Минимальная холостая и градуировка не через 0 >>>
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
А почему здесь не обсуждаются вопросы значимости коэффициентов? Ведь по сути может быть две постановки задачи градуировки исходя из физики измерения: 1) градуировочная зависимость должна идти в 0 2) градуировочная зависимость не должна идти в 0 в первом случае нужно проверить гипотезу о равенстве нулю свободного члена градуировки, а во втором - не нужно. Собственно, и все. Наличие холостой пробы дает еще одну точку градуировки, но на результате проверок это сказываться не должно. Или я в чем-то неправ? |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 3 раз(а) Может быть вопрос не в тему, но у меня проблемы с градуировкой на сульфаты (ГОСТ 31940, турбидиметрия). Если я не сюда - не судите строго, а ещё лучше - помогите советом. Градуировка строится относительно дистиллята. Включая холостую. "По результатам измерения оптической плотности строят градуировочную характеристику методом наименьших квадратов с использованием программного обеспечения прибора и (или) компьютерной программы, предназначенной для обработки градуировочных характеристик, в виде зависимости среднеарифметического значения оптической плотности от массовой концентрации сульфат-иона в градуировочном растворе." Обсчёт графика (любой вариант) указывает на значимость А в уравнении y=А+Вх. И это бы ничего, если бы методика не предлагала вести расчёт концентрации по следующему уравнению: Х=(D-Dх-D1)/b, где D - оптическая плотность пробы воды по 6.4.2; Dх - оптическая плотность холостой пробы по 6.4.1; D1- оптическая плотность по 6.4.3, соответствующая цветности или опалесценции пробы воды; b - угловой коэффициент (наклон) градуировочной характеристики, выражаемый в дм/мг. Если "Наличие холостой пробы дает еще одну точку градуировки" и ей (этой точке) соответственно приписывается значение Х=0 (мг/л) (концентрация сульфатов равна "0", мг/л), то т.к. и оптическая плотность холостой пробы, полученная замером относительно дистиллята, будет иметь некое значение, на оси ординат будет отсекаться отрезок, соответствующий холостой пробе. Что, собственно и показывает обсчёт графика: А значимо. Какую холостую (Dх) я должна учитывать в расчёте, чтобы выполнять его в соответствии с методикой? Этот вопрос недавно поднимался на Форуме, но разговор ушёл в сторону... Ещё раз извините, если в этой теме обсуждалось нечто другое, а я по недомыслию встряла. Да, ещё. Методика распространяется на диапазон от 2 мг/л сульфатов. Строить график "из 0" в этом случае как-то оно не так (как в принципе и для всех фотометрических методик). Просто для не таких "плотных" растворов А в уравнении регрессии чаще всего не значимо. Не могу понять, почему нельзя строить график относительно холостой пробы? Ведь даже если меняются реактивы, замер относительно холостой сразу будет учитывать это и угол наклона графика должен будет сохраняться! |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Вы возражали против поста CITAC-а, где изложена неприемлемость проведения прямой именно через две точки - и ничего больше. Или я что-то не так понял. Ни о каких 6-ти точках речь не шла. |
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Каким образом? Аппроксимировать через ноль и оставить как есть. Сделать две серии одного и того же по этим двум градуировкам, получить две выборки и сравнить их на предмет достоверности отличий? |
CITAC выложила только часть , а Д.2.2 и далее не выдала. |
Ответов в этой теме: 35
