Расчеты по Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 237
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Doroti
Ранг: 26
02.09.2018 // 19:05:39
Стандартное отклонение это сумма квадратов отклонений все членов выборки от среднего значения, деленная на число степеней свободы.
Число степеней свободы = число членов выборки минус 1.
и точка. Зачем Вы еще СКО делите на среднее значение выборки?
dats
Ранг: 409
02.09.2018 // 19:40:16
Doroti пишет:
Я Вам больше скажу, кроме деления на среднее значение выборки, я еще и на 0,01 умножаю (делю на 100 %). Но это только в случае, если показатели качества методики заданы в относительных единицах (%).
Прочитайте, что такое
1) СКО в единицах измеряемой величины;
2) СКО в относительных единицах (ОСКО);
3) СКО в процентах (ОСКО, %).
Doroti
Ранг: 26
02.09.2018 // 20:08:44
т. е. если СКО нужно рассчитать в относительных единицах нужно еще делить на среднее значение выборки, ну и на 100, а если СКО нужно рассчитать в абсолютных единицах , то СКО выборки остается без изменений .Все верно?
dats
Ранг: 409
02.09.2018 // 20:43:53
Doroti пишет:
Именно так.
Doroti
Ранг: 26
02.09.2018 // 20:53:23
Большое спасибо за ответы.
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Doroti
Ранг: 26
03.09.2018 // 20:18:58
dats пишет:
Doroti пишет:
Именно так.
Добрый вечер. Нормально ли то, что все условия соответствия МКХА при проверке соответствия по способу II выполняются, хотя несколько превышают заданные в МИ? Как это можно объяснить? Cпасибо
dats
Ранг: 409
03.09.2018 // 20:42:40
Да, так может быть.
Ведь у СКО тоже есть доверительный интервал. Иными словами, есть погрешность определения погрешности
Doroti
Ранг: 26
03.09.2018 // 20:59:04
dats пишет:
Да, так может быть.
В таком случае как быть с оформлением Протокола Прилож Б - как следует внести установленные значения показателей качества?
dats
Ранг: 409
03.09.2018 // 21:18:57
Так не оформляйте протокол по Приложению Б. Или Вас кто-то заставляет его оформлять?
Тем более Приложение Б для способа 1.
В своей лаборатории по способу 2 я распечатываю и подписываю только документы из выложенной здесь расчетной процедуры и прикладываю первичные записи.
Айгул
Ранг: 3
30.05.2019 // 16:31:36
Здравствуйте! Делаю внедрение по Р 50.2.060-2008 с методом добавок по п.5.5.5. Дошла до момента расчета лабораторного смещения S∆ (последняя большая формула под корнем). И зависла. Под корнем 4 СКО: Sw и Sdw понятно рассчитаны ранее, а откуда взять ОЦЕНКИ погрешности и повторяемости S(∆ ), Sr ??? Как их рассчитать?
