замена филамента на GC 17A QP 5050A (Shimadzu) >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: замена филамента на GC 17A QP 5050A (Shimadzu)
rod
Ранг: 58
08.11.2016 // 16:48:09
Добрый день
На старых филаментах всреднем 1,9 - 2.1 kV, упала чувствительность.
Заменил один филамент (первый т.е. верхний) - делал по инструкции. после работы прибора в течение 10 дн в тюне зашкаливает 18 ион (вода по идее) и напряжение на первом и втором филаменте 1,8 kV
1 вопрос. Упадет ли напряжение на первом филаменте если снизится интенсивность пика воды или нет?
2 вопрос При ионизации филаменты работают одновременно или по одному, и отсюда их надо менять сразу оба или можно по одному?
заранее спасибо
robey85
Ранг: 71
08.11.2016 // 17:54:01
rod пишет:
Добрый день
заранее спасибо
Филамент с рожком фотоумножителя не путаете?
cyclotron666
Ранг: 31
09.11.2016 // 5:04:34
rod пишет:
Добрый день
заранее спасибо
Если зашкаливает пик воды, значит вакуум в системе еще плохой, надо прокачать еще (лучше сутки). Если пик воды продолжает зашкаливать, надо думать о работе вакуумных насосов. И еще, Вы какое напряжение меряете? На филаментах д.б. -70В. Я так понимаю, речь о напряжении на умножителе. Попробуйте снизить это напряжение до тех пор, пока не перестанет зашкаливать пик воды. Сравните с пиком азота, в идеале пик воды д.б. немного выше. Если азот выше, значит течь.
cyclotron666
Ранг: 31
09.11.2016 // 5:04:40
rod
Ранг: 58
09.11.2016 // 17:03:31
С прибором работаю немногим более года и параллельно занимаюсь другой работой (работаю в науке) т.е. в некоторых понятиях по прибору могу ошибаться – не ругайте сильно…
robey85 пишет:
rod пишет:
Добрый день
Я имею ввиду
Каталожный номер 225-01072
cyclotron666 пишет:
rod пишет:
Добрый день
заранее спасибо
1. после замены филамента прибор прокачивался больше недели а вода так и не ушла – отсюда и беспокойство
2. вакуумный насос работает нормально но масло не менялось уже более года, хотя с другой стороны до замены все было нормально
3.говоря о напряжении я имею ввиду Detector Voltage, которое на старых филаментах при авто тюне росло и было в последнее время около 2 – 2,2, с чем и связана покупка нового филамента
На 40 пик несильно обращайте внимание это аргон с баллона походу идет – так всегда было
Nerazzurri
Ранг: 427
09.11.2016 // 17:30:31
Вероятно, что для Вас имеет смысл, помимо остального, разобрать и почистить источник ионизации. Большое напряжение на умножителе может быть связано еще и с этим, а не только с нитями.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
ex-KNIISE
Ранг: 438
09.11.2016 // 18:54:28
Это - течь воздуха. Если заправляли ПФБА - может быть течь через неправильно установленную ампулу.
Еще может быть влага в баллоне, если в нем осталось мало атм.
rod
Ранг: 58
09.11.2016 // 20:53:58
Nerazzurri пишет:
чистка источника ионизации наверное будет следующим моим шагом, а пока а пока надо разобраться с насущными проблемами
ex-KNIISE пишет:
ПФБА не заправлял
в баллоне осталось где то 50 атм - по идее не должно, еще после баллона стоит фильтр - он должен что то ловить
коллеги дали совет заглушить МС что бы отрезать влияние колонки и тд, но еще не дошли руки до этого
cyclotron666
Ранг: 31
10.11.2016 // 5:20:35
cyclotron666
Ранг: 31
10.11.2016 // 5:20:39
Зашкаливают 2 пика: 28 и 40. Подозрение на баллон с гелием. Если уж хотите совсем просто, выньте колонку из инжектора и утопите кончик колонки в резиновую септу. Лучше конечно вытащить колонку из МС и заглушить линию. Так вы проверите не идет ли вода с баллона. Другая мысль, возможно форвакуумный насос набрал воды. Попробуйте прокачать с открытым газовым балластом, а лучше смените масло.
rod
Ранг: 58
10.11.2016 // 11:12:24
cyclotron666 пишет:
первое фото плохое - зашкаливают 18 и 40. о 40 я говорил раньше - это по идее аргон из баллона, а вот 18 это по идее вода, 28 пик вроде в норме
[/url]
