ВЭЖХ. Как лучше подкислить н-гексан? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Chamomillablue
Ранг: 1302
12.07.2016 // 16:17:27
virtu пишет:
1. Большие пульсации базовой линии - проверьте насосы (грязные клапаны или в клапаны попал воздушный пузырь и т.д.). Начальное "лечение" - откройте промывочный кран, поставьте A:B 1:1 и поставьте поток 4-5 мл/мин, покачайте 3-5 мин., после, вернитесь на рабочее соотношение A:B и покачайте 2-3 мин., затем поставьте рабочий поток элюента и закройте кран не останавливая потока.
2. Что происходит с базовой непонятно. Такое ощущение, как будто что-то выходит из колонки. Что кололи? Попробуйте сделать просто холостой градиент без закола.
Пульсации базовой вызваны тем, что одна из линий не дегазируется, то есть, я её дегазирую в УЗ 30 минут, но при работе LPG модуля неизбежно возникают пузыри. Проблема решается только установкой гелиевого дегазатора, так что, приходится терпеть..
На представленной хроматограмме как раз ничего не заколото, просто холостой анализ. Он стабильно воспроизводится изо дня в день
cholesterol
Ранг: 109
12.07.2016 // 23:19:43
Chamomillablue пишет:
С чем может быть связано такое поведение базовой линии?
А -- н-гексан, Б -- 2% р-р 2-пропанола в н-гексане.
Когда используете градиент в нормально-фазном режиме, а тем более в системе гексан-изопропиловый спирт, то возможно такое явление, как solvent demixing (обеднение элюента). Об этом описано в книге Снайдера (High-Performance Gradient Elution: The Practical Application of the Linear-Solvent-Strength Model, либо в русском варианте Высокопроизводительная градиентная элюция: практическое применение модели линейного изменения элюирующей силы растворителя).
А может быть и грязный гексан.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.07.2016 // 0:04:57
cholesterol пишет:
У меня были сходные мысли, когда мы обсуждали с коллегой, теперь знаю, как это обзывается ))
Снайдер у меня есть, прикончу читать Сычёва и возьмусь за него как раз!
13.07.2016 // 13:23:42
Это плохо, т.к. некоторые насосы (особенно те, где используется последовательное соединение головок и предварительное сжатие элюента) начинают очень криво работать без работающего он-лайн дегазатора (офф-лайн дегазация при этом слабо помогает).
Это плохо. Надо разбираться. На упомянутый эффект дискриминации состава элюента ("solvent demixing") это не похоже, да и возникает он обычно, когда делают градиент с "нуля" (например, с чистого гексана).
cholesterol
Ранг: 109
13.07.2016 // 16:05:47
Насколько хорошо ваша система отрабатывает заданный градиент? Попробуйте заменить колонку на рестриктор и провести тестирование Вашего градиента. Возможно в этом проблема.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.10.2016 // 17:27:38
Добрый день!
Я снова чешу свой гондурас. пытаюсь делить на обычном силикагеле ТАГ и АсДАГ.
При потоке ПФ (н-гексан/2-пропанол, 997:3, об/об) 1 мл/мин пики выходят на пару минут позже, но пик АсДАГов (последний) идёт с передним хвостом, при потоке 1,25 мл/мн ситуация чуть лучше -- хвост короче, более выражено начало их элюирования и т.д.:
https://cloud.mail.ru/public/K1YF/ixyo5AbGv
3,540 -- МЭЖК (до них всякого рода грязь и системный пик)
4,321 -- ТАГ
10,146 -- АсДАГ
Можно ли добиться иными способами улучшения формы этого размазанного пика, чтобы при этом не нарушить разделение между ТАГ и МЭЖК (при добавке 2-пропанола они элюируются без удерживания)? Или работать с таким пиком?
George
Ранг: 12
22.10.2016 // 18:41:58
Если форма пика воспроизводится для всех проб и пригодна для количественного расчета, то почему и нет.
  Страница: 1 2 3 4 5
