ВЭЖХ. Как лучше подкислить н-гексан? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
04.07.2016 // 14:14:54
Chamomillablue пишет:
В общем, я понял, что без легкого градиента сложно обойтись. Для ТАГ оптимально содержание примерно 0,4% ИПС в гексане, для АсДАГ нужно где-то 0,7-0,9.
Видимо, да. Градиент только делайте с 0.2-0.4%v ИПС.
Ну либо попробовать добавку с меньшей элюирующей силой...
Не поможет, будет тоже, что и с ИПС.
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.07.2016 // 14:17:47
virtu пишет:
вот я это и подозреваю.. ИПС, как отметили выше, помогает бороться с возможной водой в гексане и спектрально он выгоднее, чем эфир, т.е. дрейф нулевой при градиенте должен быть менее выраженными.
вот только не знаю про уксусную. Для моих соединений она действительно бесполезна или она сработает для ДАГ и 2-МАГ, у которых уже есть ОН-группы (одна и две, соответственно)?
Проблема в том, что АсДАГи в найденных условиях не делятся от свободных жирных кислот )) точно без градиента никак, похоже
04.07.2016 // 16:26:42
ИПС (выше определенной концентрации) просто переводит систему в распределительный режим, который более толерантен к девиациям концентрации воды в гексане.
УК здесь просто такая же полярная добавка в элюент, как и ИПС, только с намного большей элюирующей силой. В принципе, усложнять элюент без необходимости не стоит, поэтому ограничьтесь ИПС. Какого-то особого толка от УК для разделения ДАГ и МАГ не будет.
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.07.2016 // 16:33:26
если пик фронтит, что нужно? увеличить полярность элюента?
04.07.2016 // 19:11:15
1. Надо убедиться, что пик действительно фронтит (может быть просто несколько неразделенных пиков).
2. Если действительно фронтит (перегрузка сорбента), то нужно уменьшать вводимую массу аналита. Оптимизация элюента может помочь, но тут не всё так просто. Детектирование на 212 нм, конечно, здесь вводит значительные ограничения.
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
04.07.2016 // 19:24:53
Chamomillablue, только не заморачивайтесь с достижением каких-то идеальных результатов хроматографии. Фокусируйтесь на разумной достаточности, т.е. бессмысленно биться над идеальной асимметрией, если с 0.6-0.7 будет достаточная воспроизводимость площадей пиков. Так же бессмысленно биться на тем, чтобы все пики группы выходили одним красивым пиком и т.д. и т.п.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.07.2016 // 0:26:46
virtu пишет:
Спасибо! А то я уже думаю, что я -- рукожоп )))
Пользуясь случаем, хочу спросить, почему в большинстве статей ТАГ и прочие нейтральные липиды детектируют именно в 212-215 нм, если максимум поглощения приходится на 202-204 нм?
05.07.2016 // 10:35:16
Из-за поглощения элюента (увеличивается фон на 202-204 нм).
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.07.2016 // 18:13:36
В общем, без градиента весьма грустно всё это... но вот в чём проблема, при градиенте А к Б с 70:30 к 100% Б получается вот такая картинка:
https://cloud.mail.ru/public/LJUc/aYx6EfxtR
сперва всё вполне линейно растёт, затем резкий скачок и дальше снова всё нормально...
С чем может быть связано такое поведение базовой линии?
А -- н-гексан, Б -- 2% р-р 2-пропанола в н-гексане.
12.07.2016 // 16:00:44
1. Большие пульсации базовой линии - проверьте насосы (грязные клапаны или в клапаны попал воздушный пузырь и т.д.). Начальное "лечение" - откройте промывочный кран, поставьте A:B 1:1 и поставьте поток 4-5 мл/мин, покачайте 3-5 мин., после, вернитесь на рабочее соотношение A:B и покачайте 2-3 мин., затем поставьте рабочий поток элюента и закройте кран не останавливая потока.
2. Что происходит с базовой непонятно. Такое ощущение, как будто что-то выходит из колонки. Что кололи? Попробуйте сделать просто холостой градиент без закола.
  Страница: 1 2 3 4 5
