Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Chem_CIO
Ранг: 126
06.04.2017 // 15:05:21
Nastiy1982 пишет:
Добрый день. Помогите пожалуйста. При внедрении методики когда идет расчет норматива контроля повторяемости по формуле Kr=μ(v)•Ϭr нужно умножать на среднее значение результатов?
Если используется рабочая проба - то среднее значение, если образец для контроля (АС или ГСО) то на его значение.
Chem_CIO
Ранг: 126
06.04.2017 // 15:17:51
Nastiy1982 пишет:
CITAS вот в этом и загвоздка как правильно оформить график и программу ВЛК! Столкнулась с этим в первый раз. Может быть кто нибудь скинет если несложно свой образец на почту nastiy_1482{coбaчkа}mail.ru. Буду очень признательна.
Оценки, как в школе, тоже пополам делить будете, с тем кто скинет ? Вы прежде чем обращаться с такими просьбами, хоть немного профильной литературы почитали, на курсы бы съездили, про специфику деятельности своей лаборатории поведали. Разные они очень - и графики и программы, прежде всего от области аккредитации зависят, от объема работ и т.д.
ANNANNA
14.04.2017 // 3:49:16
Подскажите пожалуйста, методы по нефтепродуктам (фракционный состав, кинематическая вязкость, температура фильтруемости и т.д.) не являются методами количественного химического анализа и как же их внедрять по РМГ-76?
Chem_CIO
Ранг: 126
14.04.2017 // 8:35:59
ANNANNA пишет:
Проблема в том, что для подобных методов часто отсутствуют необходимые показатели качества, поэтому прежде чем начинать работу, нужно их установить для своей лаборатории. Приобрести ГСО по нефтехимии, их сейчас всё больше предлагают. Поэтому здесь больше подойдут не Р 50.2.060-2008, а РМГ 61 или приложение Б РМГ 76.
Алла22
Ранг: 4
19.04.2017 // 12:01:13
ANNANNA пишет:
РМГ-76 только для КХА.
ФР.1.31.2008.05169  «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.05169 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измеряемых концентраций от 1 до 500 мг/м3.
еленарук
Ранг: 463
19.04.2017 // 18:13:10
Алла22 пишет:
Да, в названии упомянут КХА, в разделе Области применения РМГ 76 - написано: "Настоящие рекомендации определяют порядок и содержание работ по внутрилабораторному (внутреннему) контролю качества результатов количественного химического анализа (далее — анализ) при реализации в отдельной лаборатории конкретной методики с установленными показателями качества."
Но есть и фраза далее - "Положения настоящих рекомендаций могут быть использованы для проведения работ по внутрилабораторному контролю качества результатов испытаний веществ и материалов, получаемых в соответствии с методиками (методами) испытаний с установленными показателями качества."
Т.е. для химического анализа РМГ 76 определяют порядок ВЛКК, а для испытаний - могут быть использованы. Очевидно, в той степени, в которой рассматриваемая методика испытаний имеет сходство по метрологии с МКХА.
Например, технический анализ твердого топлива вполне подходит под такие "испытания".
Показатели точности определены (по крайней мере повторяемость), для некоторых показателей определена и прецизионность, существуют стандартные образцы.
Соответственно для каждого параметра выбирается свой вид ВЛКК.
dats
Ранг: 409
20.04.2017 // 5:43:29
Алла22 пишет:
Формулы, которые приведены в РМГ 76 - это формулы из теории вероятностей и математической статистики. Этим формулам всё равно для КХА они будут применяться или каких то других измерений.
lesya24298
Ранг: 3
20.04.2017 // 16:55:34
Добрый день!
Скачала Ваш файл для расчета, но т.к. я не сильна в этом не совсем понимаю как правильно рассчитать данные необходимые.... Мне известны только предел воспроизводимости (R) и предел повторяемости (r) для P=0.95.
Помогите пожалуйста!
lesya24298
Ранг: 3
20.04.2017 // 18:38:44
Может кто-то разбирающийся поможет рассчитать за символическую плату?
dats
Ранг: 409
20.04.2017 // 21:54:44
lesya24298 пишет:
Добрый день!
Приведите данные или скажите что именно непонятно.
