РФА или ИСП >>>
  Ответов в этой теме: 33
olegen
Ранг: 6
23.09.2016 // 16:55:29
Achatana пишет:
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Наша компания решила приобрести прибор для решения своих аналитических для определения элементного анализа различных материалов, таких как ж/р сырье, металлы, сплавы, золы, глины, шлаки и т.д.. Знаю, что на многих крупных предприятиях есть приборы как для РФА, так и ИСП. Просто растерялась, так оба метода удовлетворяют поставленные задачи. Какой из методов более прост и удобен в работе. Спасибо.
Здравствуйте!
А по каким причинам вы отбросили остальные методики, например LIBS? Он не так требователен к реагентам как ИСП и более точен чем РФА. Рассматривали его?
omesch
Ранг: 33
23.09.2016 // 17:45:31
olegen пишет:
Здравствуйте!
Ну, например, потому, что вы начинаете от 200 нм.
И он есть в ГРСИ и имеет ОТ? Номер не сообщите?
Это вы о чём? Какая навеска попадает в ваш анализ, как учитывается неоднородность образца?
Рассматривали его?
Почему бы и нет - после ваших ответов.
olegen
Ранг: 6
24.09.2016 // 15:21:28
Вы имеете какое-либо отношение к автору темы и знакомы с его задачами и требованиями? Просто небольшое замешательство, те ли это вопросы, которые его действительно интересуют.
Методика может работать в том числе и от 183 (в аргоне), если требуется более точное обнаружение серы или фосфора (или любых других легких элементов), к примеру.
Не знаком со всеми производителями, могу сказать только о том, что знаю 38154-08
навеска от 50 мг допустима, неоднородность учитывается возможностью проводить анализ по всей области исследуемого материала (стрелять лазером не в одну точку, а в 20 или 50 или 100) и использование уникального (опять же, в сравнении) источника света - лазера, с энергией возбуждения максимально близкой к энергиям перехода атомов различных веществ.
omesch
Ранг: 33
24.09.2016 // 16:22:17
olegen пишет:
В ОТ от 200, а надо 178.
Время анализа в зависимости от определяемого компонента, с * от 10 до 180 . На низкое сожержание элемента при неоднородности 100 точек по 170 с ?
P.S. Ссылку на методику, где можно использовать более 3 параллелей можно посмотреть?
olegen
Ранг: 6
25.09.2016 // 3:32:46
omesch пишет:
olegen пишет:
Не совсем понял, что Вы написали и откуда эти цифры. Время анализа зависит от результата, который Вы хотите получить. Можно стрелять в одну точку 5 раз, а можно стрелять в 20 точек по 10 раз, чем боле - тем полнее будет информация. За детальной информацией, результатами исследований и практического применения, я думаю Вам лучше обратится к производителям напрямую, боюсь ввести Вас в заблуждение и предоставить неверную информацию.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
omesch
Ранг: 33
25.09.2016 // 6:46:29
Именно за производителя я Вас и принял.
olegen
Ранг: 6
26.09.2016 // 2:23:35
omesch пишет:
Нет, но методика, на мой взгляд, заслуживает внимания. Со своей стороны могу только снабдить подручным материалом, если нужно что-то определенное.
IvanovPA
Ранг: 118
26.09.2016 // 7:18:36
Мой вам совет - обращайте внимание на доступность сервисного обслуживания. Это одна из самых важных вещей. Приборы от крупных производителей все равно примерно одинаковые, плюс-минус какие-то особенности, а доступность сервиса, и, соответственно, затраты на него, могут сильно отличаться
olegen
Ранг: 6
26.09.2016 // 14:39:18
А как тут поймешь, нужны реальные данные. На словах все производители будут говорить, что делают быстро и качественно, пока у самого не сломается проверить это будет сложно.
Duke
Ранг: 512
26.09.2016 // 23:13:09
Ни одной методики настоящего количественного анализа LIBS не существует и в ближайшее время не появится.
