rod пишет: чистка источника ионизации наверное будет следующим моим шагом, а пока а пока надо разобраться с насущными проблемами
Я это к тому, что, возможно, замена филамента вообще не требуется.
robey85
Ранг: 71
10.11.2016 // 17:34:34
Nerazzurri пишет:
Филамент надо менять только тогда, когда он перегорел (за очень-очень редким исключением). Не светится. Совсем не горит. По умолчанию на него подается 70 вольт. 1,7 Киловольт у вас на рожке фотоумножителя (У вас это называется Detector). Если для вашего прибора это много, его и надо будет менять. Рожок фотоумножителя. PTFBA достаточно в ампуле? Глушите интерфейс в детектор, меняйте масло в насосе.
cyclotron666
Ранг: 31
11.11.2016 // 8:16:56
robey85 пишет:
Nerazzurri пишет:
Поясните пожалуйста, где у фотоумножителя рожок?
robey85
Ранг: 71
11.11.2016 // 11:15:06
cyclotron666 пишет:
robey85 пишет:
Nerazzurri пишет:
Не знаком с исполнением детектора шимадзу, но он там точно есть:
И он сменный, поскольку его эмиссия падает со временем, приходится его разгонять до той же интенсивности, повышая напряжение.
cyclotron666
Ранг: 31
11.11.2016 // 13:05:50
robey85 пишет:
cyclotron666 пишет:
robey85 пишет:
Nerazzurri пишет:
На этой достаточно условной картинке приведен канальный электронный умножитель (не фотоумножитель!). На фотоумножитель я смотрю прямо сейчас, и он представляет собой цилиндр с входным окном с одной стороны и цоколем с противоположной стороны. Шимадзу на модели 5050 использует электронный умножитель (не фотоумножитель!) с дискретными динодами, естественно рожок или правильнее сказать горн там отсутствует. https://
Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
rod пишет: Я это к тому, что, возможно, замена филамента вообще не требуется.
было бы хорошо
robey85 пишет:
rod пишет: Филамент надо менять только тогда, когда он перегорел (за очень-очень редким исключением). Не светится. Совсем не горит. По умолчанию на него подается 70 вольт. 1,7 Киловольт у вас на рожке фотоумножителя (У вас это называется Detector). Если для вашего прибора это много, его и надо будет менять. Рожок фотоумножителя. PTFBA достаточно в ампуле? Глушите интерфейс в детектор, меняйте масло в насосе.
прибор дает возможность выставлять напряжение на детекторе от 0,7 до 3,0
PTFBA в ампуле где то половина
наверно начну с масла
robey85
Ранг: 71
11.11.2016 // 15:05:59
cyclotron666 пишет:
Упс, да, век живи, век учись. Кроме аджилентовских хромасов, других не трогал.
ex-KNIISE
Ранг: 438
11.11.2016 // 18:21:20
Перед Автотюном "вручную" открыть и закрыть ампулу ПФБА, а затем провести Автотюн.
rod
Ранг: 58
12.11.2016 // 21:38:58
вчера заменил масло и заглушил МС - за выходные отдуется и в понедельник посмотрю результаты и отпишусь
rod
Ранг: 58
14.11.2016 // 13:43:34
после 2 суток отдувки на новом масле и с заглушенным МС пик 40 (аргон) пропал вообще вода при температуре интерфейса 110 - зашкаливала немного, потом при поднятии температуры до 250 С начала падать также упал Low Vacuum на новом масле
ex-KNIISE пишет: Перед Автотюном "вручную" открыть и закрыть ампулу ПФБА, а затем провести Автотюн.
отличий от обычного автотюна особо не заметил, немного вода упала но это наверное из-за повышения температуры
