Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lelshik
Ранг: 7
13.09.2017 // 3:17:32
Спасибо! Про относительные и абсолютные величины я поняла, что их менять надо (я их меняю и формулы ваши я все посмотрела). А вот, что вносить по моему примеру выше? например сигма R = 0,0008+0,11*С. Я должна ее посчитать, т.е. умножить концентрацию ОК, прибавить всё и записать полученное значение на исходный лист в соответствующей ячейке или в этой формуле отбросить "С", сложить две цифры и внести данные??
И все равно мне не понятно, почему мы не должны умножать на концентрацию ОК?? Цитирую Р 50.060. (не могу прикрепить файл, не работают вкладки почему то): Кr = м(v)*сигма r , где сигма r - показатель повторяемости методики анализа в виде СКО, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЮ КОМПОНЕНТА В ПРОБЕ, НАЙДЕННОМУ КАК СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ. Примечание 2: При применении ОК сигма r соответствует аттестов. значению ОК. Получается в моем случае (ОК) формула выглядит так: Кr = м(v)*сигма r *С (ОК). Говорим сейчас про абсолютные величины. Я правильно понимаю этот текст?
dats
Ранг: 409
13.09.2017 // 5:23:42
Если R = 0,0008+0,11*С, то выбираем в ячейке E13 "в абсолютных единицах". Далее сами рассчитываем значение R, умножая концентрацию в примененном СО на 0,11 и прибавляем 0,0008. Полученное значение подставляем в соответствующую ячейку листа "исходные данные".
Далее все засчитывается автоматом. Ничего не нужно домножать.
Если что непонятно, пришлите конкретный файл с данными анализа и при необходимости с пояснениями на d_tsim собачка mail.ru.
Lelshik
Ранг: 7
13.09.2017 // 9:32:27
Спасибо за ответ по файлу. Как раз в файле в вашем мне все понятно, просто я начала проверять формулы согласно Р.50.060. и с моим файлом и возник этот вопрос. Но мне хотелось бы разобраться все таки с тем, что я написала в предыдущем сообщении второй абзац (по Р.50.060., цитата). У нас предстоит подтверждение компетентности (заявление уже подано), вот для себя выясняю некоторые моменты. Эксперты любят метрологию (или просто некоторые эксперты специалисты больше в области метрологии) и проверяют ее, так как именно ВЛК, внедрением и т.д. мы подтверждаем достоверность результатов, правильность использования МИ. По переписке на форуме я поняла, что вы специалист в этой области, поэтому прошу помощи у вас!!! Мне главное, понять некоторые моменты для себя...
dats
Ранг: 409
13.09.2017 // 10:21:49
Я не являюсь специалистом в области метрологии, я химик.. Другое дело, что некоторые люди, считающие себя специалистами в области метрологии, по сути своей таковыми не являются, а просто знают какие то штампы.
А с формулой, ещё раз повторюсь, все просто - перемежаются два числа. Из примечаний никак не следует, что надо ещё на что то умножить. Просто R для разных концентраций может быть разной, вот и надо взять R для концентрации, равной концентрации в стандартном образце.
Lelshik
Ранг: 7
13.09.2017 // 10:32:07
Вот теперь я поняла эти фразы, я думала уже об этом, но лучше еще и поинтересоваться. Спасибо вам большое и за файл тоже, очень нравится. Вы большой молодец!
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
Lelshik
Ранг: 7
13.09.2017 // 10:36:21
А к ответу о специалистах, вы правы, я прошла дополнительно обучение онлайн по ВЛК, нового мне не сообщили, а только ошибки наделали в решениях некоторых задач, как-то не очень грамотно подошли к своим лекциям-практикам.
fcgie
Ранг: 17
05.10.2017 // 15:08:14
Здравствуйте. Благодарю за программу. Голова дымится от необходимости внедрить десяток гостов. Скачала программу в excel, но второй лист не считает. Пишет #имя?. Что нужно сделать для запуска расчетов?
dats
Ранг: 409
05.10.2017 // 17:56:57
Когда делал эту расчетную процедуру в Excel не предполагал, что кто то использует Microsoft Office ниже версии 2010 ...
Начиная с версии Excel 2010 изменены форvлы дисперсии и стандартного отклонения, соответственно, на более старых версиях считать не будет ...
fcgie
Ранг: 17
06.10.2017 // 15:31:58
Благодарствую. Вызвала спеца, установили все, что нужно и теперь считает. На 2007 тоже считает, а на моем 8м почему-то нет.
dats
Ранг: 409
06.10.2017 // 18:31:18
8м это что?
