замена филамента на GC 17A QP 5050A (Shimadzu) >>>
  Ответов в этой теме: 24
Nerazzurri
Ранг: 427
14.11.2016 // 15:45:23
И все же предложу еще раз разобрать и почистить узел ионизации. Только для этого обязательно нужна ультразвуковая баня.
rod
Ранг: 58
14.11.2016 // 16:04:50
Nerazzurri пишет:
Большое спасибо Вам за совет да и всем кто откликнулся.
наверное все таки надо это делать, но я этого никогда не делал.
в наличии есть только мануал, где это описывается, мое желание и отсутствие ультразвуковой бани (баня есть у знакомых в др институте)
подскажите пожалуйста - хватит ли мне инфы из мануала что бы это сделать и не угробить блок ионизации
Nerazzurri
Ранг: 427
14.11.2016 // 16:19:42
rod пишет:
Баню нужно будет одолжить, так как необходимо последовательное промывание деталей в нескольких растворителях после механической очистки. Если строго следовать мануалу, то никаких проблем возникнуть не должно. Механическая очистка производится окисью алюминия при помощи ватных палочек.
По поводу Шимадзу ничего сказать больше не могу, так как работаю с Эджилентами.
ex-KNIISE
Ранг: 438
14.11.2016 // 20:30:33
rod пишет:
после 2 суток отдувки на новом масле и с заглушенным МС пик 40 (аргон) пропал вообще
вода при температуре интерфейса 110 - зашкаливала немного, потом при поднятии температуры до 250 С начала падать
... немного вода упала но это наверное из-за повышения температуры
а вот напряжение на Детекторе особо не падает
100-пудово натекает воздух: виден азот 28 и СО2 44, при этом вода 28 больше их, что по мануалу указывает на течь воздуха.
Если возьметесь чистить источник - не используйте ворсистые материалы!
