Результат более 100%. В чем причина? >>>
  Ответов в этой теме: 22
cyclotron666
Ранг: 31
21.06.2016 // 15:50:37
Avet пишет:
cyclotron666 пишет:
Avet пишет:
kump пишет:
Valerа1234 пишет:
Упали две таблетки.
Тест на растворимость ВЭЖХ?
Измерение вещества в растворе и построение графика?
Расскажите подробнее.
Конечно, обычная рутина, тест Dissolution с последующим определением количества высвободившегося вещества или методом ВЭЖХ, или УФ-спектроскопии. Никаких графиков строить не нужно. Обычный ВЭЖХ метод с использованием внутреннего стандарта. Даже не знаю, что подробнее можно изложить.
Использование в ВЭЖХ внутренних стандартов вряд ли является обычной практикой, если конечно у Вас не ВЭЖХ-МС.
Ну почему же? Внутренние стандарты применяются, работал с их использованием в обычной рутинной ВЭЖХ. Конечно, частота их использования намного ниже, чем обычных внешних стандартов. Но мой вопрос не в этом, результат выше 100%. Исходная точка темы.
Ну если у Вас магически не подскакивает напряжение в сети во время выполнения анализа, то проблема в стандартах или в способе их приготовления.
Kalambet
Ранг: 484
21.06.2016 // 16:33:55
А в чем проблема? В таблетке должно быть 20мг субстанции, или 100%. Реально положили 20.2мг, или 101%.
лот
Ранг: 1172
21.06.2016 // 17:17:36
Kalambet пишет:
Вполне реальное объяснение. Не хуже грязного стандарта. Осталось только выбрать.
Avet
Ранг: 1086
21.06.2016 // 17:44:33
лот пишет:
Kalambet пишет:
Вполне реальное объяснение. Не хуже грязного стандарта. Осталось только выбкрать.
А 106-107?
sinthetic
Ранг: 3640
21.06.2016 // 17:55:44
Гидратацию/гидролиз влагой воздуха можете исключить?
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
21.06.2016 // 18:44:32
Ничего необычного.
Разброс при производстве таблеток (+- 10% отн., легко может быть нормой) и ошибка анализа (случайная и систематическая).
stoker
Ранг: 57
22.06.2016 // 18:18:53
Откройте Государственную Фармакопею 13 или 12, не принципиально, в общей фармакопейной статье "Таблетки" посмотрите раздел "однородность дозирования".
Если кратко - то у вас все хорошо.
Если интересуют теоретические основы такого разброса надо почитать учебник по технологии готовых лекарственных форм или поговорить с людьми с высшим фармацевтическим образованием.
vladsolovey
Ранг: 174
22.06.2016 // 21:35:22
Почитайте ГФ. Однородность дозирования +/- 15 %. это означает, что в каждой таблетке может содержаться от от 85 дот 115 % действующего вещества. В то же время в большинстве НД отсчёт идёт от декларированного количества действующего веществе в таблетке. Если реально таблетка содержит (в среднем) на 5% больше действующего вещества, а в формуле указан номинал возникают эти цифры.
Solovey
zwomginator
Ранг: 21
25.06.2016 // 13:10:35
virtu пишет:
Ничего необычного.
Одним из составляющих подобной ошибки (> 100%), на мой взгляд, может быть частичное испарение среды растворения. Таблетка крутится в среде при 37 градусах в течение некоторого времени. Часть среды испаряется, за счёт чего итоговый объём испытуемого раствора меньше, чем подствляемый в расчетную формулу. Можно рассматривать как систематическую ошибку.
Kalambet
Ранг: 484
27.06.2016 // 13:02:46
По-моему, основная проблема, как правильно заметил vladsolovey, в дозировании и размешивании. Очень трудная задача, судя по публикациям в хемометрической литературе. 10% получаются легко, и производитель не очень виноват - виноваты законы физики. Дисперсность и плотность смешиваемых субстанций и пр.
