Минимальная холостая и градуировка не через 0 >>>
  Ответов в этой теме: 35
CITАС
Ранг: 360
19.12.2016 // 14:31:43
smihаilоv пишет:
Тогда 0 очень вероятен.
Способы установления градуировочной характеристики
D.1 Для установления градуировочной характеристики следует готовить не менее 6 образцов для градуировки, в качестве которых служат СО или АС.
При выборе концентрации анализируемого компонента в образцах для градуировки следует руководствоваться следующими положениями:
- градуировочный график должен охватывать весь рабочий диапазон методики анализа;
- для фотометрических методов концентрация определяемого компонента в двух соседних градуировочных растворах должна отличаться не более чем на 30 % (при условии подчинимости закону Бугера-Ламберта-Бера) или на 10 % (в случае неподчинимости);
- в случае линейной или однопеременной зависимости анализ менее 6 градуировочных образцов дает неустойчивую характеристику, 7-9 образцов - градуировку хорошего качества, 13 - 14 образцов - градуировку очень хорошего качества.
Дальнейшее увеличение числа образцов для градуировки заметного влияния на качество графика не оказывает.
D.2 Для установления градуировочной характеристики можно рекомендовать два способа: графический и расчетный.
Графический способ является наиболее простым, быстрым и наглядным. Однако его следует применять при достаточном опыте химика-аналитика.
Расчетный способ более сложен, но он позволяет оценить математическую достоверность полученных результатов.
D.2.1 При графическом способе градуировочный график строят в системе координат, откладывая по оси абсцисс расчетную концентрацию анализируемого компонента в образце для градуировки С (либо ее логарифм), а по оси ординат - соответствующее значение выходного сигнала (либо его логарифм). Для фотометрических методов в качестве выходного сигнала служит оптическая плотность анализируемого компонента А.
Через полученные точки проводят прямую так, чтобы выше и ниже ее находилось приблизительно равное количество точек.
При небольшом количестве измерений и небольшом разбросе точек можно использовать следующий способ спрямления прямой. Расстояние между каждой парой точек делят пополам и получают усредненные точки, через которые проводят прямую.
*****Грубой ошибкой считается необоснованное проведение прямой через первую (С = 0, холостой опыт) и последнюю (максимальная концентрация определяемого вещества) точки.
Все это, касательно спектрофотометрических методик, было хорошо освещено,в одном из документов Росгидромета - "Внутрилабораторный контроль качества результатов аналитических работ".
smihаilоv
Ранг: 3174
19.12.2016 // 14:49:53
CITАС пишет:
А почему необоснованное? Где сказано про проведённую шкалу в Вашем посте? Она сама должна пройти через 0 без притяжки.
CITАС
Ранг: 360
19.12.2016 // 14:56:35
smihаilоv пишет:
CITАС пишет:
Она пройдет в большинстве случаев через "0", но не совсем через "0".
Я, исхожу, из собственного опыта расчета по МНК, еще на калькуляторе и на миллиметровой бумаге, с пониманием физического смысла всего расчета. И, да, когда компьютеров еще не было
smihаilоv
Ранг: 3174
19.12.2016 // 15:04:30
И какова погрешность расчёта на куркуляторе и миллиметровке?
CITАС
Ранг: 360
19.12.2016 // 15:23:50
smihаilоv пишет:
Такая же как и в Excel'e, без правильной аппроксимации и понимания)))
C коэффициентом охвата Q - 1,96 и Р=0,95
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
smihаilоv
Ранг: 3174
19.12.2016 // 15:40:19
Ну и что делать с 0? В помойку или ... ?
kot
Ранг: 2137
20.12.2016 // 4:18:52
smihаilоv пишет:
Ну ИМХО есть три варинта
1. Если вы абсолютно уверены что в нуле у вас 0, то следует просто вклад точки нуль в том же МНК поставить не 1 а например 10.
2. Если не уверены, то нуль можно рассчитать как обычную точку.
3. Если нуль критично мешает аппроксимации (по любым причинам) - убрать.
лот
Ранг: 1172
21.12.2016 // 10:57:55
smihаilоv пишет:
CITАС пишет:
Потому, что не всякая градуировочная кривая прямая. Через ноль то она проходить будет, но если провести ПРЯМУЮ через 0 и последнюю точку, то вся градуировочная кривая может оказаться выше этой прямой (а некоторых случаях и ниже). Для фотометрических методов анализа случаи отклонения системы от закона Бэра и потеря линейности графика не редкость.
Юлия Хо
Ранг: 806
21.12.2016 // 11:01:33
Вопрос темы был о документах, в которых это указано.
smihаilоv
Ранг: 3174
21.12.2016 // 15:49:24
лот пишет:
А где я сказал про 2 точки? В условии не менее 6 точек.
