Количественное определение фенилэфрин гидрохлорида >>>
Звезда Пользователь Ранг: 13 |
здравствуйте! я испробовала эту методику европейскую строго все по ней, но к сожалению у меня все равно не получилось разделить вещества. Но все равно большое спасибо за то что дали советы, я очень признательна. |
Здравствуйте! Хотела сказать большое спасибо, я воспользовалась и вашими советами, и вы знаете, я действительно взяла новую колонку, и просто уменьшила рН подвижной фазы до 2,0, и это сработало, т.е. поменяла только два параметра и у меня четко разделились вещества и то вещество которое было для меня необходимо вытащить. Все получилось, спасибо огромное еще раз! |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
При первоначальном pH на новой колонке и при pH 2.0 на старой не пробовали? Неясно, что же в итоге помогло. Достаточно ли только снижения pH? Только замены колонки? Или оба фактора были действительно необходимыми? Просто интересно. |
valerra Пользователь Ранг: 141 |
Для количественного определения фенилэфрина и фенирамина в готовых препаратах сразу рекомендую не тратить время на одну методику. Часто возникает проблема в виде завышенного результата по этим веществам. Таких препаратов у меня было много и я, намаявшись с правильностью, увидев фенилэфрин, фенирамин, хлорфенирамин и похожие структуры в составе лекарства, использую методику Фарм. США. Для правильности по этим веществам важно первое разведение при пробоподготовке делать в безводном метаноле с фосфорной кислотой, затем можно развести до содержания органики равному в подвижной фазе. |
Ответов в этой теме: 24
