Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
reginaKh Пользователь Ранг: 23 |
Уважаемые,запуталась в понятиях показатели качества методики испытаний и показатели качества результатов испытаний. Помогите,пожалу ста,разобраться. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Показатели качества методики испытаний - это те, которые указаны в нормативном документе на методику. Показатели качества результатов испытаний - это те, которые приняты в конкретной лаборатории. В последнем случае они должны быть не хуже, чем в нормативном документе. |
То есть,к примеру в ГОСТ 2477на определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах даны только пределы воспроизводимости и сходимости,при желании я могу оценить показатели качества методики испытаний по рмг 61, и оценить показатели качества результатов испытаний в рамках внутрилабораторного контроля по рмг 76?правильно поняла? |
РМГ 61 используется при разработке методик, а не при внедрении. В своей лаборатории методику надо внедрить, валидировать (см. Р50.2.090-2013) по РМГ 76-2014. К стати для ГОСТ 2477 ещё и диапазон использования надо уточнить, не с нуля же методику использовать. |
Если не рассматривать как объект внедрения,а просто как исследовательская работа по оценке показателей качества методик,то имею право оценить и по рмг 61(показатели качества методики) по рмг 76(показатели качества результатов),так? |
Для исследовательской работы настоятельно порекомендую изучить Р 50.2.090-2013, там очень подробно всё описано. |
OsoboeMnenie Пользователь Ранг: 21 |
Спасибо, за ответ. Но если пренебречь смещением по РМГ 76 п. 6.3.3.8, то по п. 5.5.4.5 Р 50.2.060 ноль меньше или равно 2 СКО воспроизводимости?( до меня не доходит, прошу прощения( |
Спасибо, за ответ. Но если пренебречь смещением по РМГ 76 п. 6.3.3.8, то по п. 5.5.4.5 Р 50.2.060 ноль меньше или равно 2 СКО воспроизводимости?( до меня не доходит, прошу прощения( Если Вы работаете по РМГ 76, то совершенно не понятно, зачем заглянули в Р 50.2.060. Сам вопрос от Вас сформулирован очень кратко, не сказано в связи с чем, возникли затруднения, чем Вы занимаетесь, на каком этапе? |
Спасибо, за ответ. Но если пренебречь смещением по РМГ 76 п. 6.3.3.8, то по п. 5.5.4.5 Р 50.2.060 ноль меньше или равно 2 СКО воспроизводимости?( до меня не доходит, прошу прощения( Если Вы работаете по РМГ 76, то совершенно не понятно, зачем заглянули в Р 50.2.060. Сам вопрос от Вас сформулирован очень кратко, не сказано в связи с чем, возникли затруднения, чем Вы занимаетесь, на каком этапе? Ситуация такая, пытаюсь провести процедуру внедрения в лабораторию методики КХА. По объему эксперимента и расчета выбрала Р 50.2.060-2008. Показатели точности методики заданы сходимостью и воспроизводимостью. Анализирую СОП, В случае необходимости есть ГСО, но он дорогой. По второму способу, сначала посчитала - проверку соответствия повторяемости требованиям МКХА; Но так же надо оценить лабораторное смещение, с которым возникли затрудения. Как выбрать число N для него и посчитать оценку СКО погрешности лабораторного смещения SΔ. Возможно ли это сделать как то проще....буду благодарна за любую информацию, или где можно еще почитать об этом. |
Ответов в этой теме: 237
