Подконтрольность >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Подконтрольность
margatzkaya
Ранг: 58
21.07.2017 // 6:20:46
Доброго дня! Вопрос по расчету норматива правильности Кп.
∆сл как рассчитать? Из чего она складывается? Неоднократно встречается в различных формулах
tag
Ранг: 823
21.07.2017 // 8:54:40
А что пишется по этим величинам нормативных документах? она может и нулю равна, тогда считать не надо.
AndrewSem
Ранг: 70
21.07.2017 // 16:11:21
margatzkaya пишет:
А результаты получаются разные?
margatzkaya
Ранг: 58
24.07.2017 // 9:16:45
Данную величину встречала в РМГ 76 и в Р 50.2.060-2008. Но ни в одной из них нет расчета этой величины. Пишут, что это значение интервальной оценки показателя правильности результатов анализа, соответствующее содержанию компонента в ОК. Что это значит?
tag
Ранг: 823
24.07.2017 // 12:26:36
margatzkaya пишет:
Это значит, что перед выполнением контроля стабильности в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения анализа (ПППА) (тоже самое и других форм, например, карт Шухарта) ваша лаборатория по этой методике анализа должна выполнить оценку показателя правильности своих результатов анализа (одновременно с оценкой других показателей: повторяемости, внутрилабораторной прецизионности и др.). Т.е. прежде чем начинать ПППА надо внедрить (валидировать) методику, после чего у Вас для этой методики будут показатели качества результатов анализа (в том числе и показатель правильности). И вам надо будет взять показатель правильности результатов анализа вашей лаборатории для аттестованного значения компонента ОК. А сам расчет показателя правильности (не для аттестованного значения ОК) для диапазона (поддиапазона) применимости методики см. формулы РМГ 76-2014 36; 38; Б19; Б20.
margatzkaya
Ранг: 58
25.07.2017 // 4:39:06
Ясно!! Спасибо! То есть эта величина ежегодно изменяется. Верификацию мы раз в год делаем.
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
tag
Ранг: 823
25.07.2017 // 6:13:16
margatzkaya пишет:
Ну, вряд ли верификацию Вы делаете каждый год - это слишком затратная и длительная процедура. Быстрее всего Вы раз в год пересматриваете показатели качества своих результатов анализа, но и то оставляете их без изменения. Потому что нет никакого смысла каждый год их изменять.
Гмыза
Ранг: 28
18.12.2017 // 10:32:59
Добрый день. А можно ли применять ПППА к методикам, для которых показатель правильности не прописан. Просто взять вместо него показатель точности и использовать также. Что бы не проводить эксперимент по оценке показателя правильности самим. Это будет грубое нарушение или не очень? Спасибо!
AndrewSem
Ранг: 70
18.12.2017 // 16:20:09
Гмыза пишет:
не прописан - рассчитайте, в РМГ 76 все формулы приведены, заодно и сделаете оценку показателей качества.
В формулах для Кп присутствует показатель правильности, в той или иной форме.
но, как говорится it's up to you
Гмыза
Ранг: 28
18.12.2017 // 17:18:26
А без оценки? Слишком громоздко. Почему вообще в этом виде контроля предусмотрена оценка правильности, а не точности? Когда внедряли методику, оценивали и то, и другое.
tag
Ранг: 823
19.12.2017 // 6:39:09
Гмыза пишет:
Это будет можно интерпретировать как полное непонимание задач и целей ВЛК тем кто задает такой вопрос. Коллега Гмыза, проситесь на обучение по ВЛК.
