Электролиз воды, площадь электродов. >>>
| Автор | Тема: Электролиз воды, площадь электродов. | |||||
Leonid Zaharov Пользователь Ранг: 7 |
Здравствуйте, проясните пожалуйста вопрос по теории электролиза воды. Известно, что водорода на катоде выделяется примерно в два раза больше чем кислорода на аноде электролизёра. И вот в чём вопрос. Если уменьшить площадь катода пропорционально выделяемому объёму, можно ли рассчитывать на сравнивания объёмов обоих газов на выходе? С электрической точки зрения не должно, поскольку ток в цепи будет одинаковым на обоих электродах. А с точки зрения химии сообразить увы не могу. |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 1 раз(а) Это шутка такая? Уже смешно. Слово "примерно" лишнее, если речь идет о чистой воде.
Если молекула воды при электролизе распадается на два водорода и один кислород, то как площадь электродов это может изменить? |
Не прояснён вопрос с проводимостью воды, а с растворимостью газов в воде всё ясно, поэтому и "примерно". |
К тому же можно подобрать режим и материалы электродов, чтобы газы только на одном электроде выделялись. |
Она низкая, а в чем проблема? Электролиз совсем не пойдет? Пойдет, только вяло, вяло.
Это "ловля блох". Вы еще водяной пар отдельно посчитайте в каждом газе, тогда еще "примернее" окажется. Не надо усложнять. Запутаете совсем СТ. |
Редактировано 1 раз(а) Это на катоде? Можно сделать так, что и ни на одном не будут. Если катод - палладиевый, например, то при определенных условиях весь выделившийся водород в нем и растворится или через него улетит. |
В генераторах водорода часто проводят электролиз ВОДЫ на твёрдополимерном электролите, т.е. и в воду можно что-то добавить, но при этом будет электролиз ВОДЫ. Тоже сначала подумал про палладий, о чём и написал, но так-то водород будет выделяться, хоть и с другой стороны электрода, особенно если проводить всё в герметичном сосуде под давлением. Тогда внутри сосуда будет только кислород. Ну и на закуску можно получать перекись водорода, а не кислород. |
Ну получается, пришли к консенсусу, что если правильно увеличить площадь и выбрать правильную форму (полый цилиндр с продуваемой серединой) палладиевого электрода, всё проводить под давлением, то водород перестанет выделяться в электролит. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Первый пост Шуши полностью прояснил вопрос ТС. Остальное - бесполезный для топикстартера поток ненужных ему мыслей. |
Остальные посты показывают Шуше, что можно мыслить ширше, хотя он и сам додумался до того, на что я вчера только намекнул.
Редактировано 1 раз(а) Valerа1234 > "Остальные посты показывают Шуше, что можно мыслить ширше, хотя он и сам додумался до того, на что я вчера только намекнул". Полагаю, что Шуша разбирается в электрохимии куда лучше Вашего. Но в отличие от - не имеет привычки заниматься самолюбованием во всех подряд темах. |
Ответов в этой теме: 31
