Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
винт
Ранг: 21
11.07.2018 // 11:05:03
Добрый день.
Уважаемый dats, спасибо за разработанную в экселе болванку.
При внимательном сопоставлении Ваших расчетов с формулами Р 50.2.060-2008, нашел несоответствие при расчете норматива контроля Кr для варианта "Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям МКХА с использованием нескольких рабочих проб". У Вас расчет ведется для числа степеней свободы v=М-1, а согласно НД надо вести расчет для степеней свободы v=М(n'-1) (сноска к пункту 5.5.3.5)
dats
Ранг: 409
13.07.2018 // 15:39:17
Винт, спасибо.
Когда делал расчет не обратил внимания на эту сноску.
Видимо этим вариантом проверки повторяемости никто не пользовался.
klop7700
Ранг: 9
15.07.2018 // 17:42:31
dats пишет:
Винт, спасибо.
dats, доброго времени суток) Как раз собиралась активно попользоваться этим вариантом проверки повторяемости и Вашими расчетами... А что и где сейчас надо изменить, подскажите, пожалуйста?
dats
Ранг: 409
16.07.2018 // 5:17:04
Приведите конкретные данные, так будет проще.
klop7700
Ранг: 9
17.07.2018 // 17:00:43
dats
Ранг: 409
12.08.2018 // 14:40:28
винт пишет:
Добрый день.
Внес изменения в расчет норматива контроля повторяемости для варианта "Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям МКХА с использованием нескольких рабочих проб".
Doroti
Ранг: 26
01.09.2018 // 21:50:35
Еще обнаружила ошибочку: при расчете СКО повторяемости с использованием одной рабочей пробы не учтено число степеней свободы
dats
Ранг: 409
02.09.2018 // 14:28:47
Doroti пишет:
Нет никакой ошибки.
Для расчета СКО повторяемости используется стандартная функция Excel "СТАНДОТКЛОН.В" и число степеней свободы учитывается автоматически.
Если Вы имели ввиду расчет норматива повторяемости, то внимательно смотрите формулу в этой ячейке:
=ЕСЛИ(ИЛИ(СУММ(C28:C37;E28:E37;G28:G37)=0;СЧЁТ(C28:C37;E28:E37;G28:G37)<5);"";ВПР(СЧЁТ(C28:C37;E28:E37;G28:G37)-1;A115:B132;2;ИСТИНА)*'Исходные данные'!E9)
Там СЧЁТ(C28:C37;E28:E37;G28:G37)-1 определяет число степеней свободы и исходя из него определяется норматив повторяемости по ВПР(СЧЁТ(C28:C37;E28:E37;G28:G37)-1;A115:B132;2;ИСТИНА).
Doroti
Ранг: 26
02.09.2018 // 17:00:05
Норматив совпадает. Проблема с СКО, разными способами получается одно число отличное от Вашего. Массив данных: 0,15;0,15;0,15;0,15;0,15;0,15;0,16;0,16;0,16;%0,16;0,18;0,19;0,19;0,19;0,19.
dats
Ранг: 409
02.09.2018 // 18:23:54
Doroti, какими еще разными способами?!
Стандартное отклонение это сумма квадратов отклонений все членов выборки от среднего значения, деленная на число степеней свободы.
Число степеней свободы = число членов выборки минус 1.
