Внедрение методик в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Внедрение методик в лаборатории
ver-ba
Ранг: 176
01.02.2017 // 11:20:08
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли валидировать методики по 5 параллелям или обязательно нужно не менее 16, как указано в Р 50.2.060-2008? Где вообще можно почитать о количестве необходимых опытов для установления точности методики.
Chem_CIO
Ранг: 126
01.02.2017 // 12:43:39
ver-ba пишет:
Почему именно по 5-ти? Откуда эта цифра ? Вообще , по Р 50.2.060-2008 Вы подтверждаете у себя в лаборатории уже установленные разработчиком методики показатели качества. А установить кол-во необходимых процедур для расчета новых и уточнения существующих показателей возможно по ГОСТ Р ИСО 5725-2002, РМГ 61-2010, РМГ 76-2014
tag
Ранг: 823
01.02.2017 // 12:46:01
ver-ba пишет:
Так Вам внедрить или валидировать методику: если внедрить, то по Р 50.2.060-2008 там достаточно однозначно написано, что Вы собственно и прочитали, если валидировать, то число определений больше (уже не только параллельных) - этак 250 или больше.
ver-ba
Ранг: 176
01.02.2017 // 15:15:55
Chem_CIO пишет:
ver-ba пишет:
Т.е по Р 50.2.060-2008 мы берем не менее 16 параллелей, чтоб внедрить методику с уже установленными пределами погрешностей,я правильно поняла?
Chem_CIO
Ранг: 126
01.02.2017 // 15:26:31
ver-ba пишет:
Chem_CIO пишет:
ver-ba пишет:
Да, правильно. И есть одно из главных условий - в методике должны быть установлены показатели качества согласно ИСО 5725
Julia-sgs
Ранг: 6
06.02.2017 // 12:10:32
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, как оформить акт внедрения методики расчетных величин. Определяем содержание кислорода в топливе твердом минеральном по ГОСТ 53355-2009 (расчетный метод). Содержание кислорода зависит от показателей: азота, водорода, зольности, общей серы и влаги аналитической. На все перечисленные показатели акты внедрения есть.
Так вот, каким образом оформить акт внедрения на кислород? Заранее благодарю за ответы.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
КоСА
Ранг: 56
29.09.2017 // 12:27:20
Здравствуйте.
Подскажите, что нужно для внедрения электронного термометра по руководству по эксплуатации в область аккредитации.
Лампочка
Ранг: 5
31.12.2017 // 18:26:21
Пожалуйста, подскажите,можно ли делать внедрение МИ на реальной пробе( не пустой)с добавкой АС? Как определить точно опорную концентрацию такого образца оценивания (можно ли опираться на одно измерение реальной пробы при n=2?)Спасибо
tag
Ранг: 823
02.01.2018 // 10:00:19
Лампочка пишет:
Попалось вот на глаза, предновогоднее сообщение на каком-то языке (может быть и на русском, но автор пытался обойтись минимальным количеством слов - некогда было, заканчивался рабочий день и текущий год ). Пытаюсь перевести его на российский аналитический язык. Речь, видимо, идет о внедрении методике анализа по Р 50.2.060-2008. "На реальной пробе" – ну, это видимо надо перевести как «используя рабочую пробу». "(не пустой) с добавкой АС" - видимо, в рабочей пробе содержится определяемый компонент, автор хочет ввести в пробу добавку этого же компонента. "АС" - ? - в Р 50.2.060-2008 такого сокращения нет, такое сокращение используется в РМГ 60-2003 «АС – аттестованная смесь», но зачем оно упомянуто в Р 50.2.060-2008? и как его перевести (прилепить) - непонятно. У «Лампочки» в голове перекосились и наехали друг на друга несколько текстов из разных нормативных документов. Если предположить, что первая половина первого предложения написана более адекватно замыслу, то предполагаем, что речь шла, все-таки, о внедрении методики по Р 50.2.060-2008, видимо, о проверке соответствия лабораторного смещения по пункту 5.5.5. Тогда упоминание об «опорной концентрации такого образца оценивания» можно не переводить, так как в п.5.5.5 таких терминов нет. Там есть рабочая проба и рабочая проба с добавкой, конечно, концентрации обеих проб должны находиться в одном поддиапазоне концентраций внедряемой методики. Ну, а фразу в скобочках - толерантно вообще пропустим, так она говорит о желании вырваться за тоталитарно жесткие пределы нормативных документов.
Лампочка
Ранг: 5
02.01.2018 // 14:23:17
Спасибо за ответ. Как сосчитать погрешность рабочей пробы(содержащей анализируемый компонент в концентрации близкой к началу диапазона МИ) с добавкой компонента (АС?) для проведения внедрения по РМГ 76-2014 прил. Б.
tag
Ранг: 823
03.01.2018 // 6:28:46
Лампочка пишет:
Милая Лампочка, Вы опять пургу несете! У рабочей пробы не может быть погрешности, если её используют для ВЛК или при внедрении методики. Какую формулу Вы имеете ввиду? Поподробнее пишите, что Вы вообще хотите выполнить? к какому конечному результату Вы стремитесь? Зачем Вы постоянно упоминаете АС. По какому алгоритму Вы собираетесь вести контроль: с ОК или с добавкой? Определитесь!
