Au, Cu в электронных платах ( по возможности Pt и Pd) >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
SergeyK
Ранг: 2168
26.04.2017 // 17:25:32
Десять масс вашей платы или более растворяете в кислоте, сплавляете или гомогенизируете до такого состояния, что ОСКО между разными измерениями одного и того же стандартного раствора и измерениями из разных частей вашей представительной пробы были близки. Умножаете полученную среднюю концентрацию на понижающий коэффициент, чтобы гарантированно занизить. Мне нравится коэффициент 0,7. Готово.
igorchem
Ранг: 333
26.04.2017 // 23:50:57
Уважаемый Hestati,
скажите, пожалуйста, а мельчить где-то до 0.5мм зерен Вы можете? Чем меньше, тем лучше... И если да, любопытство гложет попробовать проверить, вдруг Вам будет не жалко сколько-то грамм с известными характеристиками (а может и несколько разных партий, если не жалко будет) мне такого размельченного мессева на мой немецкий адрес на пробу прислать.
Идейка есть, очень глупая, но вдруг получится (по меди 100% должно получиться, по остальным может по чувствительности не дотянуть). Пока только обещаю попробовать и сильно постараться. Если получится, то аппаратура для анализа будет более-менее для полевых условий и надеюсь дешевле других методов
Спасибо!
Мое мыло для контактов все английскими буквами и словами ии сабака элегант тире ямр ну и дот ком в конце
Hestati
Ранг: 14
27.04.2017 // 7:42:25
igorchem пишет:
Уважаемый Hestati,
Спасибо!
Здравствуйте. Мы можем это сделать, но не в данный момент. У меня просто даже нет сейчас сырья с известными характеристиками. Если мы получим партию памяти, то я попробую такое организовать и выслать вам.
SergeyK
Ранг: 2168
27.04.2017 // 11:04:44
igorchem пишет:
Твердотельный ЯМР задумали применить с вращением под магическим углом? Это интересно на самом деле.
igorchem
Ранг: 333
27.04.2017 // 11:43:56
2 SergeyK
да, ЯМР, все вот никак с внутренними блоками питания недобадаюсь, но, вот-вот, думаю, осилю.
А вместо вращения хочу поместить порошок в тонкостенную трубку длиной примерно 20-30см, и протаскивать вдоль катушек туда-сюда с некоторой фиксированной скоростью, возможно и подкручивая.
Так как у меня все изотопы в одном флаконе видны на всех 6-х катушках, есть подозрение, что по чувствительности и 1ppm по золоту получится, я же не линии резонансов золота в различных комплексах смотреть хочу, а именно интегральную характеристику всего отклика этого изотопа... Но я пока ничего не гарантирую. Если не будет получаться, засуну в DNPшную версию, то точно получится, только аппарат с DNP пока дешевый собрать не получается и ТС может не заинтересоваться.
Короче хочется по крайней мере начать думать о твердотельном ЯМРе, тем более, что 6 катушек позволяют поменять направление поля в любую сторону и получить эффект вращения реально не вращая. Вернее вращать-то надо, так как оси катушек все равно в одной плоскости, но имея много катушек можно по крайней мере вращать медленнее.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
ximki-vinki
Ранг: 74
27.04.2017 // 13:54:31
Ух развели то на 4 страницы. И я внесу свою лепту.
1. Получение образца для анализа 2-4 часа
В независимости от того, что изначально вы получаете, ее надо усреднить(это важно, но решается для вас просто) и измельчить. Измельчаем мы либо в ручную- ступка с пестиком, либо истирателем.
2. Разложение пробы 2-4 часа
Разложение либо в ручную, как показано в вашей ссылке, либо микроволновое разложение.
3. Анализ это ААС пламенное 1-2 часа
итого 8 часов максимум. Если что можно 3 раза переделать.
Могу проконсультировать вас по телефону.
klepag
Ранг: 38
27.04.2017 // 17:17:13
igorchem пишет:
2 SergeyK
А ничего что золото в виде частиц металла будет?
igorchem
Ранг: 333
27.04.2017 // 17:40:45
klepag пишет:
Там медь больше бояться надо, ее кусков там будет больше.
Этот вопрос очень правильный и он меня тоже очень интересует и поэтому я и утверждаю, что надо попробовать вначале... В то же время я же вижу оба отклика от меди на 12МГц и 13МГц на всех своих экспериментах, а медь у меня там только в катушках... Обычные-то ямры как раз из-за этого содержат катушки из серебра или золота, чтобы эта частота не сильно с частотой 13С пересекалась (11.5МГц). То есть спектр-то не пересекается, но аналоговые фильтры и резонаторы, которые стоят в трактах классических ЯМРов эту разницу уже не тянут.
klepag
Ранг: 38
28.04.2017 // 9:41:52
Мои познания в ЯМРе крайне смутные но почему-то мне кажется что медь катушечная просто окисляется с поверхности и вот эти окислы и соли и видны а цельный кусок металла вроде видеть не должно, или я чего то не правильно понимаю?
igorchem
Ранг: 333
28.04.2017 // 10:15:25
2 klepag
Может вы и правы!
Точно не видны куски, которые будут давать короткозамкнутый контур, поэтому имхо, при моей измерительной камере в 3мм мне надобно, чтоб все было хорошо измельчено. Более того, короткозамкнутые контуры (то есть большие куски цельной меди) просто похерят сразу измерения. Также из-за скин эффекта куски проводников толще 0.1мм будут ошибаться по массе.
С окислами - возможно Вы и правы, у меня мало пока наработок. С другой стороны, катушки, которые я наматываю, достаточно свежие, проволока с изоляцией, мне сложно сказать откуда там окислы.
Единственно, что могу сказать, что в моей аппаратуре я вижу практически все резонансы материалов, которые используются непосредственно в моей измерительной камере, как то два резонанса меди, фтор, водород, углерод (тефлон там имеется), и кобальт, правда оба изотопа самария не видны, провидимому из-за низкого отклика. Спектр водорода из тефлона приходится из конечных спектров вычитать и это гемор еще тот. Из проводящих ток материалов там только медь.
Так как сейчас все силы брошены на доводку и устранение багов в электронике, вопрос с медью пока рассматриваю факультативно в основном для понимания диапазонов применимости.
