Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Автор Тема: Расчеты по Р 50.2.060-2008
dats
Ранг: 409
17.04.2016 // 17:39:46
Сначала позвольте несколько слов про термин «внедрение методик». На форуме про сей чудный термин создана большая тема и разные люди всё время просят друг у друга форму акта внедрения без которого в лаборатории счастья не будет, ибо все без исключения проверяющие требуют эти пресловутые акты, подтверждающие внедрение методик.
Смотрим критерии аккредитации, этого термина там нет, впрочем как и в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
Однако, в 17025 есть п. 5.4.2 «Выбор методик» предписывающий дословно следующее: « … Лаборатория должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке. Если стандартная методика меняется, то подтверждение следует повторить. …».
Конкретных механизмов этого подтверждения в стандарте не указано, значит, выбор остается за лабораторией. Почему бы не выбрать один из самых простых вариантов, а именно - взять ГСО и проанализировать его как рабочую пробу по методике (один полный анализ) и сравнить разницу между результатом и паспортным значениям ГСО с погрешностью методики (или использовать метод добавок, контрольную методику). При удовлетворительной погрешности считаем, что лаборатория подтвердила правильное использование этой стандартной методики. Приступаем к анализу рабочих проб и ведем внутренний контроль качества по ИСО 5725 или РМГ 76 и т.п.
Чем плоха такая схема, чему она не соответствует?
Теперь о Р 50.2.060-2008 «Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории. Подтверждение соответствия установленным требованиям». Статус документа – рекомендации, не более того. Пользоваться ими или нет – ваше дело.
Документ предлагает два способа подтверждения.
Первый способ сразу отсылает к Приложению Б РМГ 76, требующего проведение трудоемкого процесса с тремя ГСО.
Второй способ несколько проще и предполагает проверку только повторяемости и лабораторного смещения.
Для проверки повторяемости используют одну однородную рабочую пробу или несколько рабочих проб. Проверку лабораторного смещения проводят с образцом для контроля (ГСО) или используют метод добавок или контрольную методику.
Если для проверки лабораторного смещения используют ГСО, то для проверки повторяемости можно также использовать ГСО, что сократит время эксперимента.
Собственно сделал процедуру в MS Excel для расчета результатов подтверждения правильного использования в лаборатории стандартных методик посредством проверки повторяемости с использованием одной или нескольких рабочих проб и лабораторного смещения с использованием образца для контроля:
https://yadi.sk/i/B1LobtdVr4joV
Максимально всё автоматизировал – на первом листе ввод исходных данных в цветные ячейки, на втором автоматически происходят расчеты и формируются выводы.
Если найдете ошибки – просигнализируйте, исправим.
Алвлад
Ранг: 615
18.04.2016 // 13:50:33
Спасибо, мы тоже по пути наименьшего сопротивления пошли, выбрали второй метод, внедряемся по проверке повторяемости одной рабочей пробы (не нескольких) стабильного состава и ОК.
Ваша программа, правда, пишет, что данных не достаточно для оценки
Нам достаточно, учитывая, что раньше (до 2010) только по ОК внедряли и как Вы правильно заметили, жестких требований нет.
dats
Ранг: 409
18.04.2016 // 22:06:57
Вывод "Недостаточно данных ... " - появляется если не выполнено требование Рекомендаций о количестве анализов рабочей пробы или образца для контроля.
Если не сложно приведите Ваши экспериментальные данные - посмотрим, может я чего не так сделал, тогда исправлю.
Алвлад
Ранг: 615
18.04.2016 // 23:03:00
Такой вывод ваша программа делает из-за отсутствия наших данных о результатах проверки повторяемости с использованием НЕСКОЛЬКИХ рабочих проб. Мы по 16 раз анализируем только одну рабочую пробу и один ОК Может мы и не правы, "малова-то будет".
dats
Ранг: 409
18.04.2016 // 23:09:24
Я это предусмотрел, общий вывод о правильности применения в лаборатории методики КХА делается на основе результатов анализа одной рабочей пробы и ОК ИЛИ нескольких рабочих проб и ОК.
Фильтром на втором листе лишнее можно скрыть.
Алвлад
Ранг: 615
18.04.2016 // 23:45:58
Чтобы скрыть данные второй таблицы и показать первой нужен пароль?
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
dats
Ранг: 409
18.04.2016 // 23:51:39
Нет, не нужен.
Можно вообще убрать защиту листа: Рецензирование - Снять защиту листа.
Пароль, повторюсь, не нужен.
Алвлад
Ранг: 615
19.04.2016 // 0:23:20
Спасибо ВАМ!
CITАС
Ранг: 360
20.04.2016 // 16:07:32
dats пишет:
Спасибо.
Прано
Ранг: 11
20.04.2016 // 20:36:09
dats пишет:
ну где найти, дайте срочно!!!Очень надо!!!
Прано
Ранг: 11
20.04.2016 // 20:36:35
dats пишет:
