Олег
Ранг: 531
03.03.2006 // 16:10:21
Игорь, нормально. Спасибо!
chrom
Ранг: 28
01.08.2007 // 22:30:58
01.08.2007 // 23:32:13
Концентрация в элюенте ИПР при реализации ИП хроматографического режима не должна превышать ККМ данного соединения (ИПР) в данных условиях, иначе произойдет переход к другому хроматогафическому режиму(мицеллярный) с другими закономерностями удерживания сорбатов.
"Какое количество ИПР, наконец, можно посадить на колонку без относительно значительных последствий?" Вы имеете ввиду предварительную модификацию сорбента(это делаеться как раз для изменения "свойств" сорбента, всегда необратимо) или модификацию элюента, думаю последнее. Все зависит от самого соединения используемого в качестве ИПР, так же и от хроматографической системы в целом. И что Вы имеете ввиду, под "значительными последствиями"?
"И сильно ли может влиять чистота самого ИПР на время удерживания исследуемых компонентов?" Смотря какие компоненты и смотря какая "нечисть" в ИПР. По этому вопросу я понял, что ИПР Вы использовали не той чистоты, которая указывалась?
По Вашей ситуации: Попробуйте УМЕНЬШИТЬ(можно и увеличить,свыше ККМ, перейдя в другой хроматографический режим) концентрацию ТБА(по-тихоньку!). рН сделайте, как по методике. Еще важно соблюдать "рабочий диапазон" рН используемого сорбента.
А сорбент в колонке, Вы испоьзовали "аналогичный" указанному в методике?
С уважением, Алексей.
Farma
Ранг: 382
02.08.2007 // 0:29:41
chrom пишет: Фаза: вода/ацетонитрил/тетрабутиламмония гидросульфат – 44/5/1.
Из этого соотношения не ясно содержание ТБА. Это соотношение чего?
Четвертичные аммониевые основания, вроде, не так страшны?
Ну, это как сказать.... Если колоночка у Вас не эндкепированная, то после ТБА её Вы вряд ли под что-то другое использовать сможете.
Вообще, про ИП режим на форуме писалось очень много. ИМХО, режим очень мерзкий и прибегать к нему стоит только в крайнем случае. Я бы на Вашем месте попробовал бы не ИП, а ион - супресс. А как альтернативу с18 можно использовать NH2 фазу с кислым элюентом. Но это уже будет другой метод...
chrom
Ранг: 28
03.08.2007 // 11:33:07
Ранг: 246 |
БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
chrom
Ранг: 28
03.08.2007 // 11:51:37
Artem
Ранг: 193
03.08.2007 // 17:52:12
chrom пишет: Приветствую, уважаемые коллеги!
Кто может подсказать, есть ли информация по процентному содержанию ион-парного реагента в фазе. Какие цифры являются предельно допустимыми, а какие нормальными? Какое количество ИПР, наконец, можно посадить на колонку без относительно значительных последствий? И сильно ли может влиять чистота самого ИПР на время удерживания исследуемых компонентов? Вот почему спрашиваю. Мы пытаемся воспроизвести методику американской фармакопеи, чтобы получить относительное время удерживания карбоплатина, он же цис-Диамин(1,1-циклобутандикарбоксилато)платин, равное 0,65 по отношению к 1,1-циклобутандикарбоновой кислоте. Мы же, при соблюдении всех указанных условий, получаем только 0,3. Собственно, условия такие. Колонка С18 250х4.6, 5мкм. Фаза: вода/ацетонитрил/тетрабутиламмония гидросульфат – 44/5/1. Поток 2 мл/мин. Исключая ряд за рядом разные варианты, мы остановились на том, что получить подобное отношение времен мы сможем только за счет увеличения содержания ион-парного реагента в фазе. Некоторые моменты. По методике, рН ион-парного реагента доводится до 7,55. Общий же рН фазы, из-за присутствия АЦН, получается равным 8,0. Нехорошая цифра. Поскольку увеличивать уже некуда, попытки понизить рН ИПР (снижали до 6.0, общий рН фазы при этом – 6.7) привели к тому, что циклобутандикарбоновая кислота стала выходить еще позже. Увеличение содержания в фазе АЦН приводит к общему сдвигу времен удерживания компонентов, но относительное время удерживания остается таким же. Вот и остановились на увеличении объемной доли ИПР в фазе. До какой степени мы можем нагрузить колонку? Четвертичные аммониевые основания, вроде, не так страшны? Заранее благодарю за возможные советы. Может, мы что упустили...
Увеличение содержания ион-парного реагента не всегла приведет к улучшению разделения. Если посмотреть на зависимость удерживания от концентрации ион-парного реагента, то увидим максимум, до которого удерживание увеличивается, а после - уменьшается. В Вашем случае можно попробовать уменьшить скорость подвижной фазы и уменьшить содержание ацетонитрила. Чаще всего это приводит к положительным резулльтатам (сам этим пользуюсь, когда воспроизвожу методики зарубежных фармакопей). Можно также поиграть рН - это тоже чаще всего приводит к изменению удерживания. И еще: методики американской фармакопеи с использованием колонки L1 размером 4,0*300 мм чаще всего рассчитаны на сорбент u-Bondapak C18. Мой опыт подсказывает, что лучше взять эту колонку и на ней попробовать. тут посмотрел фармакопею и не могу понять, почему они делят вещества в слабощелочной среде?? В кислой среде при рН около 3 1,1-циклобутандикарбоновая кислота должна очень хорошо отделяться.
06.08.2007 // 11:58:57
Artem пишет:
Увеличение содержания ион-парного реагента не всегла приведет к улучшению разделения (1). Если посмотреть на зависимость удерживания от концентрации ион-парного реагента, то увидим максимум, до которого удерживание увеличивается, а после - уменьшается. (2) В Вашем случае можно попробовать уменьшить скорость подвижной фазы и уменьшить содержание ацетонитрила. (3) Чаще всего это приводит к положительным резулльтатам (сам этим пользуюсь, когда воспроизвожу методики зарубежных фармакопей). Можно также поиграть рН - это тоже чаще всего приводит к изменению удерживания. И еще: методики американской фармакопеи с использованием колонки L1 размером 4,0*300 мм чаще всего рассчитаны на сорбент u-Bondapak C18. Мой опыт подсказывает, что лучше взять эту колонку и на ней попробовать. тут посмотрел фармакопею и не могу понять, почему они делят вещества в слабощелочной среде?? (4) В кислой среде при рН около 3 1,1-циклобутандикарбоновая кислота должна очень хорошо отделяться. (5)
1)"разделение" (точнее селективность) необходимо "ухудшить" - читайте внимательнее. Утверждение относительно. 2)Где смотреть - в космосе? Утверждение бессмысленно. 3)Неверно ввиду (1). Тем более человек писал, что содержание ацетонитрилла не влияет на селективность. 4)А Вы подумайте. 5)Это интуиция? И с каких это позиций?
Это просто уточнения. С уважением, Алексей.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.08.2007 // 0:25:51
Артем, привет,
кстати о птичках, хотелось узнать Ваше мнение о моей главе по ион-парной и мицеллярной хроматографии. По мицеллярке я частично использовал корыстно Ваш обзор
Artem
Ранг: 193
07.08.2007 // 17:38:00
КонстантинС пишет:
Артем, привет,
Константин! Если Вы мне сбросите эту главу я посмотрю обязятельно. Или напишите мне, где ее можно скачать.
