В чём хранить колонку С-30? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: В чём хранить колонку С-30?
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.06.2017 // 15:10:52
Добрый день!
Чем заполнять колонку С-30, если в прилагаемых к ней документах нет сведений о том, чем она заполнена, когда её нужно убрать на хранение или законсервировать на несколько дней?
И с какими растворителями такая фаза не дружит?
Спасибо!
SergeyK
Ранг: 2168
21.06.2017 // 17:28:17
Обращенную фазу храните в ацетонитриле после промывки 50:50 с водой, не ошибётесь. Производитель кто?
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.06.2017 // 17:37:16
SergeyK пишет:
YMC
Колонка неприлично дорогая не хочется по неопытности угробить
От каких р-лей её лучше оградить совсем?
планируется работать с метанолом, МТБЭ, ДХМ.
OldBrave
Ранг: 1392
21.06.2017 // 20:57:12
Chamomillablue пишет:
Чем заполнять колонку С-30, если в прилагаемых к ней документах нет сведений о том, чем она заполнена ...планируется работать с метанолом, МТБЭ, ДХМ.
Вот в них и храните.
Колонка от производителя заполнена тем элюентом, который использовался для получения тестовой хроматограммы.
С30 от С18 ни чем принципиально не отличается, а чтобы не "угробить" используйте защитную или предохранительную колонку.
metrim
Ранг: 647
21.06.2017 // 20:59:53
SergeyK пишет:
YMC
Ну вас же уже просили дать модель колонки, чего вы скрытничаете то ?? у телепутоф отпуск
У производителя будет указан допустимые диапазоны рН
Что за матрица? силика? значит как минимум "общие рекомендации" не налегать на соли, щелочи, кислоты и разумеется не оставлять в них
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.06.2017 // 21:44:42
metrim пишет:
YMC Carotenoid is C30 bonded silica based reversed-phase column.
Диапазон рН 2,0-7,5
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.06.2017 // 21:46:26
OldBrave пишет:
В тестовой хроматограмме: Ацетонитрил : Вода 60:40
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.06.2017 // 21:58:30
Первые впечатления от YMC -- не очень продуманная конструкция держателя предколонок: у некоторых соединений нет насечек для гаечных ключей, что сильно осложняет затягивание при протечках ((
https://pp.userapi.com/c638427/v638427609/46ac8/zQUMXasUYGA.jpg
SergeyK
Ранг: 2168
21.06.2017 // 22:32:20
Диапазон рН 2,0-7,5
А инструкция от производителя вам не нравится?
www.ymc.co.jp/data/download/YMC_Pack_RP_E.pdf
SergeyK
Ранг: 2168
21.06.2017 // 22:34:07
Пассатижи в количестве двух штук спасут отца русской демократии. Но обычно, если нет плоскости под ключ, значит ее и быть не должно. Феррулу можно и снаружи предусадить, а накатные гайки уже руками.
OldBrave
Ранг: 1392
21.06.2017 // 22:41:01
При использовании пред.колонки от дополнительного фильтра лучше совсем отказаться.
