Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
tag
Ранг: 823
04.05.2016 // 18:53:51
reginaKh пишет:
И ещё такой вопрос,15 проб они должны быть однородные с одного объекта?
Возьмите в руки нормативный документ и прочитайте внимательно.
reginaKh
Ранг: 23
04.05.2016 // 22:14:37
Добрый вечер. Кто сможет просмотреть готовые расчеты по Р 50.2.060 и дать свою профессиональную оценку ,прошу откликнитесь .
dats
Ранг: 409
04.05.2016 // 22:50:01
reginaKh пишет:
Что мешает их выложить сюда, на форум?
Виталий921
Ранг: 9
05.05.2016 // 13:39:54
Добрый день, а не подскажите, данной формы документа будет достаточно, или стоит прописывать еще акты или протокол установленных значений? (и в таком случае подскажите как найти показатель правильности результата анализа и показатель точности результата анализа, (это если придерживаться формы протокола приложенияБ р50.2.060))
dats
Ранг: 409
06.05.2016 // 6:17:38
Виталий921 пишет:
Если придерживаться Приложения Б Р 50.2.060, то эксперимент и расчет показателей качества результатов анализа надо (как и указано в 5.4.1 Р 50.2-060) проводить по Приложению Б РМГ 76.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300
Компактный друхлучевой АА спектрометр с пламенной и электротермической (опционально) атомизацией. Автоматическая туррель на 6 ламп. Спектральный диапазон: 180 - 900 нм или 185-760 нм.
reginaKh
Ранг: 23
09.05.2016 // 12:58:39
Уважаемые,помогите пожалуйста разобраться. В приложении Б РМГ -76 в п.Б.3.2.1 "В соответствии с требованиями НД на методику анализа получают L результатов анализа аттестованно характеристики в пробах ОО. Число результатов анализа устанавливают достаточным для обеспечения достоверной оценки характеристики систематической погрешности лаборатории(может быть определено по приложению И(см.табл И3).
При анализе каждого ОО соблюдают условия внутрилаб.прецищионности (разные операторы,разное время).При этом число результатов единичного анализа ,параллельных определений для результата анализа,соответствует установленному в методике для анализируемых проб."
Вопрос:в НД за результат принимают среднее из 2х определений,значит необходимо проведение 2 х параллельных определений для каждой серии и каждого ОО?
Что подразумевается под "серией результатов единичного анализа"? Или это связано с внутрилаб прецизионностью,и указываем число операторов??Должны определять по таблице прилож.И??Никак не могу понять эти таблицы И.
Заранее прошу прощения за примитивные вопросы ,работаю впервые с такого рода документами.
dats
Ранг: 409
09.05.2016 // 21:07:42
Анализ проводим так, как написано в методике, в Вашем случае - для каждой контрольной процедуры два параллельных определения и расчет средненго значения двух определений.
reginaKh
Ранг: 23
09.05.2016 // 22:22:14
А как быть с приложением И?
tag
Ранг: 823
10.05.2016 // 6:59:28
reginaKh пишет:
Например, у Вас по методике n=2 параллельных, соотношение гамма равно 1,2 (по формуле И.1), то для соответствующих столбцов таблицы И находим значение 0,33 (или близкое к нему ) и по найденной строке в колонке « L, число результатов контрольных процедур» - находим искомое число минимальных контрольных процедур для достоверного расчета показателей качества на новый период. Для внутрилабораторной прецизионности = 11.
reginaKh
Ранг: 23
10.05.2016 // 9:34:31
Тогда возникает другой вопрос,если соотношение гамма у меня получается 1,8227имею ли я право смотреть по строкам для гаммы 1,8 ?
Для каждого СО получают ,к примеру 15, серий результатов по 2 параллельных. У нас должны соблюдаться условия внутрилаб прецизионности . Это значит 15 операторов,в разное время ,с разными партиями реактивов должны все это делать?? Или могут работать 2 оператора и выполнятьпо 7-8 параллельных?
