Внедрение методик в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Лампочка
Ранг: 5
03.01.2018 // 10:34:27
Задача:подтвердить правильность использования МИ (установить показатели качества результатов анализа и сравнить их с указанными в МИ) по РМГ 76-2014 прил. Б на матрице рабочей пробы. Как это сделать правильно ? Спасибо за ответ
tag
Ранг: 823
03.01.2018 // 13:48:29
Лампочка пишет:
Ну, наконец-то, понятный вопрос.
По РМГ 76-2014 приложение Б. По п.Б.1 оценка показателей качества результатов анализа может быть выполнена с помощью набора ОО или с применением метода добавок, - это разные варианты не надо их путать.
Использование рабочей пробы в рамках применения метода добавок не должно вызывать особых вопросов, или есть какие-то вопросы? Конечно, рабочие пробы по определяемому показателю должны быть стабильны, и значение показателя должно быть в начале поддиапазона методики анализа. Посмотрите на п.Б.4 – если есть подозрения, что методика может характеризоваться такой систематической составляющей погрешность, которая постоянна не зависит от измеряемой величины, то лучше другим методом.
Использование рабочей пробы для приготовления АС (аттестованной смеси по РМГ 60-2003) и использование его в качестве ОО возможно, если рабочая проба стабильна, а содержание определяемого компонента можно принять равным нулю (ниже предела обнаружения) (см. примечание1 к п.5.7.1.1. ).
Лампочка
Ранг: 5
03.01.2018 // 15:22:56
Пожалуйста, как определить число результатов контрольных процедур L?
tag
Ранг: 823
04.01.2018 // 4:50:31
Лампочка пишет:
Расчет числа контрольных процедур при оценке внутрилабораторной прецизионности, систематической погрешности (точности) выполняется по таблицам И.2 и И.3 соответственно (если используете ЛИС "Химик-аналитик" в ней расчет автоматический - после создания серии контрольных процедур, и после заполнения всех контрольных процедур по формулам Приложения К). Для того, чтобы воспользоваться таблицами И.2 и И.3 надо предварительно рассчитать "гамму"; найти ту часть таблицы, которая соответствует рассчитанной величине "гаммы"; по колонке с числом параллельных определений n, взятых из методики, опуститься до строки со значением неопределенности 0,33 (или чуть ниже); слева у найденной строки будет искомое число результатов контрольных процедур L .
dats
Ранг: 409
04.01.2018 // 9:12:16
Лампочка пишет:
А еще можно воспользоваться поиском по форуму и найти тему:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=21137
https://yadi.sk/i/TZO0g9Rmrc5Hj расчет в MS Excel необходимого количества контрольных процедур (L) по Приложению К РМГ 76-2014:
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
pushenika
11.01.2018 // 18:42:04
Уважаемые коллеги, помогите решить проблему. При внедрении МИ по РМГ 76-2014 метод добавок при L=26; Хб/д=1,181; Х с добавкой=1,780; S1=0.5921; S2=1.2039;t=0.0004;дельта0=1%(0,01); получается дельта сл=0,5158 (т.е.52%?). Может быть это случай п.Б.4.1 примечание? Можно ли данный поддиапазон МИ внедрить используя СО? Нижний поддиапазон был внедрен методом добавок без проблем. Заранее благодарна
tag
Ранг: 823
11.01.2018 // 20:01:15
pushenika пишет:
Для ответа на Ваш вопрос привели бы лучше характеристику погрешности внедряемой МИ, если она равна 55%, то у Вас всё не плохо; если 25%, то очень плохо, - похоже у Вас руки тряслись после Нового года, т.е. достаточно небрежно выполнена серия контрольных процедур. В чем конкретно это выразилось подумайте сами. Можете построить карту Шухарта от времени, и посмотреть на закономерности, которые будут выявлены: симметричный разброс во времени или нет. Если не симметричный, то с чем можно связать эту не симметрию: смена реактивов(растворов), исполнителя, день недели, часы смены, параметры окружающей среды (проветривание комнат) и др.
VikaOz
Ранг: 12
15.01.2018 // 13:27:51
Здравствуйте,возникло несколько вопросов по внедрению МИ, согласно ГОСТ P 50.2.060-2008.
1. При внедрении МИ,в области применения, которой, указаны несколько объектов измерений (почва, отходы,осадки, активный ил..и т.д.) можно выбрать один объект измерений для внедрения МИ? Или необходимо отдельно проводить внедрение для каждого объекта из области применения МИ?
2. Как быть с МИ, где ГСО (ОК) не предусмотрены? (например, ПНДФ 16.3.55-08. Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. Или, ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08. Массовая доля влаги.
tag
Ранг: 823
16.01.2018 // 3:58:19
VikaOz пишет:
1. По ГОСТ P 50.2.060-2008 проводят проверку на соответствие повторяемости и лабораторного смещения. Если повторяемость и может быть одинакова у разных объектов анализа, то лабораторное смещение у почвы и у активного ила - вряд ли.
2. Как быть если нет ОК? читать дальше ГОСТ P 50.2.060-2008, дочитывайте до п.5.5.5. ещё лучше до п.5.5.6.
VikaOz
Ранг: 12
16.01.2018 // 7:50:24
tag пишет:
VikaOz пишет:
Спасибо,
пункт 5.5.5. не подходит, с трудом себе представляю, как можно сделать добавку к морфологическому составу, тоже и с влажностью.
пункт 5.5.6., а если нет другой методики (контрольной методики)? как быть в этом случае?
