Внедрение методик в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Юлия Хо
Ранг: 806
19.01.2018 // 8:48:50
anchem.ru/forum/read.asp?id=21034
lab NP
Ранг: 4
19.01.2018 // 12:23:34
большое спасибо,думаю мы справимся
Алина Н
24.01.2018 // 9:45:09
Подскажите, пожалуйста, как внедрять методику КХА, если ГСО не существует?
VikaOz
Ранг: 12
24.01.2018 // 11:50:54
Алина Н пишет:
Тоже этим вопросом озадачены.
И метод добавок не подходит для некоторых нужных нам МИ.
olesya37
Ранг: 4
07.02.2018 // 7:12:22
Здравствуйте уважаемые коллеги,пожалуйста ,если кто-нибудь внедрялся методом добавок ,подскажите где можно посмотреть алгоритм расчета, буду очень благодарна,или может кто-то поделится примером?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
tag
Ранг: 823
07.02.2018 // 8:57:09
olesya37 пишет:
В книге "Терещенко А.Г., Пикула Н.П. Внутрилабораторный контроль качества результатов химического анализа. г.Томск, изд. «STT», 2017, с.266. " целая глава 5 (20 стр.) посвящена этому алгоритму. А чем РМГ 76-2014 чем не подходит?
carbonate
28.03.2018 // 15:44:55
Здравствуйте!
Появилась задача по внедрению методики, перечитала, наверное, все сообщения на эту тему здесь, но, область для меня новая. Прошу помочь!
Внедряем ФР.1.31.2004.01259 (опр-е орг в-в в воздухе) руководствуясь Р50.2.060-2008.
Из 27 соединений интересуют всего 5. ГСО есть только на чистые отдельные вещества, по способу, описанному в методике готовим градуировочные смеси.
Вопрос: правильно ли я понимаю, согласно пояснению к п.5.5.1 - градуировочные смеси в данном случае могут считаться образцами для контроля и использоваться для проверки и повторяемости, и соответствия лабораторного смещения (способ 2)?
При этом в методике все растворяется в муравьиной к-те - но у нас среди выбранных компонентов гексан, и он в к-те, разумеется, не растворяется. Поэтому решили нарушать методику и готовить отдельно р-р гексана в ацетоне. Итого - 2 раствора в разных матрицах.
Вопрос: можно ли работать по варианту "с использованием одной однородной пробы" в данном случае, получив по 15 параллельных результатов для обоих растворов, но обсчитав их как один? (здесь, конечно идет нарушение, но все же! не понимаю, как можно было предложить готовить р-р гексана в муравьиной к-те...)
И вопрос по диапазонам/поддиапазонам. В методике станд откл повторяемости и воспроизводимости указаны в %. При расчетах нужно все переводить в %, чтобы не снимать пробы разных концентраций?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы и спасибо!
ТамТам
Ранг: 3
21.04.2018 // 16:03:21
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как внедрить методику, если отсутствуют на нее ГСО? По Р 50.2.060-2008 можно воспользоваться способом №II, согласно него оценку проводят путем анализа повторяемости и лабораторного смещения. Но для расчета смещения нужно ГСО...которго нет
tag
Ранг: 823
24.04.2018 // 13:13:36
ТамТам пишет:
Читайте дальше Р 50.2.060-2008 там есть, другие способы без ГСО: с использованием метода добавок, другой контрольной методики. Можно поучаствовать в МСИ. А вообще методика требует проверки на смещение?
ТамТам
Ранг: 3
25.04.2018 // 15:34:42
tag пишет:
ТамТам пишет:
По методике идут показатели Повторяемость, Воспроизводимость, Точность, Правильность. Начала делать на рабочих пробах, точность расчитаю. Чтобы использовать метод добавок, в любом случае нужны ГСО? Что добавлять?
