ГСО стали иностранного происхождения. >>>
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Вы главного не сказали зачем вам СО в ранге ГСО |
Редактировано 1 раз(а) Он не сказал главного (и не знаю почему) - ему поставили задачу спектрального анализа чугунного изделия. Про отбеливание речи нет. Так что речь не о СО или контрольных пробах. Что теперь посоветуете? Последнее предложение не касается kot. |
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Редактировано 1 раз(а) Применяемые изделия из чугуна у нас содержат примерно 0,6% кремния. Мы не будем работать с жидким металлом. Планируется анализировать уже готовые изделия. К сожалению я в Казахстане. Напишите Вашу электронку. Я вышлю результаты наших замеров. |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
ab{соб}labcenter.ru С готовой продукцией сложнее, напрямую не получится. Я знаю такие варианты: 1) можно поискать отбеленный слой 2) дуговой спектрометр на воздухе 3) искровики Spectro умеют работать с неотбеленным чугуном (опция) 4) спектрометр тлеющего разряда 5) рентгеновским "пистолетиком", например, Niton, определять все кроме углерода, а углерод - на отдельном анализаторе (Ан-7529, АН-8112, Метавак-CS, Leco, Eltra) 6) переплавлять пробу в маленькой индукционке, и быстро охлаждать-отбеливать 7) все делать "мокрой химией" |
Span Пользователь Ранг: 80 |
Импортные СО точнее – миф. В некоторых образцах – неравномерное распределение некоторых элементов, но это есть и в импортных СО, правда, реже. Там другая беда. Если вы попробуете построить график по СО (не важно, по Российским или импортным) точки не лягут на одной линии из-за матричного эффекта. Программа ARL может найти коэффициенты коррекции, если вы укажете влияющие элементы, вид влияния и степень аппроксимации. Если вы опытный аналитик, методом проб и ошибок можете откалибровать спектрометр по импортным СО. С Российскими СО сложнее, но не потому, что в паспортах указана неточная концентрация – точность там не хуже, чем в импортных. А в чем причина, вы узнаете, если наберете в интернете «Точность спектрального анализа». Если у вас ARL-3460 с WinOE, вам повезло – скачаете там халявную программу. |
Выложите, пожалуйста, ваши координаты. Клиенты часто ищут такую услугу и готовы платить. Странно, что никто не озаботился такой востребованной услугой. Десятки образцов используются один или несколько раз, а потом пылятся. |
Да я не скрываюсь ab{соб}labcenter.ruКстати, по матричным эффектам. Я посмотрел на Ваш сайт. Складывается ощущение, что эта проблема есть только в приборах с ФЭУ. В 2006г., когда я начинал этим подробно заниматься, я придумал и применил эту идею для PDA-7000 (идея о вычислении концентраций неаттестованных элементов с учетом матричных влияний итеративным алгоритмом), написал свою программу калибровки. Потом это оказалось никому не нужным (а Уральская конференция по спектроскопии последний раз прошла в 2007), приборами Shimadzu мы перестали плотно заниматься (хотя знания я получил очень существенные, и они остались). В МСА эта проблема решена несколько другим способом. Еще уточнение: не следует ограничивать матричное влияние только хим.составом. Для размышления: одна и та же проба "сырая" будет давать несколько другие показания после термообработки или после обработки давлением. В спектроскопии стараются использовать пробы и образцы с одинаковой "предысторией", преимущественно "сырые". |
Спасибо за ссылку, коллега, приятно встретить здесь профессионального разработчика. Но я не совсем понял некоторые ваши мысли: 1) Складывается ощущение, что эта проблема есть только в приборах с ФЭУ. Предположим, с наложением линий на ПЗС можно попытаться как-то разобраться, но как могут зависеть от способа регистрации процессы, происходящие в плазме и на поверхности образца? Например, в пробелах могут быть и легкоионизируемые и тяжелые элементы, влияющие на температуру и плотность искрового факела. Это основной и самый неприятный вид матричного эффекта, так как его невозможно предсказать по таблицам линий. 2) В МСА эта проблема решена несколько другим способом. Был бы признателен (если это не секрет), если бы вы сообщили, каким именно способом. Полностью с вами согласен, что: не следует ограничивать матричное влияние только хим.составом. При калибровке спектрометра используют ГСО с одинаковой или близкой структурой, и при анализе случайных образцов нужно учитывать структуру. |
Проблема - именно в программном обеспечении, которое считает, что "не аттестовано" или "0.00000" - значит, элемент в матричной коррекции не используется. Один из вариантов учета - по интенсивности линий. Второй - по готовым графикам определять концентрацию неаттестованного элемента, и затем использовать коррекцию по концентрации. |
Редактировано 1 раз(а) Полностью с вами согласен, но почему только с ФЭУ? Разве с ПЗС - по другому? |
Ответов в этой теме: 42
