В чём хранить колонку С-30? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.06.2017 // 10:40:44
SergeyK пишет:
На фото in-line фильтр установлен после предколонки и в обратную сторону. Предколонка тоже в обратную сторону подключена. Имеет смысл такой in-line фильтр, только если вместо предколоночного картриджа стоит какой-то колхоз, который может пылить. Подключать в обратную сторону элементы смысла нет никогда.
У этого фильтра оба конца -- "папы"... иначе подключить не выходит в таком случае...если только с переходником каким, но таких у нас не водится
SergeyK
Ранг: 2168
22.06.2017 // 10:58:49
Chamomillablue пишет:
То, что там два папы, не мешает вам повернуть его на 180 градусов. Хотя это и не принципиально. Накатные гайки должны крутиться от меньшей к большей, тогда и течь не будут.
Коннектор с двумя мамами крайне полезная вещь в хозяйстве. Типа аджилентовского 5022-2184.
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.06.2017 // 11:16:09
SergeyK пишет:
Точно! дошло как сделать! ))) эх...опять всё раскручивать ))))
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.06.2017 // 12:24:05
таки нет, без коннектора задачу не решить
metrim
Ранг: 647
22.06.2017 // 17:22:46
какую задачу то ?? удаления фильтра? ну оставьте его пока, потом замените если что на капилярчик соединительный.
Снять гирлянду с фильтром и предколонкой и установить их развернув на 180 градусов вам не мешает НИЧЕГО
Кстати признаком правильной установки будет то, что вам ничего не нужно будет затягивать плоскогубцами, если все вы поставите правильно, усилия руками будет достаточно.
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.06.2017 // 17:40:25
metrim пишет:
Удалить-то его можно, но тогда предколонка в держателе получается с 2 мамами
По вашему совету сегодня "перевернул" держатель -- действительно, пассатижи не потребовались, всё затянулось руками и течи не было, а вот поставить фильтр ПОД держатель без мама-мама коннектора не выйдет
Ещё раз перечитал инструкцию. Это вовсе никакой не префильтр! Это -- column coupler )
SergeyK
Ранг: 2168
22.06.2017 // 19:36:58
Однако, и действительно. И стоит правильно все. О пользе чтения инструкций.
