В чём хранить колонку С-30? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.06.2017 // 22:45:05
SergeyK пишет:
Пассатижи в количестве двух штук спасут отца русской демократии. Но обычно, если нет плоскости под ключ, значит ее и быть не должно. Феррулу можно и снаружи предусадить, а накатные гайки уже руками.
Пассатижи и спасли )))) там нет феррулы как таковой... она спаяна с деталью
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.06.2017 // 22:48:35
OldBrave пишет:
Chamomillablue пишет:
https://pp.userapi.com/c638427/v638427609/46ac8/zQUMXasUYGA.jpg
При использовании пред.колонки от дополнительного фильтра лучше совсем отказаться.
А что такое дополнительный фильтр на этом фото?...
SergeyK
Ранг: 2168
21.06.2017 // 23:20:44
OldBrave пишет:
От фильтра со сменными фритами до предколонки есть смысл отказаться, только если есть желание перестать понимать механическое загрязнение или химическое имеет место быть. Иногда имеет смысл, но не всегда.
OldBrave
Ранг: 1392
21.06.2017 // 23:25:26
На фото снизу вверх - предколонка, префильтр, колонка.
На предколонке задерживаются механическое и химическое загрязнения, содержит сменный картридж в виде таблетки с сорбентом, аналогичным сорбенту колонки.
На префильтре - только механическое загрязнение, содержит фрит (тонкий диск) из инертного пористого материала.
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.06.2017 // 0:51:53
OldBrave пишет:
А в чем физический смысл помещать префильтр после предколонки?...
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
metrim
Ранг: 647
22.06.2017 // 0:53:17
Префильтр это по большей части фишка все же для UPLC систем, у аджилентов для них предколонки не идут в принципе, так что единственная защита аналитической колонки - инлайн фильтр.
Только вот надо иметь ввиду одну подробность, которую сервисники не сразу сообщают: растворители полюбасу надо фильтровать.
У меня был экспириенс: работал на UPLC-MS и там сервисники заявили: "раз используете мс растворители, то заморачиваться с фильтрацией не надо".
Угу, конечно. Им то прямая выгода продавать эти "таблеточки" в инайн фильтр. На второй упаковке - стали фильтровать все элюэнты и проблемы с ростом давления элиминировались
metrim
Ранг: 647
22.06.2017 // 1:06:38
OldBrave пишет:
Скорее всего его там быть и не должно, он должен быть где то в линии до предколонки.
Вообще по фотографии трудно понять, но такое чувство, что у вас держатель предколонки вообще как то на той стороной поставлен. Меня глючит или разъем "папа" у неё повернут в сторону потока?
По идее пержатель предколонки должен "папой" вкручиваться прямо в колонку, тогда вам и плоскоогубцев никаких не потребуется.....
SergeyK
Ранг: 2168
22.06.2017 // 8:08:44
metrim пишет:
Ну как бы есть и полно, только они не картриджные. По причине минимизации мертвого объема.
www.agilent.com/cs/library/flyers/public/Fast%20guards%20for%20sub%202%20columns_proof%20flyer.pdf
Еще раз повторю, что только in-line фильтр до предколонки позволяет понять, механическое загрязнение происходит или химическое.
Вам это очень надо, если вы принципиально не фильтруете образцы, принципиально не обслуживаете насос, принципиально не фильтруете подвижную фазу, принципиально разводите водоросли в канале рециркуляции.
SergeyK
Ранг: 2168
22.06.2017 // 8:16:06
metrim пишет:
МС - это относится к химической чистоте растворителя в цистерне, из которой Хосэ Игнасио потом эти растворители фасует в свои пыльные бутылки. На каждую бутылку сертификат анализа никто делать не будет. Для УВЭЖХ обязательно фильтровать всё, причем через 0,22 мкм, не через 0,45.
Когда Невареактив привозит ОСЧ с натуральной соломой в своих проклятых запарафиненных банках, сразу всё становится ясно обычно.
SergeyK
Ранг: 2168
22.06.2017 // 8:38:59
Редактировано 4 раз(а)
На фото in-line фильтр установлен после предколонки и в обратную сторону. Предколонка тоже в обратную сторону подключена. Имеет смысл такой in-line фильтр, только если вместо предколоночного картриджа стоит какой-то колхоз, который может пылить. Подключать в обратную сторону элементы смысла нет никогда.
