Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dats
Ранг: 409
10.05.2016 // 9:59:34
В Вашем случае
результат анализа = среднее двух параллельных определений,
вот эти два параллельных определения делаются в условиях повторяемости, т.е. одним оператором на одном и том же оборудовании в течение короткого промежутка времени.
Допустим Вам надо получить 20 результатов анализа, вот они уже делаются в условиях внутрилабораторной прецизионности, т.е. меняются операторы, оборудование, время. Как менять - Ваше дело, но, естественно, надо обеспечить максимвльную вариативность.
И не путайте способ 2 по Р 50.2.060-2008 и Приложение Б РМГ 76-2014, они требуют РАЗНОГО объема эксперимента. Р 50.2.060-2008 не связан с внутрилабораторной прецизионностью.
tag
Ранг: 823
10.05.2016 // 10:53:16
reginaKh пишет:
Тогда возникает другой вопрос,если соотношение гамма у меня получается 1,8227имею ли я право смотреть по строкам для гаммы 1,8 ?
Конечно, можно, если 1,8227 округлите до 1,8, или какие-то есть другие варианты, так упомяните о них. Можно для повышение надежности округлить до 2,0, наверно, никто не будет возражать.
Для каждого СО получают ,к примеру 15, серий результатов по 2 параллельных. У нас должны соблюдаться условия внутрилаб прецизионности . Это значит 15 операторов,в разное время ,с разными партиями реактивов должны все это делать?? Или могут работать 2 оператора и выполнятьпо 7-8 параллельных?
По какому НД и пункту вопрос?
reginaKh
Ранг: 23
10.05.2016 // 10:57:25
dats пишет:
В Вашем случае
Спасибо большое.
reginaKh
Ранг: 23
10.05.2016 // 10:59:13
tag пишет:
reginaKh пишет:
Приложение Б РМГ 76. п.Б.3.2 где есть ещё ссылка на приложение И.
tag
Ранг: 823
10.05.2016 // 13:16:54
reginaKh пишет:
Условия внутрилабораторной преционности подразумевают, что меняются ВСЕ условия, которые МОГУТ меняться в лаборатории: оператор, оборудование, время, реактивы и др. Но если в Вашей лаборатории оператор только один оборудование только одно, то менять их Вы, конечно, не сможете. Тогда условия внутрилабораторной прецизионности - это только время (дни, часы), ну, может быть реактивы. Число параллельных определений увеличивать зачем? Можно но надо как-то обосновать. Лучше увеличить число анализов
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
reginaKh
Ранг: 23
11.05.2016 // 12:22:29
Возник вопрос по РМГ 76(приложение Б).
П.Б.3.1 для оценки показателей прецизионности могут быть использованы как СО так и рабочие пробы.Это понятно.
Для оценки показателя правильности нужны СО.и как написано их число не менее 3х. В моем случае,по расчетам расхода получается что каждый СО понадобится в количестве 3 литра. В итоге 9 л. Такого объёма ГСО состава нефти в лаборатории не имеется, и закупаются они всего по 1 л.
Как быть в таком случае? Возможно ли внесение изменения в форму протокола по внедрению и опустить столбик с показателем правильности? Или все таки это обязательно??
reginaKh
Ранг: 23
11.05.2016 // 20:27:38
И ещё такой вопрос,какой документ может быть оформлен по итогам расчётов по 2 способу?
dats
Ранг: 409
11.05.2016 // 22:39:29
reginaKh пишет:
Чем не устраивает тот, который приведен в экселевском файле - с выводом, подписью исполнителя и утверждением руководителя лаборатории? К нему приложить протоколы отдельных анализов.
Виталий921
Ранг: 9
13.05.2016 // 14:07:37
dats пишет:
Если найдете ошибки – просигнализируйте, исправим.
Добрый день) начал применять Ваш файл для поверки пригодности методик в лаборатории. И обнаружил пару опечаток, в первой таблице (парралельных, Погоешность и Заведущий) и на втором листе в шапке (Заведущий) но это по ссылке с первого листа, =) понимаю что это чистой воды описки). В сути формул еще не разобрался, но со временем постараюсь).
Виталий921
Ранг: 9
13.05.2016 // 14:37:21
и есть небольшой вопрос , как лучше назвать "данные листы" Акты или Протоколы (подтверждения соответствия реализуемой методики....)?
