Определение натрия с помощью ионселективного электрода >>>
vnanata Пользователь Ранг: 31 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте!!! Вода которой отмываем дистиллированная уровень в ней колеблется, где-то в пределах 30 мкг/дм3 так и есть, более чистой воды нет! Дырок в шлангах нет, проверяла! а вот насчет бульканья, такая тема есть. Электрод как полагается ниже по течению стоит после изм. |
Так и что же делать если воды чище и нет и не будет????? |
Редактировано 1 раз(а) Так ничего и не делайте. Отмывайте до сколько отмывается. Отмывка до -270 мВ нужна только, если Вы градуировать планируете по растворам с микрограммовыми концентрациями. Это не Ваш случай.
Убедитесь, что не перепутано подключение вход/выход к ячейке. Выход на первом фото слева. Он располагается несколько выше горизонтального канала ячейки. Поставьте на выход более толстый шланг и максимально короткий. Его изгиб должен быть только вниз. Возможно это улучшит ситуацию. Судя по наличию растрескивания оргстекла, ячейку промывали спиртом. Не делайте этого больше. Потрещит она совсем. Не терпит оргстекло спирт. |
Редактировано 1 раз(а) У меня возник надеюсь последний вопрос допустим что у меня появится чистенькая водичка я должна буду всю процедуру произвести по новой, так??? Еще хочу вам Александр сказать огромное спасибо за поддержку по этой теме!!! Вы все по своим местам расставили, надеюсь что все получится! |
Зачем? Ячейку отмывают до определенного потенциала из соображений, чтобы остаточный натрий в ней не изменил концентрацию младшего градуировочного раствора. Отмывать нужно до потенциала минимум на 50 мВ (лучше 100 мВ) ниже, чем в этом растворе. Минимальная концентрация градуировочного раствора, который Вы используете 0,001 М, потенциал в нем - 5 мВ. Достаточно отмывки до -60...100 мВ. Но в Вашем случае это вообще неактуально, т.к. Вы не пропускаете градуировочные растворы через ячейку, а выполняете градуировку в стаканчике. Строго говоря, так не делают обычно. И экстраполяция очень "длинная" получается (разница между концентрацией младшего градуировочного и анализируемого раствора). Погрешность будет большая. Может быть 50-100%. По хорошему, Вам нужно для градуировки использовать два раствора (по большему количеству И-130 не настроится) - 10-5 М и 10-2 М. И пропускать их через ячейку. Впрочем, с настройкой И-130 будет определенный геморрой. Там много нюансов, описывать их не буду. Поэтому, наверное, проще использовать его как милливольтметр, а график строить или на бумаге, или в Экселе. Тогда можно любое количество растворов использовать. |
Редактировано 1 раз(а) Не много не поняла 10-5 М и 10-2М это концен-ии растворов? Настраивать либо по 10М и 5М, либо 10М и 2М ,так? Ой, или вы так степени обозначили))))) |
Да, это степень. |
ИМХО, на натрий лучше пламенной фотометрии из бюджетных методов ничего нет. |
valia1325 Пользователь Ранг: 5 |
Добрый день! В иономере И-160МИ в паспорте прописан измерительный электрод ЭЛИС -112Na ( он измеряет до 7 мг/дм3, т.е. большие концентрации), у нас есть нормы до 5 мкг/дм3 по натрию, вот хотелось бы узнать, может кто-то пробовал на этом иономере применять измерительный элктрод ЭЛИС-212Na? Будет на нём работать И-160МИ или даже не стоит пытаться? |
Редактировано 1 раз(а) Будет. Но ниже pNa=4...4,5 в стаканчике определить не получится. Электрод сравнения помешает. Только проточная ячейка. |
Ответов в этой теме: 41
