Каков состав теплоносителя для лабораторных систем охлаждения? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Каков состав теплоносителя для лабораторных систем охлаждения?
metrim
Ранг: 647
09.06.2017 // 19:41:33
Нашлась на складе проточная система "заморозки" для контуров охлаждения роторников и т.п.
Вроде как морозильная установка способна до минус 70 гнаться (рассеивая на воздух) . Возникло желание ротники от водопроводной воды перевести на замкнутый такой контур.
Не хочется покупать в ашане непонятную "незамерзайку", как то надежнее что то самому смешать. Что обычно в данном случае используется? Если раствор изопропанола, то не вонючее ли?
Что использовать в качестве красителя, что бы при том - не сильно пачкалось и при проливе - можно было бесследно оттереть?
Andrew
Ранг: 1370
09.06.2017 // 21:14:48
этиленгликоль. 70% - до минус 65. 30% - до минус 10.
Andrew
Ранг: 1370
Valerа1234
Ранг: 2884
09.06.2017 // 22:27:22
Пропиленгликоль гораздо менее токсичен. Смотрите установки по astm d 2892. Доп инфа есть у Ксенофила и я смогу поискать через неделю. Есть фото приборов, работающих при -80 оС и их техдокументация.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.06.2017 // 22:36:22
Сколько надо реально градусов держать? Вакуум? Какой теплопоток? Протечку в современных антифризах можно под УФ искать.
Т.е. если гнать диэтиловый (серный) эфир под вакуумом - это одно. Ацетон - другое. Этанол - третье. )
Ключевые слова в поиске книг - "равновесие жидкость-пар". При разных давлениях всё описано.
smihаilоv
Ранг: 3174
10.06.2017 // 5:10:32
metrim пишет:
Выпьют, нахрен.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
Valerа1234
Ранг: 2884
10.06.2017 // 5:41:14
smihаilоv
Ранг: 3174
10.06.2017 // 6:38:21
Разговор не про тебя и не про спирт - указан в теме раствор.
+Xenofil
Ранг: 1445
10.06.2017 // 7:57:01
smihаilоv пишет:
Выпьют, нахрен.
С чего бы это?
Нормальному человеку незамерзайку пить – не комильфо.
О возможном потреблении некоторыми экзотическими индивидуумами довелось слышать здесь лишь от Леонида, да и то с оговоркой – рецидивы исключены! Блюют-с…
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=660&recordnum=8
+Xenofil
Ранг: 1445
10.06.2017 // 7:57:42
Valerа1234 пишет:
Пропиленгликоль гораздо менее токсичен. Смотрите установки по astm d 2892. Доп инфа есть у Ксенофила ...
Страннно, о какой инфе речь?
Может эта - www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1152&recordnum=46
Или эта - www.anchem.ru/forum/read.asp?id=383&recordnum=84
Если об установке по упомянутому ASTM, то там вполне обычного тосола хватит (в двух криостатах – 10 и - 25), хотя у нас использовали этанол. Есть там еще криоловушки, но там охлаждалось или углекислотой или жидким азотом.
А пропиленгликоль слишком вязок, как и раствор этиленгликоля при температурах ближе к – 60.
Во всяком случае, в циркуляционные криостаты к автоматам Herzog на застывание приходилось лить изопропанол, т.к. формально не застывающий антифриз уже при - 60 был консистенции киселя, а змеевик охлаждения покрыт гелеобразным слоем переохлажденного теплоносителя и не обеспечивал потребности анализатора.
Сейчас в один из криостатов льем чистый изопропанол, до – 80 уверенно обеспечивает работу.
Разумеется, активно сосет воду из воздуха и испаряется – доливаем и раз в год-полтора полностью сливаем и обновляем свежим. Слив из криостата всем предлагаю как незамерзайку, но даже свои водители брать опасаются почему то.
Запаха особо не замечаем, криостат стоит в рабочей комнате. Впрочем, незамерзайка на ИПС вполне допущена к применению.
Второй криостат перевели на антифриз, т.к. куча анализов не требует такой глубокой заморозки, а – 30 вполне достаточно.
Valerа1234
Ранг: 2884
10.06.2017 // 8:20:31
+Xenofil пишет:
о какой инфе речь?
Не только о вышеуказанной.
Ну и я нафотографировал несколько таких установок, но дома пока не поставил.
Для уточнения ответа и запросил доп инфу у СТ.
