Количественное определение фенилэфрин гидрохлорида >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Количественное определение фенилэфрин гидрохлорида
Звезда
Ранг: 13
01.11.2017 // 15:50:00
Здравствуйте, подскажите кто может, найти методику для определения активного вещества Фенилэфрина гидрохлорида. Дело в том что испробовали несколько методик предоставленных, так же методику европейской фармакопеи, не можем вытащить вещество. Гоняем на ВЭЖХ Shimadzu 2030, колонка обычная С18.
Волгин
Ранг: 1337
01.11.2017 // 18:29:40
Чтобы в дальнейшем не смешить или не раздражать (кого как) участников этого и подобных этому форумов никогда не пишите "колонка обычная С18", а точно указывайте название и фирму-производителя, а также то, что прописано в методике. Этих "С18" - пруд пруди и большинство из них - разные. Возможно поэтому у Вас и не получается.
SergeyK
Ранг: 2168
01.11.2017 // 18:40:10
Звезда пишет:
Да-да, ознакомьтесь с таким документом:
www.mac-mod.com/pdf/technical-report/036-ColumnComparisonGuide.pdf
Звезда
Ранг: 13
02.11.2017 // 14:01:09
Спасибо большое за уточнее в моем сообщение,я новичок в данном форуме и да видимо не совсем раскрыла свою тему и не все уточнила. Колонка которая использовалась C18 Supelco analytical (фирма: sigma - aldrich).с рН от 2,5 до 7,5, размеры ее 150 см x 4,6 мм.
SergeyK
Ранг: 2168
03.11.2017 // 4:28:17
На колонке цифры есть, каталожный номер. Его указывайте и производителя. Он однозначно идентифицирует колонку, ваши многословные описания - нет.
Что значит не удается вытащить? Откуда? Чем?
Градуировка построилась, она вообще предполагается?
Шушечка
Ранг: 518
03.11.2017 // 5:06:12
Звезда пишет:
нужно указать каталожный номер колонки, чем экстрагируете и подвижную фазу. вот только тогда можно что то ответить. но как правильно заметили коллеги: нет обычных С 18....они все абсолютно разные)))
УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS
SPECORD® PLUS – новая серия УФ-Вид спектрофотометров для проведения качественного и количественного анализа веществ в растворе по спектрам поглощения и пропускания и изучения свойств поверхностей и поверхностных взаимодействий твёрдых проб по спектрам отражения и рассеивания.
Шушечка
Ранг: 518
03.11.2017 // 5:16:01
Прочтите внимательно методику в Европейке... особенно обратите внимание на колонку.
Звезда
Ранг: 13
03.11.2017 // 15:10:32
Шушечка пишет:
Здравствуйте! Благодарю ВАС за доброжелательность в мой адрес. я попробую еще раз изложить суть проблемы. имеется препарат в его составе 4 активных вещества: парацетамол, аскорбинка, фенирамин малеат, фениэфрин гидрохлорид. и вспомогательные: сахароза,лимонная кислота безводная, натрия цитрат дигидрат, натрия сахарин, ароматизатор сухой. Имеется методика, которая хорошо себя зарекомендовала при количественном определении моего фенилэфрина в аналогах (тоже имеют 4 активных компонента в составе). Методика следующая: Берется исп (саше) переноситься в мерную колбу на 50 мл и растворяется в подвижной фазе. РСО берется навеска и переноситься в мерную колбу на 50 мл и также растворяем в п/ф. концентрации стараюсь соблюдать и делаю одинаковыми. Подвижная фаза приготавливается из буфера и ацтонитрила в соотношении (80:20). Приготовление буфера: берется 3,25 гр натрия октансульфоната в колбу на 1000 мл и разводиться водой. далее подводим рН буфера до 2,8. Условия ВЭЖХ: температура колонки - 45 С, поток - 1 мл/мин, Обьем ввода - 10 мкл, Длина волны - 215 нм, П/Ф ставлю на градиент : порт С(ACN) 20% - порт D( буфер с рН 2,8). колонка Supelco ( Ascentis C18. cat#581324-U).
На выходе получаю раздвоенные пики или пик аскорбинки накладывается на пик фенилэфрина (это понятно при раздельном прогоне обоих стандартов).
Если кто имеет опыт, пожалуйста подскажите как подкорректировать методику, чтобы разделить пики или если есть возможность, предложите другие условия. Заранее спасибо!
SergeyK
Ранг: 2168
03.11.2017 // 15:18:08
В буфере есть что-то кроме октансульфоната? Сделайте его 25 мМ фосфатным буфером, например. Только тогда он станет буфером. И pH=2,1, не выше. У аскорбинки pKa=4,1, вас это должно сильно насторожить.
vmu
Ранг: 1419
04.11.2017 // 0:06:45
Звезда пишет:
В какой ПФ растворяете? Вы порцию смеси 80/20 для растворения образцов отдельно готовите? Из вашего описания следует, что ПФ для разделения смешивается хроматографом из отдельных водного и органического компонентов. Концентрации веществ в анализируемых растворах какие? Уменьшить пробовали? Какие пики двоятся? Все?
Звезда
Ранг: 13
06.11.2017 // 14:09:50
SergeyK пишет:
Здравствуйте! Нет в буфере кроме октансульфоната нет ничего. Понятно , хорошо попробую. А вот на счет pKa аскорбинки не могли бы вы пояснить, что имели в виду?! Потому что честно сказать не задумывалась каким образом может это влиять. Если вам не трудно объясните пожалуйста. Заранее благодарю!
