Гель проникающая хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: Гель проникающая хроматография
olyamalblwka
Ранг: 41
28.03.2017 // 16:19:47
Подскажите, знатоки гель -проникающей хроматографии, кто сталкивался с проблемой смещения времен удерживания? Есть ли какие-то особенности ухода за гель-колонкой? В паспорте на колонку только указаны максимально-допустимый расход , pH, возможные элюенты .
SergeyK
Ранг: 2168
28.03.2017 // 18:39:52
olyamalblwka пишет:
Какие-то есть.
Каталожный номер колонки может быть назовете?
olyamalblwka
Ранг: 41
28.03.2017 // 20:29:39
Колонка Ultrahydrogel 250, фирмы Waters
SergeyK
Ранг: 2168
28.03.2017 // 21:32:22
olyamalblwka пишет:
Тут нет того, что нужно?
https://www.waters.com/webassets/cms/support/docs/wat011556.pdf
olyamalblwka
Ранг: 41
29.03.2017 // 6:20:27
Такое руководство есть, соблюдаем условия , которые там указаны. Однако про смещение времен удерживания там нет информации (((
SergeyK
Ранг: 2168
29.03.2017 // 8:05:40
olyamalblwka пишет:
Тогда вам придется подробнее рассказать о своей проблеме, с хроматограммами. Лучше так: https://www.opennet.ru/docs/RUS/smart_question/
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
Garry
Ранг: 1076
29.03.2017 // 8:53:17
olyamalblwka пишет:
Оля, если Вы хорошо представляете, какой принцип заложен в основу ГПХ, то должны искать причины, которые приводят к нарушению механизма ГПХ. Во-первых, в состав водных элюентов для ГПХ, если они к тому же не содержат ацетонитрила и метанола обычно добавляют в обязательном порядке консерванты типа азида натрия (0,01 %) или хлорэтанола во избежание контаминации колонок всевозможными микроорганизмами, особенно при использовании фосфатных буферов. Во-вторых, на процесс постоянства времен удерживания влияет термостатирование колонок и нормальная стабильная работа насосных систем. Так что проверьте постоянство поддержания температуры в термостате колонок и, соответственно постоянство заданного расхода элюента.
В-третьих, если есть проблемы с точностью определения молекулярных масс, то обычно используют в качестве параметров калибровки так называемые относительные времена удерживания. Для этого в анализируемые растворы добавляют потоковые маркеры. Что это значит ? Например, Вы определяете молекулярную массу декстранов или ГЭКов. Для повышения точности к раствору образца и стандартных растворов, предназначенных для калибровки системы добавляют раствор глюкозы или этиленгликоля. В результате хроматографирования, Вы получите пик стандарта или пик анализируемого полимера и дополнительно пик потокового маркера. При построении калибровки заносят не времена удерживания в максимуме пика, а величину соотношения Tmax/Tpm (время удерживания в максимуме пика/времени удерживания потокового маркера). Соответственно для расчета молекулярных масс исследуемых образцов оперируют такими же отношениями времен удерживания фракций (секций) пика полимера к времени удерживания потокового маркера. Использование потокового маркера полностью компенсирует все проблемы со стабильностью потоков и температур в хроматографической системе.
В-четвертых, в системах для ГПХ никогда не применяйте расходы элюента более 1 мл/мин! Большие расходы приведут к проседанию геля в колонках, увеличению мертвого объема, размыванию пиков (потеря эффективности), могут привести к образованию так называемых войдов (трещин и пустот), что непременно скажется на процессе ГПХ.
В-пятых, к смещению времен удерживания может приводить процесс нарушения механизма ГПХ за счет появления адсорбционных проявлений, которые могут быть генерированы накопившимися примесями из образцов, особенно, полный состав которых Вам не ведом. В этом случае необходимо применять защитную предколонку в обязательном порядке.... Ну и периодически подвергать колонку специальной промывке например, растворами ДМСО (зависит от типа предполагаемых загрязнителей)
SergeyK
Ранг: 2168
29.03.2017 // 9:41:27
В-шестых, всегда меняйте колонку на малом потоке насоса, и так, чтобы воздух не попадал в колонку.
olyamalblwka
Ранг: 41
29.03.2017 // 10:38:17
Спасибо, Garry,за ваш очень информативный комментарий 😊 давайте по Вашим пунктам: мы используем раствор 0,1 М NaNO3. По поводу консервантов не слышала раньше. И в инструкции на колонку этого нет((( обязательно попробуем
2) расход проверяли,. Термостат также работает в норме. 3) по поводу маркеров - попробуем подобрать.4) расход 0.8 используем, 5) предколонка имеется, промывку водой делаем, т.К анализируем водные растворы, 6) не совсем понятна процедура замены колонки при расходе. Поясните, пожалуйста
SergeyK
Ранг: 2168
29.03.2017 // 11:11:35
SergeyK пишет:
Примерно вот так: www.pss-polymer.com/fileadmin/custom_documents/TT_HowtoInstallGPCcolumns_022014.pdf
olyamalblwka
Ранг: 41
29.03.2017 // 12:22:12
SergeyK, спасибо. Правильно ли я поняла из данного документа, что если воздух в колонке, то надо обратным ходом промывать при маленьком расходе?
