ВЭЖХ. Как лучше подкислить н-гексан? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: ВЭЖХ. Как лучше подкислить н-гексан?
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.06.2016 // 20:22:26
Здравствуйте!
В изократическом режиме н-гексаном анализируем триацилглицерины и ацетаты моноацилглицеринов (по сути, тоже ТАГи, только с остатком уксусной кислоты в одном из положений углеродного атома глицеринового остатка).
Колонка: Luna Silica 250*4.6 мм, 5 мкм, 100А, детектируем при 212 нм, ширина щели 2 нм, температура ячейки 30 С.
Триацилглицерины элюируются на 5 минуте, а вот АсДАГов не вижу вообще. Интуиция подсказывает, что гексан следует подкислить.
Вопрос: как лучше?
Изначально использовать кислый н-гексан или в качестве ПФ использовать смесь гексан/2-пропанол и подкислить именно 2-пропанол?
Какую кислоту лучше взять? Серную, соляную или ортофосфорную?
Спасибо!
27.06.2016 // 20:28:55
Не надо ничего "подкислять". Вам нужно просто увеличить элюирующую силу элюента, т.к. ацетаты МАГ намного более полярны, чем ТАГ. Соотв. добавьте просто изопропанол (начните с 1%об.).
Время удерживания ТАГов уменьшится при добавке ИПС и может так получиться, что в условиях элюирования ацетатов МАГ, ТАГи вообще не будут удерживаться сорбентом.
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.06.2016 // 21:05:35
virtu пишет:
Но раньше ТАГов они точно не должны элюироваться? А то я только что сделал свежий экстракт гексаном, там должно быть 90% АсДАГ и 10% ТАГ, так вот на 4-й минуте появился мощный пик..
странно это как-то
попробую уже завтра заколоть гексановый раствор подсолнечного масла, чтобы наверняка зафиксировать время элюирования ТАГ.
28.06.2016 // 0:16:22
Chamomillablue пишет:
Нет, не должны. Кстати, ацетаты ДАГов должны элюироваться раньше ацетатов МАГов.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.06.2016 // 13:24:51
virtu пишет:
Да, вы были правы, АсДАГи все остались на колонке. Видимо, они будут элюироваться сильно позже ТАГов..
я наивно полагал, что на ВЭЖХ можно более или менее воспроизвести ТСХ ))
Lipids
Ранг: 460
28.06.2016 // 17:33:03
virtu пишет:
Воспроизвести можно, только вы можете не увидеть всех пятен.. Кстати, для лучшей стабильности лучше использовать гептан, вместо гексана - у него и полярность пониже чем у гексана, и базовая линия будет лучше совокупно со стабильностью времен удерживания.
По теме, минеральные кислоты в гексане нерастворимы, более того они крепко сядут на силикагель колонки. Лучше всего использовать уксусную кислоту для подобных вещей (в смысле липиды с кислотными ионизируемыми группами), но в вашем конкретном случае добавлять кислоту в фазу, видимо смысла не имеет. Опять же, если вы работаете с градиентом, то добавляют по разному, и в более полярный компонент (IPA) и в оба - в зависимости от задачи.
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.06.2016 // 17:58:55
Lipids пишет:
За идею с гептаном спасибо! Как раз меня не устраивает, что ТАГи элюируются так быстро...
Сычёв в своей монографии не советуют органические кислоты для работы с немодифицированным силикагелем, поэтому я и спросил, можно ли взять серную...
С градиентом ещё не пробовал, не знаю как поведёт себя нулевая линия при увеличении доли 2-пропанола... пока только в изократике работаю.
Lipids
Ранг: 460
28.06.2016 // 18:14:06
Вообще говоря, сильной разницы между гептаном и гексаном вы не увидите при анализе ТАГов у вас только сам процесс разделения пойдет стабильнее. Насчет уксусной (вар. ТФУ) и муравьиной кислот (вспомнил!) - а больше реально и выбирать не из чего. В принципе, можно переключиться на HILIC колонки - но судя по всему у вас УФ детектор, а они весьма плохи на УФ - дают плохую базовую линию. Силикагельные колонки действительно фиговые для анализа, но иногда выбора нету никакого приходится мириться...
Кстати, а у вас какой поток растворителя - через колонку-то? Если у вас на чистом гексане, при 1-1.2 мл в минуту ТАГи выходят на 4 минутах у вас уже что-то в гексане есть или колонка дезактивирована.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.06.2016 // 18:32:49
Lipids пишет:
Гексан Scharlau взял свежий, HPLC GRADE, 1 мл/мин
До работы с НАГами делили на этой колонке фосфолипиды с ПФ ацетонитрил:метанол:серная к-та 100:3:0,05
может дело в этом? Если серная "села" на сорбент, как можно реанимировать колонку?
Lipids
Ранг: 460
28.06.2016 // 18:44:51
Lipids пишет:
Мы реанимировали силикагель промыванием IPA, водой, фосфорной кислотою 85% до полной бесцветности, потом водою, IPA, и гептаном.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.06.2016 // 21:43:30
Lipids пишет:
Как долго промывать iPrOH/водой и т.д.? Фосфорной нет, увы.. И цветность проконтролировать как-то непросто, по-моему у ВЭЖХ колонки
И когда в норме должны элюироваться ТАГи на такой колонке, если 4 минуты -- это слишком рано?
  Страница: 1 2 3 4 5
