что на этом форуме никто не знает, что там происходит. Есть эффект - пользуйтесь, но осторожно.
Касаемо разложения полистирола при 120 - это на воздухе. Вот в солнечный денек стоит колбаска на столе - и ничего (до поры до времени). А в желудке при той же температуре - уже сразу совсем другие процессы.
И, по-хорошему, продукцию на стирол проверить бы надо. Таки явно Ваши процедуры лечения отличаются от классической ветеринарии. Значит, должны быть использованы и другие методы контроля.
Так что все уже сказано. Можно переходить к делу (или не переходить)
glebomater
Ранг: 12
01.02.2016 // 18:09:12
kump пишет:
glebomater пишет:
В таком случае вопрос остается- Почему пенопласт прекращает кишечную инфекцию.? Что происходит с пенопластом внутри птицы?
Я ж вам написал, ещё в самом начале.
Я помню, но лучше услышать еще мнения и если они совпадут с вашим, значит примем его ха рабочую версию.
kump
Ранг: 3367
01.02.2016 // 18:40:43
А что вы собсно хотите? у вас всего два варианта: давать курам пенопласт или не давать. Для более глубинного понимания нужны исследования, которые делаются не на форумах.
Или вы надеетесь, что вдруг у яиц станет пенопластовая скорлупа?
Жаннета
Ранг: 63
07.06.2017 // 15:07:47
kump пишет:
OLD пишет:
"напр. у пекинской утки что-то порядка 300 атм" – монстр какой-то
Малость ошибся не атм, а мм.рт.ст.
Ну у человека такое может быть только после трёх литров портвейна, со всеми вытекающими...
Но способность к перевариванию цельных зёрен кукурузы или семян сорго действительно впечатляет.
Помнится несколько лет назад американцы вынуждены были отложить запуск шаттла, потому, что дятлы выдолбили в термообшивке дупла.
Щенку же и вообще тем, у кого нет мускульного желудка я бы пенопласт не рекомендовал, ибо его нужно тщательно пережёвывать, что вряд-ли достижимо, потому. что жевание процесс сознательный (или полусознательный), а работа мускульного желудка процесс автоматический и качество его работы от настроения птицы не зависит.
Так какое же всё-таки давление в птичьих желудках - 300 атм или 300 мм рт.ст? 300 мм рт.ст - это намного меньше, чем атмосферное (760 мм - это нормальное). Заинтересовало...
Степанищев М
Ранг: 3491
07.06.2017 // 15:38:52
Жаннета > "Так какое же всё-таки давление в птичьих желудках - 300 атм или 300 мм рт.ст? 300 мм рт.ст - это намного меньше, чем атмосферное (760 мм - это нормальное). Заинтересовало..."
Подразумевается избыточное давление, сверх атмосферного. И трёхсот атмосфер там быть не может, если только птица не цельнометаллическая, с прессом внутри оболочки (см. ОСТ 108.031.09-85).
ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS
Тройной квадроуполь с ГХ Varian 450 GC. EI, PCI и NCI.
Степанищев М
Ранг: 3491
07.06.2017 // 15:40:39
kump > "...протыкают желудок через стенку тела и выпускают газ."
Главное при этом - не курить.
Valerа1234
Ранг: 2884
07.06.2017 // 16:30:09
Жаннета пишет:
Локальное давление между камнями в мускульном желудке птицы большое, да.
300 мм рт. ст. если и имелось в виду что избыточное, то это много.
Возьмите манометр и измерьте избыточное давление и вакуум, который сможете создать. Удивитесь.
Sersuv
Ранг: 16
30.09.2017 // 22:39:52
Примерно 0,5 атмосферы обычный человек может и избыточного давления и вакуума создать
Sersuv
Ранг: 16
30.09.2017 // 22:42:46
напр. у пекинской утки что-то порядка 300 атм.
Не кура, а изостат каткой-то! Пекинских уток для порошковой металлургии не применяют случаем)
Valerа1234
Ранг: 2884
01.10.2017 // 4:06:29
Sersuv пишет:
не. Хорошо, если 0.3 ати надуете.
  Страница: 1 2 3 4 5
