Рмрм
Ранг: 35
12.12.2019 // 9:46:30
Айгул пишет: Здравствуйте! Делаю внедрение по Р 50.2.060-2008 с методом добавок по п.5.5.5. Дошла до момента расчета лабораторного смещения S∆ (последняя большая формула под корнем). И зависла. Под корнем 4 СКО: Sw и Sdw понятно рассчитаны ранее, а откуда взять ОЦЕНКИ погрешности и повторяемости S(∆ ), Sr ??? Как их рассчитать?
Здравствуйте, Айгул. Столкнулись с той же проблемой. Определение лабораторного смещения с использованием метода добавок. Откуда ВЗЯТЬ ОЦЕНКУ СКО ПОГРЕШНОСТИ ? Может кто знает.
Рмрм
Ранг: 35
12.12.2019 // 9:55:44
Рмрм пишет:
Здравствуйте, Айгул. Столкнулись с той же проблемой. Определение лабораторного смещения с использованием метода добавок. Откуда ВЗЯТЬ ОЦЕНКУ СКО ПОГРЕШНОСТИ S(∆ )? Может кто знает.
Рмрм
Ранг: 35
12.12.2019 // 9:57:16
Рмрм пишет:
Рмрм пишет:
Здравствуйте, Айгул. Столкнулись с той же проблемой. Определение лабораторного смещения с использованием метода добавок. Откуда ВЗЯТЬ ОЦЕНКУ СКО ПОГРЕШНОСТИ S(∆ )? Может кто знает. Помогите.
Chemist Yury
Ранг: 82
12.12.2019 // 13:30:16
Рмрм пишет:
Берете из методики Sr это ско повторяемости. если приведен в виде предела повторяемости то r/2,77 S(∆ -это ско погрешности делите показатель точности на 1,96.
Рмрм
Ранг: 35
12.12.2019 // 14:33:48
Sr есть. А S(∆ )? У нас нет показателя точнсти. Заранее спасибо.
Ранг: 246 |
КОРТЭК, ООО
dats
Ранг: 409
12.12.2019 // 21:29:06
Рмрм пишет: Sr есть. А S(∆ )? У нас нет показателя точнсти. Заранее спасибо.
Значит Вы можете проверить только Sr.
chemUTMN
Ранг: 28
13.12.2019 // 12:06:16
посмотрите примечание, там все расписано
chemUTMN
Ранг: 28
13.12.2019 // 12:08:06
dats пишет:
неа, лабораторное смещение тоже можно оценить) нужно только внимательно читать документ.
Рмрм
Ранг: 35
15.12.2019 // 13:12:10
Как же тогда оценить лаб. смещение с использованием метода добавок, если в методике нет ни одного показателя. ГОСТ EN 12856-2015. Заранее спасибо.
sOsvsemKukU
Ранг: 4
19.08.2023 // 15:26:11
dats пишет: Сначала позвольте несколько слов про термин «внедрение методик». На форуме про сей чудный термин создана большая тема и разные люди всё время просят друг у друга форму акта внедрения без которого в лаборатории счастья не будет, ибо все без исключения проверяющие требуют эти пресловутые акты, подтверждающие внедрение методик. Смотрим критерии аккредитации, этого термина там нет, впрочем как и в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. Однако, в 17025 есть п. 5.4.2 «Выбор методик» предписывающий дословно следующее: « … Лаборатория должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке. Если стандартная методика меняется, то подтверждение следует повторить. …». Конкретных механизмов этого подтверждения в стандарте не указано, значит, выбор остается за лабораторией. Почему бы не выбрать один из самых простых вариантов, а именно - взять ГСО и проанализировать его как рабочую пробу по методике (один полный анализ) и сравнить разницу между результатом и паспортным значениям ГСО с погрешностью методики (или использовать метод добавок, контрольную методику). При удовлетворительной погрешности считаем, что лаборатория подтвердила правильное использование этой стандартной методики. Приступаем к анализу рабочих проб и ведем внутренний контроль качества по ИСО 5725 или РМГ 76 и т.п. Чем плоха такая схема, чему она не соответствует?
Теперь о Р 50.2.060-2008 «Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории. Подтверждение соответствия установленным требованиям». Статус документа – рекомендации, не более того. Пользоваться ими или нет – ваше дело. Документ предлагает два способа подтверждения. Первый способ сразу отсылает к Приложению Б РМГ 76, требующего проведение трудоемкого процесса с тремя ГСО. Второй способ несколько проще и предполагает проверку только повторяемости и лабораторного смещения. Для проверки повторяемости используют одну однородную рабочую пробу или несколько рабочих проб. Проверку лабораторного смещения проводят с образцом для контроля (ГСО) или используют метод добавок или контрольную методику. Если для проверки лабораторного смещения используют ГСО, то для проверки повторяемости можно также использовать ГСО, что сократит время эксперимента. Собственно сделал процедуру в MS Excel для расчета результатов подтверждения правильного использования в лаборатории стандартных методик посредством проверки повторяемости с использованием одной или нескольких рабочих проб и лабораторного смещения с использованием образца для контроля:
https://yadi.sk/i/B1LobtdVr4joV
Максимально всё автоматизировал – на первом листе ввод исходных данных в цветные ячейки, на втором автоматически происходят расчеты и формируются выводы. Если найдете ошибки – просигнализируйте, исправим.
Уважаемый dats. возник вопрос в процессе изучения ГОСТ Р 50.2.060. п. 5.5.4.2 почему в формуле расчета n1 фигурирует сигма r лабораторное а не сигма r. У Вас в расчетах сигма r. а в ГОСТе сигма r лабораторная. И кстати ООООчень классная разработка) как видите прошло столько времени. а она до сих пор актуальна
