Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
delfinDD
Ранг: 10
27.07.2017 // 10:32:25
https://yadi.sk/i/B1LobtdVr4joV
Максимально всё автоматизировал – на первом листе ввод исходных данных в цветные ячейки, на втором автоматически происходят расчеты и формируются выводы.
Если найдете ошибки – просигнализируйте, исправим.
Приветствую.
Хочу выразить благодарность за очень полезное дело.
По началу найдя, проведя в поиске несколько часов, даже не мог поверить своей удаче. Еще раз спасибо.
Буду признателен если ответите на несколько вопросов касаемо заполнения данных.
Внедряем методику по вышеупомянотому витамину Е в ВРЗ.
Накоплены опытные данные в виде двух параллельных анализов по 8 проб каждый.
Собственно сами вопросы-
1) погрешность методики - 15 %. Как понял это показатель точности. Воспроизводимость- 15/2=7,5. Ско погрешности 15/1,96=7,65. Ско повторяемости скопипастил с нескольких похожих и не очень методик, усреднил. Получил 7,4.
Перепроверьте меня, если не затруднит.
2) методика обнаружения в воздухе рабзоны. Тоесть единицы измерения и диапазон заданы в мг/м3. Образцы для испытаний сделаны из гсо, бутаноловый р-рт(мг/мл).
В таблице при заполнении лучше придерживаться мг/мл ? Тоесть диапазон методики лучше перевести в "состояние экстракта" ? Потому как по факту находим концентрации именно экстракта
3) число n в методике не устанавливается. Тут оставляю 2
Значение показателя в образце контроля. Тут не совсем понятно... 8 проб с концентрациями отличающимися на порядок. Что конкретно сюда подставить? Аналогичный вопрос по погрешности аттестованного значения.
4) как понял, дальнейшие мои действия- заполнение второй таблицы "с использованием нескольких..." , остальное скрыть. Значения подставляются в виде мг/мл экстракта. Хотя это уже дублирующий вопрос.
Буду премного благодарен.
delfinDD
Ранг: 10
27.07.2017 // 10:39:30
AnSteklov пишет:
Подскажите, пожалуйста!
Хочу внедрить МКХА на определение витамина Е в воздухе рабочей зоны (МУК 4.1.211-96) по второму способу Р 50.2.060-2008. До этого по данной методике не работали.
В данный момент занимаюсь тем же самым. Буду признателен если поделитесь своими наработками для ознакомления.
Если не затруднит, сбросте пжлтс на delfin-2003(пёсик)mail.ru
delfinDD
Ранг: 10
27.07.2017 // 16:34:38
Уважаемые форумчане, прошу откликнуться, сроки роджимают. Неужели у топикстартера учеников не найдется?
С числом n разобрался. Добавил еще серию из 8 анализов тех же концентраций.
Остальные вопросы ...теоретически разобрался, но всеттаки лучше будет чтоб кто то из компетентных "глаз воткнул".
Надеюсь на понимание.
dats
Ранг: 409
27.07.2017 // 19:13:08
delfinDD, если в методике отсутствует показатель правильности, значит им можно пренебречь и СКО погрешности = СКО воспроизводимости = погрещность методики / 1,96 (или округленно 2).
Образец для контроля (ГСО) и, соответственно, значение показателя в образце контроля используется для определения лабораторного смещения, а также в случае проверки повторяемости если использовались не рабочие пробы, а ОК.
Приведите свои данные или дайте заполненный Вашими данными файл.
delfinDD
Ранг: 10
28.07.2017 // 15:24:18
Приветствую.
https://cloud.mail.ru/public/BWLi/r1r7GRYzF
Премного благодарен
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
delfinDD
Ранг: 10
31.07.2017 // 21:01:30
delfinDD пишет:
Приветствую.
Премного благодарен
Уважаемые, будьте так любезны...
inn7711
Ранг: 12
01.08.2017 // 4:09:54
Правильно вы все рассчитали.
Lelshik
Ранг: 7
12.09.2017 // 15:11:43
dats пишет:
Здравствуйте! Вопросы по файлу от Dats
Начала пользоваться вашим файлом по внедрению, до этого был свой, правда по проще (от не знания некоторых) в формулах в ехеl. Возникли вопросы: делаю эксперимент по ОК, так как на три поддиапазона моих МИ (как правило их три, два) просто нет в природе рабочих проб например с конц. верхней границы диапазона (поверхностные воды). Вопросы: 1. Формула расчета норматива контроля К (проверка повторяемости), почему сигма r не умножается еще на конц. ОК (в Р 50.060. прописано под формулой, что сигма r - это....., соответствующее аттестованному значению ОК в примечаниях ( а так, если используешь рабочие пробы, то от средней концентрации Х). Ну и далее те же моменты в формулах, где используются сигма R (там, где прописано по рекомендациям, что ...соответствующее аттест. значению ОК). Ведь необходимо же тогда умножать? Это тоже самое, что когда делаешь ВЛК с применением ОК. 2. Как быть с такими формулами по МИ: например, СКО воспроиз: (0,0008+0,11*С, мг/л), при заполнении исходных данных (здесь хочешь не хочешь будешь умножать на С ОК) и приходится вносить либо посчитанные данные, либо доп.формулы), (если интересно то к примеру РД 52.24.412).
Я не сильна в тех формулах , которые вы используете, я может по сложному пути, но все же. Попробовала формулу К дополнить умножив на С ат., то тогда ты не попадаешь с этим нормативом по Sr (когда стоит в %), если только увеличить кол-во определений вместо 16 например, до 30 (могу вам скинуть мой файл, чтобы вы посмотрели правильно ли я поняла вообще Р 50.060, я в этом во всем разбиралась сама, но у меня вроде все получалось) Ваш файл хорошо оформлен, мне нравится. Помогите!!!!!!!
Lelshik
Ранг: 7
12.09.2017 // 15:13:32
Очень при очень срочно нужно!!!!!
dats
Ранг: 409
12.09.2017 // 18:46:59
В данных Рекомендациях все формулы даны для случая когда показатели точности методики заданы в единицах измеряемых содержаний, т.е. в абсолютных единицах. В этом случае как формула дана, так ее и надо применять, не надо ничего додумывать и на что то дополнительно умножать.
А вот для случая когда показатели точности даны в относительных единицах (%) я дополнительно вставил формулы.
И в итоге на лист "Исходные данные" можно вносить показатели точности как в абсолютных единицах, так и в относительных. Просто надо на этом листе указать в ячейке E13 абсолютные или относительные единицы, и в зависимости от этого будут автоматически применяться соответствующие формулы.
