Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
tag
Ранг: 823
05.09.2016 // 16:57:47
NikitaNeIzFilma пишет:
Я читала МИ 2335-2003, собственно по нему и хотела сделать исправление (ну раз уж аудитор такой пример привела, это бы всех устроило), однако когда стала в ее записи разбираться - запуталась c тем, как от нормативов сходимости и воспроизводимости прийти непосредственно к тому, что записать в протокол +/-...
Характеристика погрешности равна удвоенной СКО внутрилабораторной прецизионности (воспроизводимости), если СКО систематической составляющей погрешности меньше 1/3 от СКО случайной составляющей погрешности [РМГ 76-2014 п.6.3.3, примечание 2]
Конкретных примеров подобного ввода гостированного метода в лаборатории, конечно же нигде не нашла.
По РМГ 76-2014 Приложение Б. Может есть возможность привлечь контрольные процедуры прошлых лет.
Прано
Ранг: 11
28.09.2016 // 15:53:59
Здравствуйте, Форумчане! Подскажите пожалуйста такой момент. Возникли трудности с внедрение методики на сероводород по РД 52.24.450-2010 значение СКО повторяемости, воспроизводимости и точности даны в виде формул, например: повторяемости 0,3+0,02*X. как произвести расчеты СКО лабораторное программа по Внедрению разработанную "dats" этих формул не читает. Что такое однородная рабочая проба?
tag
Ранг: 823
28.09.2016 // 17:12:24
Прано пишет:
Попробуйте считать не на весь поддиапазон, а на конкретную концентрацию равную значению ОК.
Если рабочая проба представляет собой жидкость, то она однородная
metr
Ранг: 67
29.09.2016 // 12:05:04
Прано пишет:
Здравствуйте, Форумчане! Подскажите пожалуйста такой момент. Возникли трудности с внедрение методики на сероводород по РД 52.24.450-2010 значение СКО повторяемости, воспроизводимости и точности даны в виде формул, например: повторяемости 0,3+0,02*X. как произвести расчеты СКО лабораторное программа по Внедрению разработанную "dats" этих формул не читает. Что такое однородная рабочая проба?[/quot
Напишете разработчику сайта labkontrol.ru может он вам сделает за символическую плату как вам надо. Мы у него заказывали программу по ВКК.
tag
Ранг: 823
29.09.2016 // 17:13:17
metr пишет:
Я думаю, что это будет не так просто, не даром все формулы расчета в нормативных документах на постоянство показателей качества в поддиапазоне.
Автоинжектор Bruker CP-8410 Автоинжектор Bruker CP-8410
Автоматический инжектор Bruker CP-8410 – базовая модель дозатора жидких проб для газовых хроматографов Bruker и Varian. Оснащен каруселью на 10 виал емкостью 2 мл, 6 виал емкостью 5 мл и 5 виал емкостью 10 мл.
dats
Ранг: 409
29.09.2016 // 21:51:08
tag пишет:
Прано пишет:
... СКО повторяемости, воспроизводимости и точности даны в виде формул, например: повторяемости 0,3+0,02*X. как произвести расчеты СКО лабораторное ...
Так и надо делать, других вариантов нет.
tag пишет:
metr пишет:
Программа это конечно хорошо и удобно, но только если это сделано под конкретно ваши задачи.
А если надо посчитать внедрение нескольких однотипных методик, то хватит и экселя.
logach-85
Ранг: 4
02.10.2016 // 14:34:25
tag пишет:
reginaKh пишет:
А как быть с приложением И?
Например, у Вас по методике n=2 параллельных, соотношение гамма равно 1,2 (по формуле И.1), то для соответствующих столбцов таблицы И находим значение 0,33 (или близкое к нему ) и по найденной строке в колонке « L, число результатов контрольных процедур» - находим искомое число минимальных контрольных процедур для достоверного расчета показателей качества на новый период. Для внутрилабораторной прецизионности = 11.
Добрый день! А если МИ не предусмотрено параллельные определения, как быть в этом случае?
tag
Ранг: 823
02.10.2016 // 15:12:10
logach-85 пишет:
Не совсем понятно о чем речь? Если о таблицах в приложении И РМГ 76, то там есть спец колонка для n=1. Если в МИ не предусмотрены параллельные пробы, так это речь о рабочих пробах, для контрольных проб для них действует не МИ, а РМГ 76-2014, для них всегда не менее двух параллельных.
logach-85
Ранг: 4
02.10.2016 // 16:03:02
tag пишет:
logach-85 пишет:
Не совсем понятно о чем речь? Если о таблицах в приложении И РМГ 76, то там есть спец колонка для n=1. Если в МИ не предусмотрены параллельные пробы, так это речь о рабочих пробах, для контрольных проб для них действует не МИ, а РМГ 76-2014, для них всегда не менее двух параллельных. [/quote
По МИ известен только один показатель качества-суммарная погрешность, как найти другие или можно сделать оценку пригодности только по суммарной погрешности? Совсем запуталась
tag
Ранг: 823
03.10.2016 // 3:51:04
logach-85 пишет:
Если речь идет об оценке показателей качества результатов анализа, то действуйте по приложению Б. В чем вопрос-то? и какая методика, а Ваша лаборатория аккредитована?
