olyamalblwka
Ранг: 41
03.04.2017 // 7:21:06
Garry пишет:
olyamalblwka пишет: А без азида можно обойтись? И еще такой вопрос: при концентрациях 0.25% сигнал детектора будет совсем низкий. Или в гпх это неважно? Какой отклик является допустимым? И еще: какие процедуры требуется сделать перед тем, как снять колонку для хранения на несколько дней?
Азид необходим при использовании "чисто" водных растворов. Если в ПФ имеется ацетонитрил, то необходимость в консервантах отпадает. Вместо азида на худой конец можно применить тимол или резорцин.
А если нарастут все же колонии, можно ли будет отмыть ПФ с ацетонитрилом? Отклик детектора действительно не большой, но вполне достаточный для ММР расчетов.
При хранении ГПХ колонки.... в общем-то особых "танцев с бубном" не требуется.... главное, чтобы при хранении колонки в ней не росли колонии микроорганизмов. Т.е. необходимо промыть колонку ПФ с консервантом, заглушить заглушками..
Garry
Ранг: 1076
03.04.2017 // 10:28:26
olyamalblwka пишет: А если нарастут все же колонии, можно ли будет отмыть ПФ с ацетонитрилом?
Ну.... не надо о грустном . Появившаяся контаминация проявит себя повышенным давлением в системе при привычном расходе ПФ, ну... и не так уж быстро, особенно если ПФ и растворы проб фильтруете через капроновый фильтр 0,2- 0,47 мкм. Как долго Вы эксплуатируете колонку без консервантов ПФ и при каких температурах?
Не порождайте заранее у себя фобию ! Нужно переживать неприятности по мере их поступления . А если уж возникнет такая необходимость, то обычно используют растворы ДМСО (диметилсульфоксида) для удаления биологических контаминантов... или на худой конец растворы ПАВ (в основном четвертичные аммониевые основания типа тетрабутиламмония сульфата или фосфата).
olyamalblwka
Ранг: 41
03.04.2017 // 10:40:55
Garry пишет:
Не порождайте заранее у себя фобию ! Нужно переживать неприятности по мере их поступления . А если уж возникнет такая необходимость, то обычно используют растворы ДМСО (диметилсульфоксида) для удаления биологических контаминантов... или на худой конец растворы ПАВ (в основном четвертичные аммониевые основания типа тетрабутиламмония сульфата или фосфата). [/quote
Думаю повод для беспокойства все же есть😁 около года эксплуатации и достаточно интенсивной работы. Температура термостата 30 С. Растворы все фильтруем
Garry
Ранг: 1076
03.04.2017 // 11:25:02
olyamalblwka пишет: Думаю повод для беспокойства все же есть😁 около года эксплуатации и достаточно интенсивной работы. Температура термостата 30 С. Растворы все фильтруем
Ну.... все же "плесень" растет преимущественно вверху колонки . Думаю, что пора менять предколонку
olyamalblwka
Ранг: 41
05.04.2017 // 11:18:55
Спасибо большое за советы. Подскажите, пожалуйста, а есть ли курсы по гель-хроматографии отдельно?)))
Ранг: 246 |
Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Garry
Ранг: 1076
05.04.2017 // 18:01:57
olyamalblwka пишет: Спасибо большое за советы. Подскажите, пожалуйста, а есть ли курсы по гель-хроматографии отдельно?)))
Не знаю, как в России.... есть ли такие курсы. А у нас.... в Окраине я читал фармацевтам в лучшие времена... Моя лекция была подтемой хроматографических методов. Специализированные курсы хоть у нас хоть у вас - вряд ли. Для таких курсов людей насобирать нужно хотя бы на одну группу 5-10 чел. ГПХ- это "не ширпотреб", а скорее "индпошив" говоря словами персонажа фильма "Самая обаятельная и привлекательная". Довольно специфическая разновидность ВЭЖХ. ГПХ все больше используют для обессоливания образцов, или для отделения полимеров от мономеров в варианте препаративной хроматографии. ГПХ используется больше на фармпредприятиях, выпускающих инфузионные формы (Декстрана 40 или 70, Хетастарча (гидроксиэтилированного крахмала 110), Поливинилпирролидона 7-11, эноксипарина (гепарина)), ну и может быть для науки (например, я в молодые годы , выделял ингибитор трипсина из кукурузы с применением афинной и ГП хроматографии на Сефадексах и Акрилексах).
olyamalblwka
Ранг: 41
12.04.2017 // 17:23:31
Garry пишет:
Здравствуйте, промыли ПФ с ацетонитрилом колонку. Изменений никаких, деление тоже не улучшилось(((
SOLO
Ранг: 18
13.04.2017 // 9:56:01
Во первых надо знать тип колонки и элюент, которым вы пользуетесь (особенно рН). Далее я сообщу вам возможные причины.
olyamalblwka
Ранг: 41
13.04.2017 // 10:11:19
SOLO пишет: Во первых надо знать тип колонки и элюент, которым вы пользуетесь (особенно рН). Далее я сообщу вам возможные причины.
Это все указано выше: колонка Ultrahydrogel 250 , элюент 0.1 М NaNO3
Garry
Ранг: 1076
14.04.2017 // 14:26:41
olyamalblwka пишет: Здравствуйте, промыли ПФ с ацетонитрилом колонку. Изменений никаких, деление тоже не улучшилось(((
Ольга, пришлите пожалуйста мне на мейл (igor_pin{dog}mail.ru образцы скринов хроматограмм (1. До того как ухудшилось разделение. 2. Текущее состояние. 3. Хроматограмму какого-нибудь стандарта, который Вы используете для калибровки.) Я посмотрю, потом решим что и как.
