Определение натрия с помощью ионселективного электрода >>>
vnanata Пользователь Ранг: 31 |
Редактировано 2 раз(а) Посоветуйте какой марки электрод тогда лучше покупать? ОЙ я ошиблась в марке у меня не ЭЛИС112, а ЭЛИС 212 простите пожалуйста. |
Как-то я забыл про один (чисто лабораторный) анализатор натрия Атон-101МП. Натриевая ячейка к нему самая лучшая. Но этот агрегат с самой негуманной ценой. |
Нет, будет попроще работать. Он и в г/л может результаты выдавать. Но лучше попробовать приобрести один из перечисленных мной ранее преобразователей без гидроблока. Правда не знаю продают их так или нет. Запросите у производителей. Эти приборы двухканальные и позволяют одновременно еще и рН в ячейке контролировать. Но Вы подождите менять прибор. Проблема не в нем. Раз у Вас ЭЛИС-212, то это правильный электрод. Теперь посмотрите, какая цифра у него в обозначении в конце после косой черты стоит - 3 или 4 (этикетка на кабеле). Выполните измерения ЭДС (в мВ) Вашей электродной системы в градуировочных растворах и сообщите результаты. |
https://yadi.sk/i/aS-oEMAvrfvAf https://yadi.sk/i/Xj7uX4M0rfvB6 https://yadi.sk/i/cjnwwEnZrfvBr |
Почему-то ссылки у меня не активные получились |
У меня 4 р-ра 1. 0,1. 0,01. 0,001 моль/дм3. Замеряю статично в полиэтиленовом стаканчике: Е1=-0005мВ Е2=0048мВ Е3=0108мВ Е0=0163мВ Ну вот как то так) |
Раз-два-три-ноль... Что бы это значило? Не могли бы Вы более аккуратно свои посты создавать? У Вас либо полярность перепутана каким-то образом, либо последовательность перечисления значений ЭДС. Е1 это в 0,001 М растворе? А Е0 в 1М? У Вас, судя по фото, очень старый электрод ЭЛИС. Я в таком исполнении их давно не видел (лет 10-ть). |
Редактировано 1 раз(а) Да вы все правильно расшифровали мои записульки. Простите если что не так. Электрода у меня 2 штуки и только такие, один из них совершенно новый был им и пользуюсь. Е1- 0,001М Е2-0,01М Е3-0,1М Е4-1,0М |
Есть небольшой "перекос" в 0,01М, но, в целом, крутизна нормальная. Сколько натрия (предположительно) в вашей воде, которой отмываете? До -250...270 мВ электрод отмоется только, если в воде 1...3 мкг/л натрия. У Вас по расчету получается около 30 мкг/л. Если уверены, что меньше, то возможен один из вариантов: 1. Плохо подготовлен или "сдох" измерительный электрод. 2. Где-то есть "подсос". Например, дырка в силиконовой трубке в системе подщелачивания. 3. Проникновение раствора, загрязнённого KCl от электрода сравнения к измерительному электроду. Такое может происходить, если уровень в ячейке колеблется. Например, сначала уровень раствора в ячейке поднимается, а затем происходит "бульк", и порция раствора уходит в слив. В этот момент возможен обратный заброс. Кстати, надеюсь, у Вас электрод сравнения после измерительного (ниже по течению) стоит в ячейке. |
Ответов в этой теме: 41
